Författare Ämne: Rätt val av luft/luft värmepump...  (läst 16017 gånger)
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 09 oktober 2008, 14:12:23 »
Har ett hus byggt 1929 1 1/2 plans med inredd källare.
Idag drift huset med direktverkande el och vattenburna element.
Funderar på att sätta en värmepump i källaren för c.a 65kvm,samt en på andra våningen som är c:a 35kvm,på mitten planen har vi en spiskasset som värmer upp de 65kvm..
Hur tycker ni jag skall göra och vilken/vilka värmepumpar skall vi köpa?
Tacksam för svar.
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
SV: Rätt val av luft/luft värmepump...
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2008, 12:53:41 »
Jag förstår precis vad du menar, jag har själv liknande hus, dock utan inredd källare, funderar på att köpa en liten billig llvp och sätta i källaren för att få en bättre värme där, speciellt då mina golv i bottenplan är kalla, detta borde ju hjälpa på inneklimatet en hel del, samt minska värmebehovet på bottenplan.
Jag ser fram emot flera svar i denna tråd.
//Kiixx
Län: Skåne
Typ: Friliggande villa
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
System: Vattenburet system, med en El/Olja panna från 1992.
Beräknat Årsförbrukning:26833Kwh
Utloggad hepens
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2008, 15:26:07 »
Toshiba POLAR 10 skulle vara ett alternativ.
Mvh Hepens.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2008, 18:16:14 »
Har funderat på en
Vilket verkar vara ett bra alternativ,eller? :)
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2008, 18:24:23 »
Mmm, Mitshubishi verkar fina.
Med så små ytor bör ju i princip alla billiga märkespumpar räcka till för att hålla värmen, så du behöver inte köpa några stora värmepumpar.
Utloggad kiixx
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2008, 23:15:36 »
Så Rickard, det vill altså vara ,ed fördel för källargrunden att ha en liten pump gående där, då det inte finns någon annan form av värmekälla där ?  hjälper det även till att torka ut luften i källaren ?
//Kiixx
Län: Skåne
Boyta: 135kvm
Biyta: 65kvm
Plan: 1½
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2008, 23:28:24 »
//Kiixx
Hej Kiixx!  Självklart får du en både torrare och varmare miljö med en luftvärmepump i källaren, inkl en lägre luftfuktighet givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2008, 20:28:47 »
//Kiixx
Mvh Raffen.
Problem med förhög luftfuktighet kan till viss del åtgärdas med värme. Men man måste alltid hålla koll på ångtrycket. Bäst är alltd bra ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2008, 20:37:24 »
//Kiixx
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Ja du har ju helt rätt i detta ju. En bra ventilation i kombination med värme ger en garanterat lägre luftfuktighet.
Jag utgick nämligen ifrån att Kiixx redan hade en hyfsad ventilation i sin källare naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2008, 08:38:58 »
//Kiixx
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hus som är byggda enligt 1800-tals alt sekelskifts teknik saknar ofta bra ventilation. Speciellt om man tätat för att inte släppa ut värmen.
Det som är intressant är hur en värmepump kan ta bort fukten. Såg att det finns en avfuktnings funktion på min pump. Rinner fukten ut via dräneringsröret?
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 08:45:24 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2008, 09:55:43 »
Hej MGKea!  Det finns ju 2 sätt att minska luftfuktigheten i ett utrymme och det är antingen via värme eller kyla, om vi nu utgår ifrån att man har en regelrätt ventilation också naturligtvis. Den avfuktningsfunktion som finns på din pump kallas dry, och är alltså en lättare form av AC-drift som då gör att man får ned fukthalten i inneluften. Den vätska som då tas upp av innerdelen rinner automatiskt ut i den dräneringsslang som ligger med i kanalpaketet och mynnar ut rakt ned i backen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2008, 12:40:17 »
Mvh Raffen.
... har inte dissakerat en VP ...men fukten måste isf ansamlas i en uppsamlare dit dräneringsröret är ansluten. Är dräneringsröret avskilt från husets innerutrymmen?   ....eller kan fukt transporteras genom ett fast och tätt material?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2008, 12:51:38 »
Hej MGKea!  Vattnet som blir vid körning med avfuktning eller AC samlas upp i innerdelen och rinner automatiskt ut i nämnda slang under förutsättning att installationen inkl denna vidhängande slag har skett på ett regelrätt sätt. Inga veck eller liknande på slangen alltså, samt att den ligger med ett lagom fall (lutning) ut från innerdelen. Då riskerar du inget läckage eller problem med detta alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2008, 13:28:15 »
Mvh Raffen.
Jag tror inte du förstod min "fråga"...  Med det du nu säger så är det öppning från det fria genom dräneringsrör genom VP: och in i husets innerrumen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2008, 13:33:58 »
Mvh Raffen.
Hej MGKea!  Ja jag tyckte nog att jag förstod din fråga rätt fullständigt alltså MGKea! Ja så är det i princip via dräneringsslangen alltså, även om du inte kommer att märka av något negativt med detta alls eftersom det är ett nästan slutet utrymme på innerdelen.
Inte med mera än om utflödet från nämnda slang inte skulle fungera som det skall, för då lär du märka detta genom att du får vätskeläckage från innerdelen och ned på golvet inomhus isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 oktober 2008, 14:36:03 av Raffen »
