Författare Ämne: Kona rör  (läst 5076 gånger)
Utloggad necce
  • Antal inlägg: 2
Kona rör
« skrivet: 06 oktober 2008, 09:30:13 »
Har fått byta ut min E9,a och undrar nu om jag kan skruva dit rören utan att kona om? Rören är ju rätt så formbara, har ngn, erfarenhet av detta? Nästa fråga är om ngn har provat Julas vacumpump 1500 kr är ju ett vettigt pris om jag nu ska fortsätta att byta utedel 1ggr/år pga, tillverkningsfel. Detta är min 3e pump sedan 2005,  fiR: och för varje år som gått har det blivit svårare & svårare att hitta ett företag som kan tänka sig att ta instalationen, och nu är det tvärnit att få hjälp i Kalmar.(Småland suck....  huvuddunk) Tacksam för alla goda råd jag kan få hur små dom än är
  • Antal inlägg: 36641
SV: Kona rör
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 10:59:51 »
Man brukar inte rekommendera att använda samma kona mer än en gång.
Julas vakuumpumpar duger säkert för några installationer, men jag är ingen expert.
/Rickard
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Kona rör
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2008, 12:47:36 »
Har funderat på det själv....
har många vänner och bekanta som frågar om råd och hjälp. Kylfirmorna här i Stockholmsområdet vill ha kanske 5.000kr för en enkel installation. Om dom ens bryr sig - helst vill dom göra kompletta installationer och sälja en egen pump.
JULA pumpen för 1500 lär vara OK. Möjligen bör man pumpa extra länge för att vara på den säkra sidan. Men priset 1500 är ju lätt intjänat på en enda installation. Sedan kan man ju både hjälpa vänner som har tummen mitt i handen. Eller låna ut den. På det här forumet finns det många bra beskrivningar hur man vacumpumpar. Även i Panasonics servicemanual. Har man gjort det en gång så är det jättelätt, bara man tar god tid på sig.
 Du kan säkert återanvända bra konor, iallafall några gånger. Har aldrig hört talas om någon kyltekniker som konat om, vid tex byte av H16 utedel. Är du osäker på hur man gör, så finns det flera extremt  detaljerade beskrivningar här.
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 14:08:57 av larryd »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Kona rör
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2008, 13:20:16 »
Jula:s vacumpump säljs väl bara som pump utan manometrar o slangar.( a 1495:-)?
Trendimport:s är med manometer och slangar a 1495:-
Amexa tar runt 1740:- med manometer och slangar
Onzza tar 2062:- med manometer och slangar.
Dessa ink moms ex frakt
Rätta det som ev är fel
På trends följer det visst med en konverterplugg från 3/8 till 1/4 (gjorde det förut i alla fall)
Edit: Som Richard påpekar bör man kona om efter 2 dragningar med mutter, kopparn deformeras lite varje gång och då ökar risken markant för pyspunka.
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 15:38:20 av Art Deco »
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Kona rör
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2008, 14:59:52 »
Kan bara hålla med om att de gamla konerna bör kapas av samt konas upp på nytt för att säkerställa att inte de gamla spricker upp när du drar åt de.
Jag kan väl bara rekomendera att nämna som så att skaffa en riktig pump som är testad och som ger bra garantier samt som är installerad enligt normer då får man ju även garanti på installationen om det är 12 eller 24 månader vet ej exakt, visst det är dyrare men ska man skaffa installationsmatrial som stativ, rör, kuddar, vakumpump, manometerställ, röravskärare, koningsverktyg mm så drar ju det iväg med.
Rätt mycket prylar man behöver ändå om man ska installera en pump själv frågan är om det är värt det för en pump, även det viktigaste kunskap.
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad necce
  • Antal inlägg: 2
SV: Kona rör
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2008, 09:54:07 »
jag får tacke för alla godaråd. *vinkar* Har nu köpt en pump av VK-System i Stockholm. Mycket riktigt är det endast pumpen man köper av Jula & hur dom lyckas sälja pumpar är mig en gåta. Övrigt kan jag bara säga att det lutar åt maffia verksamhet bland installatörer. Dessa vägrar att instalera om man ej köpt pumpen via dom själva. Utöver detta så är det ett mindre helvete att hitta pumpar till salu. Flera företag jag kontaktade säljer inte till privatpersoner. När jag frågade en ej namngiven firma om detta fick jag svaret att intallatörsfirmorna har klagat och på den vägen är det. Om de firmor tror att detta resonemang kommer att gynna dem i längden så anser jag att dom biter sig själva i svansen, en analys av marknaden är på sin plats här eller? Själv ska jag bygga till i mit hus & kommer förmodligen bli tvungen att byta min pump, aldrig i helvete att jag kommer anlita eller köpa en pump av dessa firmor dom har skitit i det blå skåpet.
Utloggad Alpha
  • Antal inlägg: 25
SV: Kona rör
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 11:01:45 »
Dels så tror jag att de inte vill installera nått som kanske inte håller samma kvalité som dyrare maskiner p.g.a backjobb men även att de kanske har "häcken" full med jobb.
Men framförallt så handlar det väl mest om lönsamhet dvs pengar oxå förstås som allt annat här i världen ;)
Mindre firmor som ensamföretagare som inriktat sig på luftvärmepumpar kan kanske hjälpa till, tror det kan vara knepigare med större firmor.
Tror att det mest lönsammaste för båda parter är att skaffa sig en testad maskin som har bra garantier samt får man en korrekt utförd installation med garanti, går ju att hålla utkik i annonsblad eller liknande för rabatter mm. iaf om man tänkt att ha den i bostaden som "spargris", garage eller uthus duger ju faktist en on/off pump till.
Utloggad larryd
SV: Kona rör
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2008, 11:46:56 »
Ja...
eller skaffa en vacumpump och hjälp vänner och bekanta. Efterfrågan är jättestor! Dessutom är jobbet lätt och enkelt om du gjort det ett par gånger. Här på forumet finns utmärkta beskrivningar. Ofta bättre än de som finns i servicemanualerna.
SV: Kona rör
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2008, 14:41:11 »
Jag tror tvärt om, större firmor som normalt vänder sig till butiker och industrier och andra liknande kunder inte alls har något emot att ta ett jobb med en luft-värmepump.
De har som regel ingen logistik uppbyggd för att hantera vanliga konsumenter, och de är därför inte heller lika protektionistiska.
Här i Piteå fungerar det i alla fall så för de butiker som säljer värmepumpar, men inte själva installerar, de köper tjänsten av ett stort kylföretag på orten, ett företag som normalt mer eller mindre aldrig handlar med "svensson" utan bara mot företag.
Ja...
När det gäller att istallera på uppdrag åt andra kan jag råda dig att läsa följande tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21387
Där kan du se att det inte blir så kul för den som "hjälper" andra när nåt plötsligt går fel.
Det gäller att ta rätt bra betalt även om du gör det svart, för att ha råd att köpa en ny maskin när du tabbar dig.
/Rickard
« Senast ändrad: 08 oktober 2008, 14:42:58 av Rickard »
