Författare Ämne: Fritidshus - Vilken pump passar bäst?  (läst 7307 gånger)
Utloggad netforce
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 oktober 2008, 19:33:42 »
Är helt ny som registrerad medlem på forumet men jag har de senaste dagarna spenderat på tok för mycket arbetstid till att läsa alla kloka kommentarer på detta eminenta forum.
Nu är det dock debut i frågasammanhanget:
Jag har blivit med sommarstuga och efter idogt surfande har jag kommit fram till att ca 50% rekommenderar värmen helt av under vintern och 50% rekommenderar minst 10 grader. Jag har beslutat mig att ansluta till den varmare sidan av debatten.
Jag har därmed tänkt införskaffa en luftvärmepump som ska få gå och tuffa på ca 15 grader under vintern.
Elon har just nu Electrolux ESD09HRA för 13 995:- inkl installation.
Verkar detta ett vettigt pris? Är det en vettig produkt att köpa nu när den är på väg ut? Eller vad finns för alternativ?
Fritidshuset är på 48 kvadrat och ligger i Småland. Just nu saknas isolering under ca 20 kvadrat av golvet (som står på plintar) men det ska åtgärdas under november (hoppas jag). Annars är det hyfsat isolerat (=fritidshusisolering). Vi kommer inte vara så mycket på plats under vintern utan det är mer för underhållsvärme.
Enligt säljaren på Elon så fungerar maskiner med 10-gradersfunktionen uselt och riskerar pga den låga temperaturen att förslitas i förskott. Sant eller falskt?
// Andreas
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 12:17:09 av netforce »
Fritidshus 48 kvadrat, Vaggeryd Småland. Just nu direktverkande el. Förbrukning okänd än så länge.
Utloggad netforce
  • Antal inlägg: 4
SV: Fritidshus - Electrolux ESD09HRA
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2008, 09:31:58 »
Idag dök det upp fler erbjudanden, E-lux nyare modell EXH09HX1W för 16995:- samt SANYO SAP-KCRV93EHN 0,9 - 5,0 kW för 15995:-.
Livet blir ju inte enklare av det  :(
Är nu mer vilsen än någonsin. Känns fortfarqande som den gamla E-luxen är prisvärd för mitt behov.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Fritidshus - Vilken pump passar bäst?
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2008, 12:40:55 »
Om du klarar dig utan 10ºC funktion så är det ett bra pris med installation och garantier.
Lägsta temperaturinställning för pumpen är inte 15 ºC som du tänkt utan 18 ºC.
http://www.oxy3heatpump.com/pdf/oxy3heatpump_manual.pdf
« Senast ändrad: 09 oktober 2008, 12:55:17 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad netforce
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2008, 13:35:32 »
Stort tack Lelle för informationen. När jag talade med säljaren så verkade det som 16 grader var det som gällde för denna, men manualen säger ju 18.
Den stora frågan är nu hur stor skillnad som följande alternativ ger:
1. Drift med 10 grader
2. Drift med 15-16 grader
3. Drift med 18 grader
Jag läste en del om debatten runt 10-gradersmaskinerna och det verkar finnas en oro att de inte klarar att avfrosta sig själva. Det var därför jag valde bort dessa alternativ. Dock sparar man ju säkert en del kWh på att kunna köra pumpen i 10. Eller?
Återigen, detta forum (eller rättare sagt människorna på forumet) är fantastiskt. Det är en djungel man ger sig in i och detta är närmast den enda guide som man kan hitta. Stor eloge till alla på värmepumpsforumet!
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2008, 14:28:59 »
"Elon har just nu Electrolux ESD09HRA för 13 995:- inkl installation."
Hmm sist jag kollade så var det 16995kr ord.19995, men bra pris ändå.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad netforce
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2008, 16:23:21 »
De har "lagerrensning" i Jönköping och priset är då 13995:-.
Utloggad Alpha
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2008, 13:58:58 »
Jaha då ber jag om ursäkt, trodde du läst fel bara ;)
För så pass bra pris som drygt 14 tusen inklusive standard installation så hade jag nog slagit till om nu effektbehovet räckt dvs 5kW, det är väl den tidigare modellen som de säljer ut antar jag, nyare versionen har väl grundvärmes funktion dvs +10 "knapp" det var väl den funktionen som du ville ha förstås..
Lite väl onödigt att ha 18 grader i ett fritidshus som kanske mestadels står tomt, speciellt om det är sämre isolerat.
Men i längden så betalar sig nog de där 3000kr extra för +10 funktionen iof.Har för mig att jag läste att man kunde styra pumpen med om det var sharp´s fjärrkontroll så vipps så hade man grundvärmes funktion på den äldre electroluxmodellen, rätta mig gärna om jag misstar mig.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #7 skrivet: 11 oktober 2008, 16:32:24 »
Ett annat förslag skulle ju kunna vara en Sanyo, med den kan du låta fjärrkontrollen vara "termostat", sätter du fjärrkontrollen nära värmepumpen och ställer ned börvärdet på min så blir det nog inte så varmt en bit ifrån värmepumpen...
Priset på elektroluxen var bra, och det är nog också rätt bra maskiner.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #8 skrivet: 11 oktober 2008, 18:13:47 »
Sanyo EHN har ju dessutom nattsänkning och vid knappnedtryckning så går temperaturen ned 4grader under inställt värde.
Ett typiskt fenomen vid lågtemperaturdrift tex +16grader och därunder är att innedelen skjuter iväg sin värme mot bortre delen av rummet och då stockas ju värmen så att säga från den väggen och när den senare når innedelen så att den känner av värmen så är redan temperaturen för hög i rummet totalt.
Sanyon kan ju då känna av temperaturökningen tidigare och lungna ned driften på ett tidigare skede.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
