Författare Ämne: Virusspridning!  (läst 20778 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
SV: Virusspridning!
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2008, 17:49:07 »
Hoppas bara att de som gjort detta mot mig inte förorsakat någon stor skada på någons dator.
Håller tummarna att mina åtgärder har fungerat, men har även efterfrågat extern hjälp för att gå igenom hela siten.
Det tar dock tid innan man får den hjälp man behöver.
Jag körde ju som jag tidigare skrev windows eget onlineantivirus/trojan-scanner, och den hittade i alla fall inget på min dator.
Kan det ha att göra med att jag har en router och en aktiv windowsbrandvägg?
Ni som det larmat för, kör ni utan router och med windowsbrandsväggen avstängd?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Virusspridning!
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2008, 19:42:19 »
hej Rickard
har du märkt något själv?
Tror inte problemet kommer från dig utan från någon site de besökt tidigare.
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Virusspridning!
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2008, 20:05:39 »
hej Rickard
//kjulakalle :)
jag tror inte det har sett liknade på ett annat forum (tomtom.nystul.no)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Virusspridning!
« Svar #18 skrivet: 11 oktober 2008, 18:38:42 »
hej curt
kan du komma ihåg exakt vad du gjorde när du upptäckte problemet
//kjulakalle :)
Jag skrev ett pm till dig ang det. Nu var min dator upptagen så jag gick in från sonens, som ej inloggad för att kolla som snabbast då hände följande på start sidan så kom adobe upp sedan så slocknade datorn och går ej att starta något mer . // Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Virusspridning!
« Svar #19 skrivet: 11 oktober 2008, 18:48:02 »
jag har läst ditt PM att problemet uppstod på startsidan
kan det vara adobe som väntar på något svar från dig flash eller uppdatering
vi får väl se om fler problem dyker upp
//kjulakalle ;)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Virusspridning!
« Svar #20 skrivet: 11 oktober 2008, 19:00:15 »
//kjulakalle ;)
Den datorn går ej att starta nu blåskärm med meddelande System process avslutades oväntat med statusen (0x000000000x00000000) systemetavslutades // Curt
SV: Virusspridning!
« Svar #21 skrivet: 11 oktober 2008, 19:10:25 »
Jag tror som sagt att jag fått bort det som orsakat problemen, men i datorer som har cachade sidor sparade på hårddisken kan de nog fortfarande peka fel (öppnar sidan med gamla källkoderna).
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Virusspridning!
« Svar #22 skrivet: 11 oktober 2008, 19:13:20 »
Vad skall jag göra för att få igång den andra datorn // Curt
SV: Virusspridning!
« Svar #23 skrivet: 11 oktober 2008, 19:15:21 »
//kjulakalle ;)
Jag är ingen jätteexpert, men du kan väl prova det här:
Om du håller ned esc-knappen när du startar om datorn så kommer ett antal val upp, välj starta datorn i felsäkert läge, och (jag är lite osäker om det går i felsäkert läge) gå till systemåterställning: Start/tillbehör/systemverktyg/systemåterställning
Välj en återställningspunkt som ligger så nära bakåt i tiden som möjligt.
Radera sedan tillfälliga internetfiler på din dator.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Virusspridning!
« Svar #24 skrivet: 11 oktober 2008, 19:20:22 »
//kjulakalle ;)
Den datorn startar i det läget ska kolla men nu blir det middag. har en splitter ny lap top men jag tror inte jag vågar gå in med den // Curt
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Virusspridning!
« Svar #25 skrivet: 11 oktober 2008, 19:21:55 »
hej curt
går den att starta i felsäkert läge och ev. backa tillbaka kolla i manualen
du skall trycka på en viss F-knapp under startprocessen för att nå systemåterställningen
tror du får lov att ta hjälp av någon som kan köra din hårddisk från en annan dator för ev. ta bort problemet/viruset
kan inte hjälpa dig mer//kjulakalle ;)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Virusspridning!
« Svar #26 skrivet: 11 oktober 2008, 22:44:05 »
måste vara virus på forumet
 inga nya in-lägg på en å en halv timme Sc:,h
kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
SV: Virusspridning!
« Svar #27 skrivet: 11 oktober 2008, 22:55:46 »
Så vitt jag vet har jag lyckats bekämpa viruset, om jag inte trodde det skulle forumet vara avstängt i väntan på åtgärd.
Jag får då och då "larm" om att det finns virus i forumet, oftast beror det på att besökarna/medlemmarna besökt andra sidor som varit infekterade.
Denna gång verkar det vara någon som inte gillar mig som infekterat detta forum.
Jag känner mig rätt trygg i att jag plockat bort den skadliga koden och hoppas att det f.o.m nu inte kommer att ställa till med fler larm/problem för forumets besökare.
En tråd som denna gör dock kanske att många är rädda för att skriva inlägg, sen kan ju Sveriges fotbollsmatch spela in lite också.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Virusspridning!
« Svar #28 skrivet: 12 oktober 2008, 01:41:04 »
Fick precis en virusvarning (bloodhound) när jag gick in på sidan
Den försökte ladda ner något script från http://HTTP://mrlgj.yourpersonal.nshacknet.nu/nmhlnvmf...
Efter att jag stängt forumet och sedan öppnat igen så var det inget
verkar som om det ligger i en reklam banners (en av reklam rutorna i toppen öppnade sig inte med en gång eftersom jag nekade att hämta scriptet) eftersom man inte får virus varning varje gång man kommer in på forumet.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Virusspridning!
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2008, 09:09:13 »
hej Rickard
Är något konstigt med 1:a annonsen (VKK) överst på vänster sida den uppdateras inte ibland
Har inte gått in på den ser bara att den är senare i uppdateringen samt ibland helblå.
Kan det vara något//kjulakalle :)
