Författare Ämne: Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump?  (läst 57752 gånger)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« skrivet: 11 oktober 2008, 18:19:08 »
Hur länge hade ni eran frånluftsvärmepump? Hur många ggr gick den sönder (kompressorbyte etc)? Tror ni att det är längre livslängd på nyare flvp?
Har själv en Elektrostandard  480 som är modiga 11 år & vad jag kan läsa ut av forumet så håller den bara (oftast) 7-10är. Min är lagad 2ggr varav kompressorbyte 1 gång.
Livslängd är ju mycket relevant när man ska räkna hem en ny på ett visst antal år, pay off; tiden som man räknar med är ju knappast reparationer inräknade.
Vad tror ni man kan räkna för livslängd på andra alternativ såsom bergvärme, jordvärme, luft/vatten.
Skriv gärna era erfarenheter, Höll värmepumpen som ni kalkylerade från början? Förmodligen en mycket intressant fråga för många som ska köpa nytt.
Försäljare har ju glädjekalkyler på mycket även livslängden.
/NK
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Hur länge "levde" eran frånluftsvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2008, 10:22:55 »
Hade en Elektrostandard 380 som ingick i huset när vi byggde, den höll ca 10 år sen rasade kompressorn, inga reparationer innan dess.
Körde den sen som elpanna ca 6 år till (dumt nog) innan jag bytte ut den till en ny IVT 490/ Autoterm 190. Kändes bättre att byta ut hela rasket i stället för att repa kompressorn, annars pajar väl nåt annat.
Tyvärr tog det ju några år innan man fick tummen ur, vilket troligen gav en merförbrukning på 6000 kWh/år.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2008, 13:39:46 »
Mina två Thermia Duo 12 gick i 22 resp 26 år.  Båda föll när det var dags byta gas. Stor kostnad på gammal pump. Därdemot var det inget  fel på funktionen.
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2008, 14:12:32 »
Hej där.
Min elektrostandard es 270 håller än (vågar knappt skriva detta) och den installerades 1987. Vad jag vet har inga reparationer gjorts, inget som syns i pappren i alla fall. Enligt grannen kan det bero på att den har gått så lite. Jag tänkte köra den tills den lägger ner o sen får jag se vad det blir.
/marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2008, 17:47:14 »
Min 15 år gamla frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A (ungefär samma som ES380/480) är trasig. Vet dock inte hur länge den höll eftersom den var trasig när jag köpte huset för ett år sedan. Vad jag förstog av servicekillen så var det kompressor samt förångare som skulle behöva bytas. Även styrningen till trevägsventilen var trasig.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2008, 20:46:58 »
Böt ut våran Nibe Twin i år pgav kompressor haveri. Tyckte inte det var lönt att satsa på ny kompressor på en pump med tillverkningsår 1986. Den har gått utan problem sedan huset byggdes 1988. Grannen som har likadant hus har dock bytt kompressor i sin pump på garanti när den var ny. Deras pump gav upp 2007 med kylmedels läkage som diagnos. Så dom har gått riktigt bra hoppas nu att Nibe 360ín håller lika bra och levererar minst samma effekt som gamla Twin pumpen gjort.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2008, 06:41:21 »
Elektrostandard ES 470 från 1990. Den fungerar ännu, fast trevägsventilen har fastnat i uppvärmningsläge. Så varmvatten görs numera med el. Vi har golvvärme med låg framledningstemperatur, det kan ha bidragit till att pumpen fyllt 18 år utan kompressorbyte.
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 09:12:32 »
Vår Nibe Fighter 100 fyller 15 år i vinter och har gått sen ny utan några reparationer som vi känner till. Har dock budgeterat för ett byte då de flesta leverantörer man pratar med säger 10-15 års hållbarhet...
//StrandPalmen
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 15 oktober 2008, 18:35:06 »
Vore kul att få en bedömning av någon som kan/vet hur effektiviteten på en åldrande värmepump tex FLVp ser ut. Kan man räkna med samma prestanda fram till det oundvikliga (?) haveriet eller blir det successivt allt sämre. Det är ju också av betydelse utöver tid till haveri.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 16 oktober 2008, 12:55:48 »
Nibe 301P har funkat felfritt i 16 år och snurrar vidare = bra resultat med tanke på att den fortfarande är effektiv med låga elräkningar.
En servicetekniker berättade att nyare FVP har mycket problem med elektroniken, den är underdimensionerad och tål inte åska och spikar på el-nätet.
"det var bättre förr"
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 30 november 2008, 15:14:08 »
Vår AquaES 280 från börja av 1988 gav upp nu i höst, dvs livslängd 20+ år, och under den tiden var det inga stora rep., någon slags regelbundna servicebesök, anodbyten mm. Efter flesökning meddela
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 30 november 2008, 15:23:19 »
Vår AquaES280 från början av 1988 gav upp nu i höst, dvs 20+ år i livslängd. Det var aldrig några stora rep., bara regelbundna servicebesök m anodbyte mm. Efter felsökning meddelades att det var elektronikboxen som givit upp och den fanns ej att tillgå längre då tillverkningen upphört, dessutom läckage av vatten ut på golvet i smb m avfrostning = ej lönsam att rep. Har just i dagarna ersatts av en ny IVT490 och det var väldigt påtagligt ökad elförbrukning när den gamla gick på enbart el nu under hösten.
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 30 november 2008, 16:37:24 »
CTC master 103-9R huset byggt -92, trasig 2ggr 1:a året, sedan fyllt den några gånger under åren (gjort det själv).
Hösten -07 gick det hål i förångaren.
Byttes då till en Nibe Fighter 410P som även den har pajat efter 8mån.(löser på lågtryck ibland)
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #13 skrivet: 30 november 2008, 17:46:10 »
Elektrostandard 380 från -91, var jag vet så är inte kompressorn bytt. Enligt servicekillen så skall de funka ca 20 år.
Utloggad nichlas
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 03 december 2008, 08:22:24 »
Elektrostandard 480 som har rullar och gått i 14år. Har bytt ett relä på styrkortet....
/Nicke
