Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump?
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump? (läst 57752 gånger)
NeMoo
Panasonicskeptiker...
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: NV-skåne
Antal inlägg: 28
NeMoo
SV: Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump?
Svar #15 skrivet:
17 december 2008, 12:00:21 »
Har en Nibe Fighter 100p från 1995
...och den kämpar på...
Frågan är väl bara hur länge till...
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär.... personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #16 skrivet:
28 december 2008, 10:46:33 »
Köpte huset för 3,5 år sedan. Tog bort Nibe vv-beredaren från 1999. Köpte en beg. Nibe Fighter 100 (R22) årsm.1996 för 2500kr på Blocket. Har funkat mycket bra.
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
Svar #17 skrivet:
29 december 2008, 11:07:42 »
Har Autoterm 190F sedan Jan 2008. Shunt motorn slutade fungera för två månader sedan. Byttes under extenderad garanti (cirka 2500 kronor). Det puffar på.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
stefan_o
Antal inlägg: 17
stefan_o
Svar #18 skrivet:
01 januari 2009, 19:38:48 »
1988-1993 hade vi 3 olika CTC 103-9 som alla havererade pga konstruktionsfel som drabbade ca 40-50 000 utan att CTC tog sitt ansvar. CTC´s enda åtgärd var att de inte sålde värmepumpar under en massa år tills marknaden förhoppningsvis glömt bort deras kundsvek.
Sedan 1993 har vi haft en och samma Nibe Fighter 301 dock med 2 reperationer (kondensor och kompressor), tvingades byta till "miljövänligt" kylmedium så enligt reperatören sänktes verkningsgraden 10-15% (jättebra för miljön.....)
Senast ändrad: 01 januari 2009, 19:41:07 av stefan_o
SKF
Nybörjare
Antal inlägg: 5
SKF
Svar #19 skrivet:
05 januari 2009, 10:50:50 »
Hej, har en Elektrostandard AQ380 sedan 91. Är ny inflyttad och har inte riktigt kommit underfund med hur menyerna fungerar. Tycker den vandrar mycket i temp. Har haft bra värme från den nu när det är runt -12 men i morse vakande vi och då hade vi 19 grader i huset, 17 på golvet burrrr. Så något börjar väl hända med den.....
Något som är konstigt är att börvärdet vandrar tex V15 kurvlutning vilket påverkar framledningstemp. Såg att någon annan också reagerat på detta men det berodde då på att den värmde vattnet. Men min ändrar sig väldigt mycket. Så som sagt det är väl dags att börja leta ny pump men frågan är då vilken manska välja... en jädra djungel
SKF
luddee
Nybörjare
Stad/land: sverige
Antal inlägg: 5
luddee
Svar #20 skrivet:
28 januari 2009, 21:49:37 »
Jag har en IVT 6000 år 1988 in 2200w 3 fas R22 ut 7600w 2x90 koppar rör i gräsmattan som kondensor, mjuk start , strömvakt så att alla faser finns eller är friska.
Den har gått sönder 3 gånger 2 st kompressor och ett syn glas ny sitter där en skroll kompressor på 2000w det finns 6,5 kg R22 i den.Och jag använder det sista av feron att värma källaren . Så till frågan huset är byggt år 47 mått 9x10 meter 1½ + källare 5 vuxna och 2 barn plus 5 datorer det går åt 16000kw om året. Vid 0 grader går pumpen ca: 50% ca 3,8 amper per fas vid 223 volt. Med 3 vuxna är årsförbrukning 12000kw. el kostnad kompressor ca 3000kr år 1996 och syn glaset 6000kr sen 2008 till en skroll pris ca 15000kr ny pris på IVT 6000 var 48000kr år 1988 plus 25000kr på 21år = 73000kr.Ja det är frågan om och vad man har sparat ,det fanns en gammal ctc panna från 62 det gick åt 3000 liter disel om året.
Jag har en IVT 6008 år 1988 in Ny kompressor år 2008 2000w 3 fas R22 ut 7600w 2x90 koppar rör i gräsmattan som kondensor, mjuk start , strömvakt så att alla faser finns eller är friska.
67:an Ekis
Nybörjare
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 6
67:an Ekis
Svar #21 skrivet:
20 februari 2009, 09:13:22 »
Vi kastade ut vår CTC 103 igår, den har annars tuffat sedan 1988. Vad jag vet har det bytts någon fläkt och lite småplock till, inga stora saker. Trotjänaren rasade för några veckor sedan: en cirkulationspump och styrkortet kastade då in handduken.
Haresåbra!
haba_tsutt
Antal inlägg: 12
Mitsubishi GE35VAH
haba_tsutt
Svar #22 skrivet:
04 september 2009, 16:44:05 »
Min NIBE Fighter 310P blev 9 år, under de 9 åren hann jag byta kompressor en gång. I övrigt utan problem.
Nedan finns min dialog med NIBE...
http://www.byggahus.se/forum/vaermepumpar/125314-varning-foer-nibe-310p-livslaengd-9-ar.html
H: Thomas
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
Svar #23 skrivet:
04 september 2009, 19:36:15 »
I vårt förra villa (hyresrätt, så bytet var gratis) gick maskinen medan vi bodde där, kanske 2002? Den hade stått där sen 1984. En elektrostandard var det.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #24 skrivet:
05 september 2009, 15:33:54 »
Räkna med genomsnittslängd på 15-20 år. Ofta går det att reparera maskinen för cirka 25 % av priset för en ny maskin, men i det läget är det oftast ny maskin som gäller.
matsbj
Nybörjare
Antal inlägg: 3
matsbj
Svar #25 skrivet:
01 oktober 2009, 09:04:16 »
Vår CTC Master 101 gick in på sitt 27:e år innan vi bytte ut den. Då var den fortfarande helt fungerande men hade ett par gånger visat lite varningstecken på att vilja ge upp. Det som hände var att värmepumpen stannade och sedan inte gick att få igång igen. Första gången det hände stod den still i tre dagar innan den helt plötsligt började gå igen. Andra gången stod den still i en vecka. Elpatronerna och ventilationen fungerade däremot. Vi ansåg att vi inte kunde begära att den skulle gå så länge till, så därför beslöt vi oss för att byta ut den innan vintern.
Vi har bytt kretskort en gång och ventilationsfläkt en gång under de dryga 26 åren den varit i drift. Vi har inte behövt fylla på systemet med kylmedium någon gång.
Igår kom vår nya Comfortzone CE50 på plats. Installatören hann inte koppla in allt igår, så vi har inte kört igång den än. I kväll skall den vara igång när vi kommer hem, förhoppningsvis...
scoutman
Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
Kan värmepumpar
Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
Antal inlägg: 171
Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
scoutman
Svar #26 skrivet:
07 oktober 2009, 21:00:41 »
Igår FLÖG min 11,5 år gamla Elektrostandard 480 ut, har haft den i 3,5 år & aldrig trivts med den.. jordvärme installerat 1245 NIbe
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157 kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006 Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn. Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80% LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med VP Nibe 1245-6, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
mali
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 40
ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
mali
Svar #27 skrivet:
18 oktober 2009, 10:59:28 »
Jag hade en AQUAES 480 från 91 till 2005
den funkade emmellanåt men den använde mest elpannan eftersom vp var rent usel 600 w in och 1.8 kw ut. totalt förbrukade den en 40kkw /år
/Malin
Senast ändrad: 18 oktober 2009, 11:02:09 av mali
/Mali
JohanHuddinge
Nybörjare
Antal inlägg: 7
JohanHuddinge
Svar #28 skrivet:
08 april 2013, 07:07:23 »
Byggde huset 1993 och hade två stycken Nibe Fighter 301. Den första fick hål i manteln efter knappt ett år och byttes mot en ny (fabriksrenoverad?). Den gick på garantin. Den andra höll 13 år (till 2007) innan det blev hål i manteln. Då var jag tvungen att köpa en ny Nibe Fighter 310P. Nu defrostar 301n ganska ofta och jag funderar på att byta den mot Nibe F370. Har begärt en offert av IVT iom de har 10 års garanti och att "installationen ingår i priset" - har dock inte sett något pris än. Jag tycker en FVP borde hålla minst 20 år. Att designa och producera sådana är inte precis någon "rocket science" . Nibe håller tyvärr inte måttet - jag vet inte om andra märken har bättre kvalité?
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Värmepump eller värmepumpar?
Eiko
Svar #29 skrivet:
15 april 2013, 14:06:03 »
IVT480 fra 2001. Funger utmerket. Byttet kompressor midt på 2000-tallet. Trivs bra med den.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 4135
användare: 7
Jdaniels
Bobone
rocas
Pen
ErikB
Raketost
Börje__
