Författare Ämne: Guide för att montera värmekabeln ....  (läst 17976 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 07 mars 2007, 14:03:58 »
hej..
nu har proffsen varigt framme igen å monterat....
här e en liten guide om hur vi sätter in Värmekabeln i en Chunlan pump....
bra grejer att ha
alutejp
T-doja
Papper
avbitare & skruvmejsel
Börja med att skruvalös sidorna och locket från maskinen
tvätta botten å tråg med t-doja
trä in kabeln från kompressor huset .....
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 14:42:33 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Guide för att montera värmekabeln ....
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 14:04:50 »
här e en till bild
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 14:06:24 »
VärmeKabeln brukar vi dra in bakom första clipset  i förångaren ...böj ut det med fingret..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 14:09:38 »
här är bilder på dränhålen det finns 3 st ett just bakom clippet ovan...
ni ser ochså våran lilla distans kloss för att underlätta jobbet lite  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 14:11:24 »
här e det 3 dränhålet....som sitter på baksidan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 14:13:44 »
så här ser det ut då vi petat fast kabeln å tejpat den..
försök va noga å få kabeln till att ligga i rätt läge under förångaren....det har ni igen sen
plåt clipset bryter ni upp då ni har kabeln på rätt ställe....
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 14:16:26 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2007, 14:17:21 »
en till bild
ni drar loopar kabeln lite snyggt i maskinen å drar ut den i dränhål 2
tejpa noga ,,,spjärnar kabeln mycket så går det att borra små hål på sidan om kabeln å strippa fast den lite snyggt om man vill ,det är inte nån nackdel för kabeln e styv,,,
här ser ni även Art Decos mysteriska hål ;)
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 23:49:48 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2007, 14:20:09 »
i tredje dränhålet drar ni upp värme kabeln ca 5 cm..
så fryser inte hålet igen så lätt..
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2007, 14:24:09 »
här e en bild på strömmen ser ut som det e fabriks ,,nästan
kabeln är dragen upp i från kompressor rummet  å upp till el centralen i topp på maskinen
Kattstrypare är bra att hitta  så slipper man packtejp ;D
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 14:26:36 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2007, 14:29:47 »
här är en bild på kopplings plinten... färg märkt å fin
det underlättar rejält för den "behörige elektrikern" då kablarna är färg märkta...om han inte är färg blind...följer han färgerna så blir det rätt
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2007, 14:34:15 »
här komer en liten bild på kraft verket...den ser  mäktig ut  >:D
har ni kommit så här långt så bör ni va klar,det som återstår e att montera ihop skalet dvs framsida baksida sidoplåt mm  gallret på baksidan kan ni strunta i å sätta dit om ni vill
det kan börja strula med påfrysning om det sitter på
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2007, 14:39:44 »
Här e våran playboy  efter 30 min jobb
såg helt slut ut ...tror mäst han va nerslagen av nån tävling han gett sig in i ... ;D
Hoppas ni fått lite hjälp av det vi lekte med kameran ......
Lycka till  Cuhunlan ägare ... *vinkar*
Dr Chun-Lan & NorthKingen
Made in Norsjö
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2007, 16:20:49 »
Jaha nu har aporna rymt från Zoo.. >:D >:D >:D
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2007, 20:40:35 »
Made in Norsjö
Kanonfint jobb ni har gjort!! Härligt med entusiaster.....  :D Är bara orolig för en sak..... om du ska bjuda mig på kaffe på måndag.......så måste du väl fixa till lite på spisen först va? ;D ;D ;D
Hade'
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2007, 20:45:50 »
Made in Norsjö
Hade'
Janne P
hehe det är nog det minsta problemet....... räkna med att du får diska dig en kopp om du ska ha kaffe...... eller om du vill vara på den säkra sidan så då tar du med dig en termos med kaffe samt en kaffekopp  *roflmao*
//Krister
