Författare Ämne: Virusspridning!  (läst 20778 gånger)
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: Virusspridning!
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2008, 09:42:02 »
Fick precis en virusvarning (bloodhound) när jag gick in på sidan
Den försökte ladda ner något script från http://HTTP://mrlgj.yourpersonal.nshacknet.nu/nmhlnvmf...
Efter att jag stängt forumet och sedan öppnat igen så var det inget
verkar som om det ligger i en reklam banners (en av reklam rutorna i toppen öppnade sig inte med en gång eftersom jag nekade att hämta scriptet) eftersom man inte får virus varning varje gång man kommer in på forumet.
Det var det som hände mig // Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
  • Antal inlägg: 3850
SV: Virusspridning!
« Svar #31 skrivet: 12 oktober 2008, 12:59:29 »
Google Chrome (WEB-läsaren) har varnat ett par gånger för att WEB-siten är skadlig när jag gått in på VP-forum.  Om jag då stänger och öppnar igen, så går det oftast bra utan varning, vilket gjorde att jag antog att den skadliga koden låg i någon reklam som bara visas ibland...
  • Antal inlägg: 36658
SV: Virusspridning!
« Svar #32 skrivet: 12 oktober 2008, 13:27:45 »
Skall titta mer på annonskoderna, men jag har redan gått igenom dem flera gånger utan att se något skumt. Sc:,h
Webhotellet har lovat göra vad de kan för att se om de hittar något också.
SV: Virusspridning!
« Svar #33 skrivet: 12 oktober 2008, 13:39:50 »
Jag har nu laddat ned hela sajten från webhotellet och kört alla filer med mitt antivirus.
Antivirusprogrammet hittade en bifogad fil som var ett virus, och jag har plockat bort den från servern.
Då jag aldrig sjäv fått några larm när jag surfat på forumet så vill jag gärna att ni kommer med feedback på om ni får fler larm f.o.m nu.
PS. Har stängt av möjligheten att bifoga denna typ av fil också.
/Rickard
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Virusspridning!
« Svar #34 skrivet: 12 oktober 2008, 13:52:57 »
Grattis,måste kännas skönt att du hittade något. Thumbsup
//kjulakalle  :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Virusspridning!
« Svar #35 skrivet: 12 oktober 2008, 14:23:23 »
hej Rickard fick du något PM?
kjulakalle
SV: Virusspridning!
« Svar #36 skrivet: 12 oktober 2008, 14:29:36 »
Jag har svarat.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: Virusspridning!
« Svar #37 skrivet: 12 oktober 2008, 14:59:49 »
har inte kommit fram till något ännu
har fortfarande samma problem hittar inte varför jag ej ser sidan
på poolforum ser jag, borås måleri, poolhajen, tom sida, nettopool
//kjulakalle
