Författare Ämne: Se denna bild och hjälp mig komma igång!  (läst 7786 gånger)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 05 oktober 2008, 09:16:05 »
Jag ska ersätta el-pannan (den gråa i mitten) med en Nibe 1235-10. Nu undrar jag hur jag ska koppla detta system till en VP på bästa/smidigaste sätt.
Värmepumpen kommer att stå genast till vänster om detta "skåp".
Den övre cirkulationspumpen värmer största delen av huset (både nedre och övre vågningen). Den har också en automatisk shunt (Ouman) med tempsensor utomhus.
Den nedre, mindre cirkulationspumpen kör endast tre slingor i nedre våningen (våtutrymmen) som också är på under sommarhalvåret. Den har manuell shunt.
Nu vill jag gärna på lite förslag på hur jag bäst (och enklast!) kopplar om detta till VP.
En av många frågor är hur jag ska lösa de två separerade slingorna. Man kan väl köra två separata slingor med Niben, men är det värt det, eller finns det en smidigare lösning?
En annan sak jag undrar: Ska jag hålla nån av de befintliga cirkulationspumparna eller ska jag bara använda den i VP?
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: Se denna bild och hjälp mig komma igång!
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2008, 11:51:32 »
Har du golvvärme i hela huset?
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 12:06:01 »
Japp. I betong i nedre våningen och i gips i övre.
Inloggad Rickard
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 12:35:20 »
Jag är ingen expert på det där, men jag skulle rensa bort alla cirkpumpar och shuntar och koppla ihop alla framledningar till värmepumpens framledning och detsamma med returledningarna.
Enkelt och effektivt.
Skulle inte flödet räcka till, eller om du har olika krav på framledningstemp till de olika våningarna kan du behöva sätta tillbaka en av shuntarna, och då skulle jag välja den manuella, man skall ha så lite extern reglering som möjligt om man kör med värmepump.
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 12:46:19 av Rickard »
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 13:49:28 »
Det där ser ju väldigt enkelt och effektivt ut! Inte så svårt att göra heller... Jag gillar ditt förslag skarpt!
Hittade ett dokument på nibe.se där man beskriver 1235 kopplad enbart till golvvärme. Där förespråkar man en "backventil" samt att man flyttar ut temp-givaren på framledningsröret utanför VP (+ en extern cp). Sen rekommanderas en "reglerventil" för att justera flödet till värmeslingan.
Vad tror du är tanken med detta? Speciellt backventilen?
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2008, 16:30:13 »
Du skall kunna ha ett högre flöde i golvvärmekretsen än det som cirkulerar i värmepumpen.
Anledningen är att värmepumpen har högst COP med ca 6-10°C deltaT medan du helst inte vill ha mer än 4°C deltaT över golvvärmen för att undvika ojämnt varma golv.
Om jag hade en snläggning som din skulle jag strunta i den externa cirkpumpen och försöka trimma in flödet i slingorna så att jag fick en deltaT över värmepumpen på 6-7 grader.
Om den intrimmningen skulle innebära otillräcklig värme, eller för ojämn temp på golven skulle jag komplettera med de av Nibe förslagna extra delarna.
När du drar rören kan du väl förbereda så att det går bra att komplettera med backventil och cirkpump senare.
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 19:11:48 »
Jo det låter nog som en bra väg att gå. Borde inte vara svårt att göra det så att det är enkelt att "komplettera" med en extern cp om så behövs. Tack för tipset!
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2008, 19:13:10 »
P.S. Se gärna denna tråd eftersom du kör Nibe själv vad du tror ang. placeringen av VP
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21459.0
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2008, 19:40:15 »
Ok, nu har jag lekt med Photoshop en hel del. Tänkte lämna el-pannan kvar och strömma igenom den, ifall nåt händer med VP så borde det bara vara att sätta på den.
Har sparat en CP enligt Nibe's instruktioner.
Vad tror ni om detta förslag? Har jag missat nåt, eller vågar jag börja på?
Inloggad Rickard
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2008, 06:59:16 »
Jag gissar att du behöver en strypventil på ledningen till/från värmepumpen, annars anser jag att det är meningslöst att ha kvar den externa cirkpumpen.
Den externa cirkpumpen "skall" vara kvar för att du skall kunna köra ett högre flöde i radiatorkretsen än flödet genom värmepumpen (man vill att deltaT skall vara 7-10°C över VP:n under drift), om du inte sätter in en strypning , t.ex. på returledningen, så tror jag att du får problem att komma upp i den difftempen utan strypventil, detta även om du kör den interna cirkpumpen på lägsta effekt.
I övrigt ser det väl bra ut, men som sagt, jag tror den externa pumpen är onödig, den enda fördel jag kan se är att eventuella problem med knäppningar i rör och rörsystem p.g.a. hastig värmeexpansion kan bli lite mindre om du hela tiden cirkulerar ett flöde i radiatorkretsen. (Även när värmepumpen gör tappvarmvatten)
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2008, 18:58:53 »
Tack för ditt svar Rickard,
Jag har ju endast gröna plaströr för golvvärmen, så knäppningar borde det väl inte blir. Däremot är ju nog 7-10 grader delta T ganska mycket, så jag i dagens läge har ett konstant delta T på ca 2 grader. Sen rekommenderar Nereus (golvvärmetillverkarn) att man ligger under 30 grader i utgående.
Hur funkar strypventilen i detta fall? Är det nåt man måste justera hela tiden då årstiderna växlar? Vill komma ifrån så mycket "manuellt" jobb som möjligt...
Finns det inga problem som kan uppstå om man stryper flödet till VP?
Inloggad Rickard
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2008, 20:59:19 »
Om du kör interna cirkpumpen på samma hastighet hela tiden så behöver du bara justera in flödet en gång.
Inga problem med att strypa flödet, utan tvärt om önskvärt för att få hög deltaT. (jag rekommenderar dock INTE mer än 10 grader.)
Du har ett högre flöde i den externa kretsen så även om du kör ut 35 grader varmt vatten från VP (och 25 grader på returen) så kommer det att spädas ned till en betydligt lägre temp i den externa kretsen, har du två graders deltaT i externa kretsen så kommer det att bli 25°C på returen från golvvärmen och till VP:n, 35° ut från VP:n och 27° ut till golvvärmen.
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2008, 21:39:13 »
Hmm, det låter ju som en ganska välfungerande lösning med jämn värme. Skulle man då köra värmepumpens CP på läge 1 och den externa på läge 2 för att få olika flödeshastigheter?
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2008, 21:44:59 »
Förresten, är detta rätt typ av "spärrventil" för ändamålet?
http://www.esska-teknik.se/cgi-bin/esska_se/iboshop.cgi?showd11810!0,511099472421342,8701muasX000
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2008, 22:47:13 »
