Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Synpunkter på forumet?
Virusspridning!
3
Next
Alla
Ämne: Virusspridning! (läst 20787 gånger)
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
Virusspridning!
09 oktober 2008, 18:42:46 »
Hej, har dom idag fått virus vid uppstart av denna sida på 2 datorer den ena klarades med Norton men den andra som var på jobbet fick jag ta hjälp med.
Då skall vi ändå betänka att det var på ett större företag med normalt väldigt hög säkerhet på både brandvägg samt virusskydd.
Virus typ Trojan.blubos samt bloodhound.
Har andra haft liknande problem?
Kan ägaren till forumet göra något?
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh inkl.HH.el.
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
Varför fråga när man kan göra fel själv.
snoopy
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 19:08:44 »
Jo det har även kommit en trojan till min dator 8/10 men jag tror att den blev stoppad av mitt virus-skydd (McAffe).
Det kom upp en skylt att det blivit borttaget,någon som mer kunskap om denna trojan?
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 19:15:59 »
Fråga till JFL:
Kom virusvarningen direkt när startsidan till detta forum kom upp, eller aktiverades virusvarningen senare på en vis tråd-foto eller länk i själva tråden ? (för att hjälpa Richard o leta efter problemet)
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
snoopy
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 19:26:08 »
Det som blev borttaget heter "JS/Exploit-Iframe (Trojan)"
Har även skickat medelande till Rickard om detta.
Senast ändrad: 09 oktober 2008, 20:10:56 av snoopy
jfl
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
jfl
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 19:49:44 »
Hej igen, det kom på startsidan (dialogruta som säger kan ej öppna denna sida efter det bryter datorn ner och startar om och bryter ner kommer i loop)
Men som sagt fick jag ta hjälp till denna dator från support.
En av dom jag har hemma klarade det själv med hjälp av Norton.
MVH JFL
Curt E
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
Nu Bergvärme!!!
Curt E
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 20:51:48 »
JAG FICK DET I GÅR 8-10 NÄR JAG VAR INNE, FÅR INTE BORT DET.
// CURT
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7 10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 20:57:59 »
Jag har plockat bort det jag tror är orsaken till larmen, om det är någon inne som brukar få larmen nu får ni gärna bekräfta eller dementera om jag lyckats.
Mitt eget antivirusprogram larmar inte för något så det är svårt att hitta felet för mig, och svårt att konstatera om jag löst det.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: Virusspridning!
09 oktober 2008, 20:59:14 »
hej curt
kan du komma ihåg exakt vad du gjorde när du upptäckte problemet
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Virusspridning!
Svar #8 skrivet:
09 oktober 2008, 21:03:53 »
Varför visas tiden -2tim i rubriken till senaste inlägg på startsidan?
//Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Virusspridning!
Svar #9 skrivet:
09 oktober 2008, 21:18:33 »
Stämmer det bättre nu?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Virusspridning!
Svar #10 skrivet:
09 oktober 2008, 21:20:44 »
Ja ok nu
//Peter
john_guld
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
Jag älskar värmepumpar!
john_guld
SV: Virusspridning!
Svar #11 skrivet:
09 oktober 2008, 21:54:55 »
Drabbade en dator på mitt jobb med idag. Supporten på jobbet jobbade med det när jag gick hem. Vet inte hur det slutade.
Hur får man bort det annars lättast, ngn som vet? Räcker kanske med ett virus program eller?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36658
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Virusspridning!
Svar #12 skrivet:
09 oktober 2008, 22:31:56 »
Jag vet inte om min dator smittats av något, misstänker att det bara är vissa versioner av windows som drabbas, men jag kör
http://onecare.live.com/site/sv-se/default.htm
just nu.
Rapporterar om den hittar något, och om den isåfall kan få bort det.
Tror inte att det är nåt särsklit allvarligt "virus" då så få virusprogram larmar för det.
Inte ens google har ju varnat... och de borde väl vara rätt uppdaterade.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: Virusspridning!
Svar #13 skrivet:
09 oktober 2008, 23:57:16 »
Jag har inga problem kör telia:s bredband med säkerhetsprogram (telia säkersurf) samt XP
//kjulakalle
snoopy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 126
snoopy
SV: Virusspridning!
Svar #14 skrivet:
10 oktober 2008, 17:41:59 »
Min dator larmade inte av något idag när jag kollade som du ville, Rickard, så du har tydligen lyckats återigen!
3
Next
Alla
Virusspridning!
gäster: 2511
användare: 5
Jeffsjoholm
Heat?
tyke
GordonE
Zyberdude
