Författare Ämne: Slimmad, snygg modell, Daikin eller annan? Frågor hjälp!  (läst 14027 gånger)
Utloggad jenny74
  • Antal inlägg: 4
 Luft/luftpump.. snygg, effektiv, passar oss? Daikin? Hjälp!!
« skrivet: igår kl. 22:10:52 »
Behöver HJÄLP med luft/luftvärmepump av er som kan. Vi hade en gammal som togs bort när vi köpte vårt hus och renoverade det. Satte inte in lika många element som tidigare då vi renoverade eftersom vi tänkte sätta in en luft/luft värmepump som komplement. Men, nu är det ganska dyrt + kallt på vintern.
Vi bor i halland, sutteränghus byggt 1969, övre plan ca 90kvm, nedre 43 + biyta (garage, gammalt pannrum och tvättstuga- dörrarna oftast stängda till dessa rum). Relativt öppen planlösning uppe (ink. 2 sovrum som oftast står med öppen dörr). Direktel, mekanisk frånluft, ingen extra isolering på huset. Ingen kamin.
Så min fråga är vad vi skall köpa? och vad passar våra kriterier? Alla leverantörer säger olika och vill sälja sina märken. Vad säger ni?
Mina kriterier är att den skall vara relativt snygg/mindre synlig (jag älskar design och det finns ju inga snygga + att den skall sitta på ett ställe där jag har värmeljus idag *snyft*) + effektiv och tyst. Efter att ha haft en del konsulter här (som alla rekommenderar olika maskiner) har vi i alla fall kommit fram till att den skall sitta i trappan upp under fönstret. I trappan på övre planet finns ett stort fönster (nederkanten på fönstret sitter lite ovanför golvnivån på överplanet). På nedre plan har vi sänkt taket så det finns inte plats för en pump där och då kommer även utedelen konstigt till. Saken är den att vår trappa är väldigt trång ca 90 cm och svänger kraftigt (det är en stängd trappa med litet förråd under).
Pumpen skall sitta under fönstret i trappan. Så, den får inte vara för djup- då slår vi huvudet i den när vi går upp. Gärna snygg. Och- framför allt: den skall kunna ställas in så att den blåser horisontellt rakt ut (förstår ni?) så att luften går både rakt fram till övervåningen och ner till undervåningen- inte så all luft blåses ned till undervåningen- det är ju på övervåningen vi bor och vill ha den varma luften (+ nere ochså såklart).
En kille som jag förklarat detta för kom hit med en värstingmodell från Mitshubishi ca 30cm djup. Säkert jättebra maskin men helt fel utifrån våra kriterier. Den skulle kännas som en grind i trappan.
Så, nu har jag kikat på Daikin FTXG35E kristallvit. Snygg och relativt tunn- endast 15 cm, men....
Så mina frågor (jag är riktig amatör på detta så jag hoppas ni fårstår mina frågor):
1. Den verkar inte har scroll (inte för att jag fattar vad det är men det verkar vara någonting i motorn som många rekommenderar att pumparna skall ha för att vara bra).
2. Blir den dubbelt så djup när den öppnar sig??? Då spelar det ju ingen roll att den är 15 djup stängd för den skall ju vara på hela tiden.
3. Kan den blåsa 90 grader ut som jag förklarade?
4. COP värdet ser inte så högt ut men jag vet knappt vad jag skall titta på 3.3/3.7. Vissa har ju över 6 ? Är den dålig i jämförelse?
5. Är det ett bra val eller har ni andra tips på pumpar som skulle passa oss.
6. Har fått pris på 22 000:- + elinstallation. Relativt dyrt eller?
Vad gäller djupet så har ju vissa Panasonic ca 20 cm- är det så att de öppnar sig och blir ännu djupare när de är påslagna? Daikins öppnar sig men fick bara ett ungenfärligt mått på +3-4 cm. Finns det andra tunna som är bra. Panasonic Slimline? LG (har hört att de är dåliga)? Andra modeller, märken?
Hjälp så vi slipper gå en vinter till utan pump med dyra elräkningar!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Slimmad, snygg modell, Daikin eller annan? Frågor hjälp!
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2008, 09:33:20 »
Ta en titt på Electrolux EXH12HX1W  - 20cm!  http://www.oxy3heatpump.com/produkter_s1.php.
Blåser värmen raktfram ...
Raffen skulle slå ett slag för Toshiba Super Daiseikai RAS-B13SKVP-E
« Senast ändrad: 10 oktober 2008, 09:40:17 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2008, 09:54:11 »
Hej MGKea!  Jaså det säger du kompis ;D Ja du kanske har lite rätt i detta ändå :) Men det behöver ju nu nödvändigtvis inte vara av E-modellerna, det kan ju minst lika gärna vara av ND-modellerna isf av RAS10 eller RAS13. Ventilationsutveckling har ju mässa i Göteborg den 30 okt-2 nov, så Jenny får väl åka dit och kolla upp om hon kan få ett riktigt bra pris på en pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jenny74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2008, 13:24:40 »
Tack för tipset om mässa. Skall försöka åka på den.
Men, vad säger ni om Daikin jag tittat på då?
Hur utläser jag på modellerna vilken storlek de har när de är igång/öppna? Daikin öppnar sig (enl. en säljare jag pratat med men han visste inte exact hur mycket). Är det så på electrolux och Toshiban ochså- att de öppnar sig- då blir de ju ännu större? Är de bättre alternativ än Daikin annars?
Hur utläser jag att de kan blåsa rakt ut? Jag tycker att de som säljer dessa produkter inte alltid kan svara på mina frågor (öppningsdjup+utblås)- är bara inställda på att sälja de modeller som de antagligen tjänar mest pengar på. Säger alltid.. det borde funka. Hur kul är det att köpa en produkt för 20 000:- som borde funka?
Ochså det här med Scroll? Jag fattar inte?
Hjälp!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2008, 13:56:30 »
Hej Jenny!  Här får du en länk så att du kan läsa om lite mer om Daikin FTXG35E när det gäller mått på innerdelen och övriga prestanda på pumpen ifråga: http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=7
När det gäller inställningen av vingen (rakt ut) så vet inte jag hur det ser ut på Daikinpumparna, men när det gäller Panasonic och Toshiba så sitter ju vingen en bit in under innerdelen vilket medför att den inte går utanför ordinarie innerdelsmått vid inst vinge rakt ut. Både Panasonic och Toshibas pumpar går det att blåsa rakt ut med ivf det kan jag lova dig. :)
När det gäller scrollkompressor så är det mig veterligen bara Panasonic som har vissa varianter av pumpar med dessa kompressorer och det lär vara en något tystare gång på dessa sägs det, men jag tror inte att du skall överdriva din tro på dem, detta eftersom jag personligen uppfattar scrollkompressorn som helt klart överreklamerad i sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2008, 15:55:21 »
Hej jenny.vingen på daikin går att ställa rakt ut. jag har den själv och tycker den är både bra och snygg
IVT greenline HE C7
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2008, 16:42:13 »
Ställs den manuellt eller via fjärr?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2008, 17:31:47 »
Hej Jonas!  Sticker vingen ut utanför innerdelens yttermått (djupmåttet) när den står i läge rakt ut (lodrätt räknat), eller ligger den innanför densamma?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad jenny74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2008, 19:44:42 »
vad kul att få svar så snabbt från er. 1000-tack!
Vad gäller djupet på innerdelen så har jag ju sett att vissa modeller är tunnare nertill (och det är ju eg. viktigast för det är där det annars kan kännas som att man slår i huvudet när man kommer nerifrån trappan). Måste nog åka någonstans i göteborg eller på mässa för att se olika modeller.
När det gäller COP-värdet då? Är det bra det som står på Daikinmodellen jag tittat på? eller? Kanske är det som när man mäter decibel att det beror helt på omständigheterna vilka värden man får ut. eller?
Det är inte så många trådar här om Daikin men det verkar ju vara bra pumpar. Trodde först att det var samma som LG (designmodellen ser ju likadan ut) - och den vill jag inte köpa för jag har hört att det är så mycket problem med dem.
Jonas- har du den modellen som jag tittar på?
Vad innebär eg. skillnaden om en pump har cop 3,7 och en 5,9. Vilken skillnad gör det? (sorry men jag är verkligen helt novis på detta)?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2008, 20:21:02 »
Hej Raffen den sticker ut ca 1.5 cm.Man måste ställa upp den manuellt för med fjärren går den inte upp så mycket.Hej Jenny ja jag har den i silver men jag har två inne delar så att jag har en annan ute del mot om man har en inne del
IVT greenline HE C7
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2008, 20:30:32 »
Hej Jenny, enligt Daikins broschyr så har den en COP på ca 4. COP brukar anges då det är +7 ºC ute och då behövs inte så mycket värme.
Men COP 4 betyder att 1 kW el blir 4 kW värme från pumpen.
Tyvärr har Daikin inte testat någon av sina värmepumpar hos Energimyndigheten. Men om du tittar i tabellerna där så ser du att en pump med högt COP kan spara lika mycket som en värmepump med lägre COP, fast med lika hög effekt. Och det är besparingspotentialen som är intressant.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Husets-varmesystem--/Luft/
Hittade en fin bild på en arbetande FTXG ur förra årets broschyr, men den har man givetvis tagit bort ur den nya.
http://www.el-kylmedia.se/pdf/vp_broschyr_2007-2008.pdf
Titta på sidan 14.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 10 oktober 2008, 20:30:47 »
COP-värdet är endast riktgivande. En pump med 5 i COP kan vara precis samma pump som en "större" modell med cop 3,7. Skillnaden behöver inte vara mer än att den "större" modellen varvar upp mer och på så sätt ger mer "gratisenergi".
Det som spelar roll är hur mycket "gratisenergi" en pump ger och hur den hänger med när kvicksilvret faller.
Daikin är riktiga kvalitetspumpar i klass med mitshubishi, fujitsu och toshiba. LG, elektrolux och panasonic är ett steg lägre på min kvalitetsskala.
Beror på. En on/off-pump kanske ger liten effekt som dessutom avtar vid låg temperatur och har en cop på 3,6. Den passar i garaget.
En stor pump kanske också har 3,6 i COP men har stor effekt som inte avtar speciellt mycket med temperaturen. En sån stor pump kan spara mer än en liten pump med cop 5,9.
I rött från mej.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 11 oktober 2008, 05:59:25 »
Så här ser min Electrolux ut i mitt trapphus.
Vingen styrs med fjärrkontrollen och sticker inte ut mer än 2-3cm.
« Senast ändrad: 11 oktober 2008, 06:39:31 av MGKea »
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #13 skrivet: 11 oktober 2008, 23:04:00 »
Är åxå intresserade av en slimmad innerdel . Har på nätet sett daikin , panasonicTE ,sanyo kcrv 96-126hdsn .Fördelar /nackdelar ?
Har förresten en mitsubichi fd25vabh ovanför ytterdörren sen en vecka - helnöjd med den . Dock för stor innerdel för källarväggen .
   mvh. Erik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2008, 23:13:30 »
mvh. Erik
Hej Erik!  Får du verkligen ordentlig plats med den innerdelen ovanför entrédörren, eller har du extra högt i takhöjd eller??
För den innerdelen är väl ca 29,5 cm hög eller??
Mvh Raffen.
