Författare Ämne: Vad kan ha gått fel???  (läst 11579 gånger)
Utloggad esmeranda
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 02 oktober 2008, 21:52:45 »
Har precis installerat en luft värmepump som bara funkar som fläkt, den varken värmer eller kyler.
det grövre röret vid utedelen blir varmt det smalare lite ljummet så det verkar som det finns lite cirkulation. innedelen går små stunder då och då ,men det år en onoff maskin så det ska den kanske göra,men ingen värme .
mätte vid utblåset var 2 grader varmare än rumstemp
körde kyla då blev det 1 grad mer än rumstemp.
Vad kan vara fel ?? vakumsugning ,gasbrist eller ???
skulle gärna vilja ha tips på vad det kan vara
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Vad kan ha gått fel???
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 12:26:46 »
Antar att kompressorn går eftersom rören blir något varma.
Just vid egeninstallation gäller det att veta vad man gör samt har rätt utrustning, kopplat rätt med styrkabeln mellan ute och innedelen, sett till att man har täta kopplingar, vakuumsugit iaf 15-30 min beroende på typ av vakuumpump, rörlängd innan öppning av kranar.
Kan vara fel på maskinen, kopplingar(el eller rör) svårt att svara på.
En on/off pump ska ju ge maximal effekt konstant vid drift så får du tag på en tångampere meter så kan du se vad kompressorn ger för Ampere vid drift om du är säker på vad du gör för att säkerställa att kompressorn är som den ska.
Måste bara höra om du ställt in värdena rätt dvs om det finns värmebehov i huset, ställ upp tempen max på fjärren och testa om du inte gjort det redan?
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 18:57:50 »
Det kan ju vara nåt knas med växelventilen, prova växla mellan kyla och värme några gånger.
Går kompressorn?
Blir förångaren varm eller kall när kompressorn går? (utedelen)
Gjordes vakuumsugningen som den skall göras? (Glömde inte öppna nån ventil?)
Utloggad esmeranda
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 22:34:07 »
Nu har jag lyft av kåpan på innedelen och röret som kommer från utedelen är riktigt varm (nästan så man inte kan hålla i det nån längre stund) men sedan blir det inte varmt i slingorna, verkar som det är dålig cirkulation blir lite ljummet på slingorna under tiden fläkten står stilla men när fläkten startar är det kallt på 2 sekunder
 innedelen går ca 1  minut sedan står den 3 minuter. Jag har satt fjärren på 30 grader är 19 grader i rummet. Tycker den borde gå hela tiden när det är svalt i rummet.kör jag kyla går fläkten hela tiden men blåser inte särskilt kallt.
utedelen blir varm under kompressorn det är väl den som låter som en tvättmaskin som pumpar ur vattnet
vakumsugningen tog 30 minuter borde ju ha räckt ,jag var inte hemma när han vakumsög så det med ventiler vet jag inte .han vakumsög sedan släppte han på gasen. när han startade maskinen första gången hade den varvat upp full fart sedan gick säkringen.men sedan håller dom.
Funderar även på, det är trångt i hålet i väggen och det är en 5 ledad strömkabel som ligger där tillsammans med signalkabeln kanske kan det bli nån störning av det? jag tycker det verkar som nått fjant fel,fast det kan ju vara en önskan från min sida också
« Senast ändrad: 04 oktober 2008, 22:55:59 av esmeranda »
Utloggad Alpha
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2008, 14:49:08 »
Knepigt problem...men vem var det som installerade pumpen en vän eller från en behörig firma?
Inga ploppar som blev kvar i rören ifrån innerdelen, borde ju ha märkts iof.
Om en kran inte öppnats så skulle maskin stannat och inte startas föränn den öppnats så de lär det inte vara, bägge kranarna på utedelen ska vara helt utskruvade dvs moturs, ibland kan det läcka ifrån de när man öppnar viktigt att kolla det.
Konstigt att batteriet på inner delen inte blir var´m om inkommande rör är skållhett fast innerfläkten surrar?
Inga problem med hålet så länge rören är hela dvs inte är bockade för mycket så att en strypning av flödet uppstår?
Väldigt viktigt att man böjer en lång nästan 90 grader samt håller emot undertill samtidigt..
Kanske är fel på innerdelen då på nått vis antingen stopp eller läckage men då borde du se eller höra om det pyser ut nått?
Gick maskinen bra just efter installationen för iså fall har det ju hänt nått efter det?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2008, 15:34:20 »
Att säkringen gick vid installationen är ett varningstecken att kompressorn får jobba för hårt = går då upp i effektförbrukning = att säkringen går efter ett tag. Av dina beskrivningar och att kompressorn blåste säkringen låter det som om du lyckats få ett veck på någon av kylrören är draget från utedel till innerdel, så att kompressorn får pumpa som en galning.
Kolla alla böjar på rören, har du lyckats få veck kan det ev gå att fixa genom att böja röret åt andra hållet och sen sätta en skiftnyckel precis innan och snurra runt och föra över det område där vecket blev. I annat fall får du dra nytt kylrör och vakumsuga igen.
När man ska koppla ur pumpen får man då starta upp i kylläge, köra 2-3 min och sen stänga ventilen till vätskeröret medans man låter maskinen gå mellan 30 sek till 1 min, sen stänger man gasröret, då har maskinen pumpat hem allt köldmedie, men detta är under förutsättningen att det inte är knas på kylrören. Han som vakumsög borde komma tillbaka och koppla på en manometer för att vara säker på att kylmedlet verkligen har pumpats tillbaka. Men allt detta är under förutsättningen att du har fått veck på kylröret och det inte går att fixa till.
Finns också en mycket liten chans att killen som hjälpte dig glömde att ta bort någon av de gummipackningar som följer med kylrören, så att bitar av denna packning nu ligger inuti röret och bromsar.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 23:42:25 »
Drar inte kompressorn mindre el om han har "veck" strypning på röret? (eller tänker jag fel?)
//Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2008, 08:10:32 »
Ju högre tryck en kompressor får jobba med, ju högre effekt jobbar den med.
Så blir det veck jobbar den så hårt att säkringarna flyger.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2008, 10:11:36 »
ett veck på vätskeledningen (det tunna i värmedrift)blir "pumpdown".
dv.s kompressorn får inte hem nån suggas och strömmen sjunker till minimum !
men jag håller med om att det låter som en strypning alt gasbrist !
Strypning = veck på något rör eller en rotalockventil som inte är fullt öppen !
lossa skyddshatten på ventilerna och ta en passande insex-nyckel och kolla att de är fullt öppnade (ända ut till det tar stopp)
dra sen fast täcklocken igen (ganska hårt eftersom rotalockspindeln alltid läcker).
Gasbrist = kolla alla skarvar efter spår av olja (oljan följer med mediat ut vi läckage )
Det låter dock lite illavarslande att säkringen gick vid första försöket...invertern bör lösa först  Sc:,h
mvh. ACE
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2008, 10:17:24 »
Jag gissar på att det gått skräp i kappillär-röret.
Edit: efter att ha läst nästa inlägg kom jag till att det inte kan vara så.
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 11:08:16 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2008, 11:04:25 »
Håller med om pump-down på vätskeröret = sjunkande strömåtgång.
Oftast är det ju gasröret som får veck eftersom det är grövre (svårare att böja utan veck), så om vätskeröret är ok men gasröret är veckat, får man då inte högre kompression = högre tryck = höjda strömstyrka = att säkringen kan lösa ut ?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2008, 13:53:17 »
helt rätt   ;)
tyker dock fortfarande att invertern bör hinna lösa innan säkringen går.
kompressorn startar ju på "tomgång" och bör bygga trycket tillräckligt långsamt för att hinna klippa på överström !!
mvh. ACE
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2008, 14:16:58 »
Det var frågan om en on-off, så då lär väl säkringarna i gruppcentralen dra iväg, precis som han beskrev det tidigare.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2008, 14:50:39 »
missade det.. ;D tog för givet att det var en inverter  :-\
Man bör kanske läsa hela tråden nästa gång ..
sorry..
mvh. ACE
Utloggad esmeranda
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2008, 19:34:47 »
Tack för alla tips, jag tror nu att det är vakumsugningen som inte utförts rätt.
Jag ringde firman som sålt pumpen och han sa det tyder på gasbrist sedan frågade han hur det utförts.
Killen som gjorde det hade inget manometerställ  huvuddunk och det måste man ha annars funkar det inte sa firmakillen och så är det nog.
Nu ska jag försöka få tag på någon som kan det här.Hoppas att pumpen inte tagit skada av att ha körts om inte vakumsugningen funkat.Körde ju 2-3 dygn lite av och till ,trodde det kanske skulle rätta tillsej.
(är huvudet dumt får kroppen lida eller plånboken)
