Författare Ämne: Slimmad, snygg modell, Daikin eller annan? Frågor hjälp!  (läst 14029 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
SV: Slimmad, snygg modell, Daikin eller annan? Frågor hjälp!
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2008, 23:17:42 »
Hej Raffen !
1 Ja
2Ja
3Ja
  mvh Erik
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2008, 23:25:01 »
Hej Erik!  Vad bra du Erik, inte alla som har sådan tur med förutsättningarna du, då får man bara önska dig all lycka. :)
Mvh Raffen
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2008, 23:37:47 »
Så här ser min Electrolux ut i mitt trapphus.
Vingen styrs med fjärrkontrollen och sticker inte ut mer än 2-3cm.
 hej lite OFF topic
 man är lite yrkes skadad
 men det första som slog mig när jag såg din bild
 vem fan har dragit el kabeln till inne-delen ??
 Är det mr lucas ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2008, 23:40:31 »
Har förresten en mitsubichi fd25vabh ovanför ytterdörren sen en vecka - helnöjd med den.
mvh. Erik
Hej Erik!  En liten fråga bara: Har du hunnit, eller har du haft möjlighet ännu att kunna kolla upp hur långt ned i wattförbrukning den pumpen kan gå i värmedrift innan den går i off-läge??
Mvh Raffen.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2008, 09:16:40 »
Hej Nej jag har inte mätt , har ingen mätare . Men det skulle vara kul att veta.Borde uppges av alla fabrikanter .
   mvh. Erik
Utloggad LynxLynx
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2008, 09:29:51 »
Har själv en Daikin FTXG35E. Daikin luras nog lite när de säger att den bara är 15cm djup. Det är den ju som stängd, men när man sätter på den kommer den ut knappt 5cm till. Så djupet upptill är ca 19,5cm.
Och inte kan den blåsa riktigt lodrätt heller. Kanske 10-20 grader neråt. Men värmen stiger ju uppåt ändå...
Vi valde den själva främst på grund av utseendet, och är mycket nöjda med den. Det är ju en "Hi-wall" modell som Daikin kallar den. Betyder att de behöver bara 3cm utrymme mellan taket och pumpen. De flesta behöver väl mera..?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2008, 10:46:11 »
   mvh. Erik
Hej Erik!  Jodå det uppges nog uppgift om detta av de flesta fabrikanter, men hur det sedan stämmer i verkligheten brukar ibland vara en helt annan sak ju. Som t.ex min ena pump Panasonic E9 DKE, den uppges ha en förbrukning vid värmedrift mellan 165-1340 W, men i verkligheten går den bara ned till ca 400 watt, sedan går den i off-läge. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2008, 17:00:55 »
Hej lynx.jag har min rakt ut men med bara fjären så går den inte man måste trycka upp sista biten själv
IVT greenline HE C7
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2008, 20:25:30 »
 hej lite OFF topic
 Är det mr lucas ?
 kjell  *vinkar*
Kjell! En bild kan tas när som hellst under ett händelse förlopp!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2008, 20:32:00 »
hej lite OFF topic
 Är det mr lucas ?
 kjell  *vinkar*
Hej MGKea!  Så du menar att kabeln hänger inte där på samma sätt idag alltså?? Nja det vete tusan va. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 13 oktober 2008, 08:27:35 »
hej lite OFF topic
 Är det mr lucas ?
 kjell  *vinkar*
Mvh Raffen.
Skall komma från en som inte känner till vad man måste ha för att utföra fasta installationer...   :,v(
Hoppas det inte är olagligt att ha en kabel hängades på en ej strömsatt värmepump...
Märkligt att trådar alltid skall "balla" ur. Bilden var för att visa trådskaparen hur en Electrolux ser ut i ett trapphus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 13 oktober 2008, 10:11:16 »
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Du är väl inte allt för överkänslig för lite skämtsamhet MGKea eller?? Sc:,h Förresten vad menar du med att jag inte känner till vad man måste ha vid fasta installationer??
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 13 oktober 2008, 10:44:38 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Tråkigt när en tråd spårarur för en hängade kabel som först Kjell och sedan du hängt upp sig på som inte har med "Slimmad, snygg modell, Daikin eller annan?" att göra! (Öv. hänvisar jag till den text och de bilder du publicerat på din installation i annan tråd på detta forum.  ;) )
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 13 oktober 2008, 13:10:16 »
Hej MGKea! Jag tror nog ändå att du är lite överkänslig MGKea, detta eftersom du reagerar så starkt och tycker att en tråd ballar ur bara för ett litet skämt i sammanhanget. ;) Men det tycker jag kanske att du nog skall försöka att vänja dig vid lite, detta eftersom det förekommer ibland i en mindre skala här på forumet då och då, och är då oftast inget illa menat alls. :)
Sen det här med att du kommenterade mina kunskaper och vad jag nu ev känner till eller inte, så kan jag väl bara säga dig att om du nu bara skulle veta om vad jag vet, kan och känner till inom en mängd olika områden, så skulle du med all sannolikhet bli ganska rejält förvånad MGKea. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 13 oktober 2008, 13:44:28 »
Mvh Raffen.
Du hängde på en kommentar och misstrodde i ett totalt menings löst inlägg. Vet inte om jag är dålig på att formulera mig men jag känner att du misstolkat och svarat totalt galet på några av minna inlägg. Misstror dig inte att du är kunnig inom vissa områden. Men man kan ju inte allt.  ;)
