Författare Ämne: monteringsanvisning trågvärmare?  (läst 10950 gånger)
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 09 oktober 2008, 11:49:05 »
Jag undrar om det är någon som kan lägga upp en monteringsanvisning för installation av trågvärmare?
MVH
//bbenny
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: monteringsanvisning trågvärmare?
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 12:05:15 »
Hej!  Jag undrar om det är någon som kan lägga upp en monteringsanvisning för installation av trågvärmare?
MVH //bbenny
Hej Bbenny!  Här får du Citcops beskrivning på montering utav värmekabel i tråget: http://citcop.se/vanligafragor/bilder/varmekabel.pdf. Sen kan du ju också få med som en liten extra bonus en guide för att montera värmekabeln utav proffset Dr Chun-Lan: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13646.0  ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 12:18:37 av Raffen »
Utloggad bbenny
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2008, 12:28:21 »
Tack Raffen!  :)
