Författare Ämne: Hur mycket drar era luft-luft  (läst 60838 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Hur mycket drar era luft-luft
« Svar #15 skrivet: 15 oktober 2008, 14:25:06 »
Hej Raffen!
Ah! De va ju smart.. ja har oxå en takfläkt över trappan som jag tänkte skulle "dra upp" värmen från bottenplan, det fungerar dåligt tyvärr.. den gör nog som din att den trycker ner (sval) luft ist huvuddunk, har testat att vända håll på den, men det hjälper inte.. Sc:,h bäst värmefördelning får jag med takisen av och frånluftspaxen i wc på övre plan igång :)
Ska bli intressant att jämföra skitpumpen med den nya toshiban som skall inhandlas nästa år (om allt går som det ska), effektförbrukning, ljudnivå, prestanda etc :)  Om nuvarande pump fortfarande lever då så kan jag ha den till antingen stödvärme på övre plan eller som underhållsvärme i garaget/förådet, beroende på om jag fått in någon nordenberedare eller ej ::)
Måste säga att du har en väldigt låg förbrukning på din pump... hur kallt har du det utomhus om nätterna/dagarna?
Någon annan som kommer ner i Raffens siffror? Om så finns så MÅSTE det bli en toshiba nästa gång :D
Vänligen
Dennis
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2008, 14:47:13 »
hej Dennisson
Har du frågat Raffen var han köpte pälsen?
//kjulakalle ;D
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2008, 14:49:10 »
Handöl braskamin
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2008, 14:58:31 »
nåt måste det vara som gör att Raffen har så låg elförbrukning
//kjulakalle ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2008, 15:46:24 »
hej Dennisson
//kjulakalle ;D
Hej Kjulakalle!  Jag äger faktist inte ens en päls du. ;D Om du nu skojar och syftar på att jag skulle ha den på mig inomhus så tar du helt fel kompis, jag går i t-shirt och tycker ändå att det är i varmaste laget faktiskt. Utav den anledningen så brukar jag då ibland kolla på min energimätare (inte alla som har den förmånen ju) och se om man ev kan sänka någon ytterligare grad på fjärren för att kunna se om man kan få ned invertern och innetempen något ytterligare, men pumpen går inte ned längre än till ca 130-140 watt i elförbrukning vid värmedrift, sänker man då ytterligare 1ºC så går den ned i off-läge, vilket ju inte är bra naturligtvis, utan då får ju pumpen istället stå där och ticka på nästan tomgång isf, även om det är något lite för varmt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 15:48:21 av Raffen »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 15 oktober 2008, 15:57:26 »
hej Raffen
Hoppas du förstod att det var ett skämt , sen får jag väl grattulera till den låga elförbrukningen.
Gav bort min päls för några år sedan den hade krymp kraftigt. :)
Det som verkar vara svårast att sänka är väl hushållselen.
//kjulakalle ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2008, 16:06:30 »
Vänligen Dennis
Tjenare Dennis!  Ja jag måste erkänna att jag själv är oerhört förvånad över pumpens hittills ivf väldigt låga elförbrukning, nästan sanslöst billigt alltså. Trodde knappt att det var sant de första 4-5 dygnen nu i oktober så jag kollade och räknade flera ggr, men det stämmer faktiskt. Att jag vet detta med stor säkerhet beror ju också på att jag f.om 1 oktober flyttade upp min Enermetmätare och mäter då på Toshiban istället för på Panasonicen. Jag testar nu också min ena voltcraft stickproppsmätare som jag nyligen inhandlade från Conrad, och som då är kopplad i serie med Enermeten. ;)
Jag vet inte snittet på utetemperaturen, men det har varit allt ifrån någon enstaka natt/morgon på minus 0,5 ºC, flertalet morgonkvistar på ca +2 ºC, och upp till som mest +14-15 ºC på dagtid. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2008, 16:13:06 »
hej Raffen
//kjulakalle ;)
Tjenare Kjulakalle! Självklart förstod jag att det var ett skämt ju. Faktiskt ett riktigt bra skämt också måste jag säga. ;D Här är man inte känslig eller snarstucken för några skämt det skall du bara veta, tycker bara att det ibland sätter lite extra sprätt på tillvaron, så det är bara positivt. :)
Mvh Raffen.
« Svar #23 skrivet: 15 oktober 2008, 19:01:18 »
Hej Raffen!
Vänligen
Dennis
Jag har ju den äldre toshiban som nu närmar sig 5år och den har tagit 73kWh hittills i Oktober, den värmer ju hela mitt hus på 100kvm.
Edit:
Bifogar temp min och max.
« Senast ändrad: 15 oktober 2008, 19:06:58 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 15 oktober 2008, 19:36:58 »
Hej Mike!  Min Toshiba har f.om kl 00.10 den 1 oktober t.om nu ikväll kl 19.00 förbrukat 51,0 kwh enligt min Enermetmätare, och då värmer den hela min bostadsvåning på 95 m2. Under samma tid så har Panasonicen i källaren förbrukat enligt min Etech-mätare = 17,7 kw, och min voltcraft-mätare = 9,2 kwh = totalt: 26,9 kwh (har ju nu gått in med mina nyanskaffade voltcraft).
Så hittills i oktober så har alltså mina 2 st luftvärmepumpar förbrukat totalt 77,9 kwh för hela huset. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #25 skrivet: 15 oktober 2008, 19:44:23 »
Min Panasonic E12:a har dragit 69kWh sen 1 oktober. Värmer upp enplanshus på 152m2. Jag har väl trivseleldat en 2-3 ggr under den här tiden. Mätt med en fast installerad ABB-mätare, ej stickproppsmätare.
/Kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #26 skrivet: 15 oktober 2008, 19:47:00 »
Min Toshiba har dratt 114 kW/t siden 1 okt. Er veldig fornøyd med det . Er 0til -5 på natt , og ca. 8 til 14 + på dagtid.
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 15 oktober 2008, 20:01:00 »
/Kilo
Hej Kilo!  Ett mkt bra resultat tycker jag och med en billig drift på pumpen ju. Thumbsup Jag kanske skall tillägga när det gäller min hittills egna källarpumpsförbrukning att den med några enstaka dygns körning på heltid med pumpen där egentligen fn bara motsvarar ca 2 tim värmedrift/dygn på kvällen nu för tillfället. Detta eftersom den pumpen för källarens ca 65-70 m2 drog mellan 9-12 kwh/dygn när Toshiban i bostadsvåningen drog motsvarande ca 3-4 kwh/dygn. :)
Mvh Raffen.
« Svar #28 skrivet: 15 oktober 2008, 21:09:23 »
Det blir lite missvisande att jämföra en källarpump som du startar i ett "kallt" utrymme och kör ett par timmar ganska hårt med en maskin som sitter på din övervåning med konstant värme och förmodligen hjälpt av det varma vädret ute då man får mycket hjälp av solen den här årstiden om den lyser vill säga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 15 oktober 2008, 22:27:42 »
Hej ts-f!  Jag förstår helt vad du menar, men njae riktigt så är det nog inte. Det är ju så att Panasonicen fungerar som allra bäst när den går med lite ordentlig snurr (effekt), både vad det gäller värmeeffekt, innerdelsfläkthastighet och värmespridning bl.a ju.
Detta eftersom Panasonicen inte går ned på spec låga elförbrukningseffekter (380-400 watt), för lägre än så då går den ju ned i off-läge. Sedan är det ju också fläkthastigheten på innerdelen som då delvis styrs utav en del olika/märkliga parametrar som gör att man inte kan få den här riktigt bra värmespridningen pga att när förbrukningseffekten är nere på ca 430-450 watt så går också fläkthastigheten automatiskt ned till 2:ans läge, eller i bästa fall 3:an, oavsett om man har ställt in t.ex 5:ans läge.
För att pumpen skall kunna gå på 4:ans eller 5:ans fläktläge så måste ju pumpen upp till mellan ca 600-700 watt i elförbrukning ivf.
Så när jag körde med pumpen under några dygn (obs med uppvärmd källare) så blir den ju vid denna årstid med rimliga utetemperaturer ganska dyr i drift fick man ju erfara nu. Detta har jag ju inte tänkt på förut när jag bara hade 1 st pump, för då fick den ju automatiskt gasa på rätt skapligt för att hålla värmen i både i källaren och uppe i bostadsvåningen.
Så jag kom ju helt plötsligt att tänka på att jag har en takfläkt över trappschaktet ned i källaren sedan något projekt tillbaka i tiden när jag testade om jag skulle kunna få upp lite bättre med värme från källaren när det blev kall väderlek, men det funkade ju inte alls, så den har stått still sedan nästan 2 år tillbaka i tiden.
Men då tänkte jag att jag prövar med att trycka ned värmen med denna istället från bostadsvåningen och ned i källaren, och det fungerar ju faktiskt ganska bra. Den klarar ju inte att värma upp en kall källare, men väl till att hålla en hyfsad temperatur därnere när man väl har värmt upp källaren. Så därför så kan jag för tillfället köra med Panasonicen ca 2 timmar/kväll, och värmer därmed upp källaren till ca +22 ºC, sen låter jag takfläkten snurra kontinuerligt på 3:ans varvtal, och då matar den ned varmluft från bostadsvåningen på sådant sätt att till nästa kväll så har tempen i källaren sjunkit ned till min ca +19 ºC och det tycker jag är helt ok alltså.
Takfläkten tar ju bara 35 watt (tror jag att det är) på högsta hastigheten, så det blir ju då en ganska billig värmepåfyllning. :)
När det nu kommer att bli en klart kallare väderlek framledes så kommer ju nog detta inte att fungera, men då kommer ju också Panasonicen bättre till användning och mer till sin rätt ju, så jag ser detta mer som en kringgående rörelse nu på tidig höst och kanske sen vår ev. :)
Mvh Raffen.
