Författare Ämne: Rätt val av luft/luft värmepump...  (läst 16018 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rätt val av luft/luft värmepump...
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2008, 13:56:36 »
Hej MGKea!  Vattnet som blir vid körning med avfuktning eller AC samlas upp i innerdelen och rinner automatiskt ut i nämnda slang under förutsättning att installationen inkl denna vidhängande slag har skett på ett regelrätt sätt. Inga veck eller liknande på slangen alltså, samt att den ligger med ett lagom fall (lutning) ut från innerdelen. Då riskerar du inget läckage eller problem med detta alls. :)
Mvh Raffen.
Jag tror inte du förstod min "fråga"...  Med det du nu säger så är det öppning från det fria genom dräneringsrör genom VP: och in i husets innerrumen?
Hej MGKea!  Ja så är det i princip via dräneringsslangen alltså, även om du inte kommer att märka av något negativt med detta alls eftersom det är ett nästan slutet utrymme på innerdelen. Inte med mera än om utflödet från nämnda slang inte skulle fungera som det skall, för då lär du märka detta genom att du får vätskeläckage från innerdelen och ned på golvet inomhus isf. :)
Mvh Raffen.
Resonerar du som min princip skiss?
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 13:58:36 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2008, 14:31:26 »
Hej MGKea!  Ja i princip ser det ut på det sättet enkelt uttryckt, med undantag för att genomföringsöppningen för både anslutningsrör inkl dräneringsslang ligger med en lutning (fall) utåt och nedåt, istället för rakt ut som det visar på din skiss. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 14:36:45 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2008, 14:40:39 »
Mvh Raffen.
Ok, föreligger det risk att bildas "junk" i VP:sn mynning mot dräneringsröret. Junk : typ som dränering i ett kylskåp?
(Offrecord... hur många kwh /dygn i snitt gör du av med exkl hushålls el? )
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 14:43:56 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2008, 14:59:53 »
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Har faktiskt aldrig hört talas om "junk" (men man kan ju inte veta riktigt allt som du påpekade tidigare) ;D Men om du nu menar sk*t i början på slangen ut från innerdelen så finns väl risken givetsvis, men jag tror att den är mkt liten under förutsättning som sagt att installationen är riktig utförd (slangen ligger bra och utan att vara i kläm eller veck mm), samt att man har ett regelrätt fall utåt så att vattnet lätt kan rinna ut från innerdelen. :)
Vad det gäller min förbrukning, frågar du hur mkt just nu?? eller i snitt under hela året??
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2008, 15:08:08 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Kylskåp med dränering får lätt problem med bakterier som bildar en sörja "junk" trotts bra avrinningslutning.
Men låt ponera att jag väljer att inte ha VP igång men kör min vanliga kombipanna istället. Läcker då inte VP:n värme?
Jag som satsat på täta alla läckor ... bytt dörrar och snart fönster.
Offrecord ...
Snitt per dag under ett år. Har jag fattat rätt att du snittar ca 24kwh/dygn. Min nyfikna fråga är då hur stor del är hushålls el och hur stor del är tappvattenvärme? Fnular på om verkligen min varmvatten uppvärmning som ligger på ca17kwh/dygn kan övertyga mig om att byta. Jag vill ochså ligga på 24kwh/dygn. Men kommer sällan under 30kwh/dygn.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 15:13:34 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2008, 15:39:36 »
Offrecord ...
Hej MGKea!  Du får inte tro nu att värmepumpens innerdel läcker ut en massa värme från huset bara för att det finns en liten öppning via dräneringsslangen och ut i det fria. Du kommer aldrig att märka något av detta det kan jag försäkra dig. :)
Vad det gäller min årliga totala elförbrukning så ligger jag ju just nu på mellan ca 8500-9000 kwh/år. Av detta är ca 1900-2000 kwh för varmvattnet och ca 4000 kwh för uppvärmningen, resten är hushållsel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2008, 15:56:04 »
Offrecord ...
Mvh Raffen.
Det var som den ca 5,5kwh/dygn i tappvatten. Och Enerigimyndigheten som sa till mig att jag skulle vara nöjd med 17kwh/dygn. Pytsan heller. Vad har du för varmvattenberedare?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2008, 16:28:33 »
Hej MGKea!  Jodå här har jag riktigt fina grejor när det vv-beredare skall du veta, det är faktiskt en gammal hederlig Nibe Compact 300 litersberedare på 3 kw och 3-fas från 1975. Den har läge 0-1-2 på strömställaren där 1 = 1500 watt och 2 = 3000 watt. Jag har alltid haft den på läge 1 = 1500 watt enligt rekommendation av installatören 1975 eftersom elpatronen håller hur länge som helst då sa han, och den fungerar fortfarande som en klocka, underligt nog. Har iof funderat över att när jag skall byta så blir det till en beredare med solvärmeslinga i bottnen isf men den får väl fortsätta så länge den vill nu då kanske eftersom det projektet ligger rätt långt ned i kön f.n. Sen även om jag framledes kommer att investera i en ny beredare med solslinga och solfångare så kommer jag givetvis att behålla min lösning med timer och contactor även på denna beredare isf för att då ev kunna köra in lite extra värme med elpatronen på kvällen om nu inte solen/solfångaren redan under dagen har kunnat fixa upp varmvattnet till rätt temperatur då. ;)
Jag har ju modifierat den med en timer Theben 612 och en Siemens contactor eftersom det är en 3-fas-beredare, så den är via timern tillslagen fn max 5,0 timmar/dygn på ett bräde på 1500 wattsläget = rent teoretiskt max 7,5 kwh/dygn alltså, och jag har då timern tillslagen varje kväll mellan kl 1900-00.00. Men den klarar vårt vv-behov normalt med en daglig drifttid på allt mellan ca 3-4 timmar, så att jag har satt den på 5 timmar är bara för att ha lite extra reservtid på elpatronen om det ev skulle behövas. Jag har ställt in termostaten på +60 ºC och om beredaren något enstaka dygn inte riktigt skulle orka upp till +60-63 ºC om behovet skulle ha varit extra stort så fixar den det dagen efter isf, man kan ju också om man har gäster vid enstaka tillfällen och ett extra stort vv-behov när man vill slå över timern till en permanent drift av patronen under så lång tid som man själv önskar utöver den inprogrammerade tiden. Jag har också extraisolerat beredaren med ett antal gullfiberskivor som det faktiskt fanns plats för när jag plockade av plåtarna för ca 1,5-2 år sedan ungefär.
Med risk för att nu bli elektriskt halshuggen återigen så bifogar jag en liten bild på detta mitt lilla projekt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 november 2009, 16:14:36 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2008, 08:16:52 »
Hej MGKea!  Jodå här har jag riktigt fina grejor när det vv-beredare skall du veta, det är faktiskt en gammal hederlig Nibe Compact 300 litersberedare på 3 kw och 3-fas från 1975. Den har läge 0-1-2 på strömställaren där 1 = 1500 watt och 2 = 3000 watt. Jag har alltid haft den på läge 1 = 1500 watt enligt rekommendation av installatören 1975, och den fungerar fortfarande som en klocka, underligt nog. Har iof funderat över att när jag skall byta så blir det till en beredare med solvärmeslinga i bottnen isf, men den får väl fortsätta så länge den vill nu kanske, eftersom det projektet ligger rätt långt ned i kön f.n.
Jag har ju iof modifierat den med en timer Theben 612 och en Siemens contactor eftersom det är 3-fas, så den går fn max 4,0 timmar /dygn på ett bräde på 1500 wattsläget = max 6,0 kwh/dygn alltså. Den klarar då vårt vv-behov med en daglig drifttid på allt mellan ca 3-4 timmar. Enstaka dygn orkar den inte riktigt upp till 65 ºC om behovet har varit lite extra stort, men då fixar den det dagen efter isf. Jag har också extraisolerat beredaren med ett otal gullfiberskivor som det faktiskt fanns plats för när jag plockade av plåtarna för ca 1,5 år sedan ungefär.
Med risk för att nu bli elektriskt halshuggen återigen så bifogar jag en liten bild på detta lilla projekt. :)
Mvh Raffen.
Är avundsjuk på låg förbrukning. Själv sitter jag på en Jämä/Focus kombipanna från 1980 med någon behållare på vinden dit varmvattnet leds. Vet inte vad det kallas för. Har lust att stänga av pannan men då klagas det över att varmvattnet är borta. Om man stängt av pannan ett dygn så peakar strömförbrukningen då den värmer upp det kalla vattnet. Hade en VVS firma över i samband med en luft/vatten offert och då pratade han om att den lösning jag har är stenålder. Frågan är då om man kan göra något åt behållaren på vinden... Sedan har jag funderat över doppvärmaren på 3x2000w från 1980 om den kanske är slut.
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 11:30:05 av MGKea »
Utloggad Närkingen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #24 skrivet: 14 oktober 2008, 13:49:34 »
Hej MGkea och Raffen! Tappat tråden? ;)
Thiasvovve har väl kanske fått svar på frågan ändå visserligen...
Jag vill bara påpeka att det i det nya ämnet på tråden är högst väsentligt med varmvattenförbrukningen, det hjälper ju inte bara att ha en effektiv och välisolerad beredare om man har tonåringar som duschar i timtal...  fiR: ,eller än värre ett stort, flitigt använt badkar. Ni kanske har lite olika förbrukning på varmvattnet!
Mvh Närkingen  *vinkar*
Närking, men glad ändå...
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 14 oktober 2008, 14:16:44 »
Är småbarnsförälder... har ännu ingen jätte konsumtion av varmvatten. Kan bara kosntatera att mitt system är kwh missbrukare.
Vad är gångbart idag till ett kombipanna när det gäller tappvatten?
Givetvis har tråden ballat ur ....
« Senast ändrad: 14 oktober 2008, 14:18:30 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 14 oktober 2008, 16:30:33 »
Hej Närkingen!  Självklart är det på det sättet att vv-förbrukningen varierar ganska mkt mellan olika hushåll beroende på antal personer mm, och jag kan ju bara tillägga att bara för att varmvattnet räcker väl till för mig och frugan med 4 tim körning/dygn så är det ju inte alls säkert att det räcker till en barnfamilj ju.
Att jag har ställt in timern på 4 tim har ju föregåtts av en uppföljning under en tid så att jag vet att tiden kontra temperaturen blir riktigt satt. Den här Theben-timern har ju också flera kanaler så man kan ställa in den för att slå till och från vid flera tillfällen på dygnet om man så önskar och har behov av detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #27 skrivet: 14 oktober 2008, 19:25:05 »
Här har tråden rullat på.. kul!  :)
Har nu beställt denna pump från Nettovärmepumpar.se
Måste verkligen rekomendera detta företag.
Snabbt svar på alla frågor via mail,och idag ringde Urban upp mig och svarade på lite ytterliggare frågor angående placering m.m.. Skall installera denna själv och det lär nog bli en likadan på andra våningen längre fram...
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2008, 07:58:12 »
Mvh Raffen.
Nu när jag stängt av den vattenburnavärmen behöver jag inte längre 3*2000watt  på doppvärmaren. Vad är riksen med att stänga av en fas?
