Författare Ämne: Ni som har en Nibe 1235 - hjälp mig lite  (läst 6293 gånger)
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 06 oktober 2008, 19:05:43 »
Jag funderar starkt på en Nibe 1235 nu. I en tidigare tråd här på forumet funderade jag lite på placeringen av VP eftersom hålen där kb kommer in är lite olämpligt placerade.
MEN - det var en person som sa att med en Nibe 1235 så kunde det eventuellt gå att koppla in kb direkt underifrån.
VP ska ersätta VVB på bilden, så som ni ser så kommer kb-rören upp i främre hörnet. Så vad tror ni Nibe ägare? Finns det tillräckligt utrymme för att koppla detta direkt underifrån? Kanske nån har en bild på sin Nibe utan skyddsplåt fram  :)
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Ni som har en Nibe 1235 - hjälp mig lite
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2008, 19:47:47 »
En plåtnisse/smed fixar till ett stativ så att du får upp värmepumpen tillräckligt. En ram i lämplig L-profil och fyra ben så har du inga problem. ::)
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2008, 19:51:27 »
Så, du menar att det vore bäst att vinkla ut kb så att den kommer in i pumpen från utsidan?
Ett problem med detta är att rören kommer upp med 45 graders lutning snett framifrån från höger, vilket resulterar i en mycket snäv böj om man ska ha ut dem till höger om VP...
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2008, 21:05:27 »
Ställ vp på ett stativ, ca 20 cm högt. Dra rören bakom vp, det betyder att vp kommer ut 6-7 cm mer från väggen.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2008, 23:43:35 »
Hej lear
Det verkar som om det går mycket bra att koppla om Nibe 1235 eller 1235, så att du kan koppla in brie-slangarna via botten på VP:n. Jag bifogar en länk till Nibe. http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FIGHTER-1225/  Gå in under ladda hem dokument och öppna sedan pdf filen PDF: 639251-3.pd Rulla dig sedan ner till sidan 10 och 11. På sidan 10 (Rubrik Komponentplacering för Fighter 6-12 kW), kan du se att i botten på VP:n, i vänstra hörnet där dina rör kommer in så finns det inga komponenter i vägen. Därför så går det mycket bra att ta upp hål där för brieslangarna. På sidan 11 under rubriken (Komponetförteckning) Här kan du studera punkterna 4 och 5 där VP:n normalt kopplas in. Med utgång ifrån dessa rör kan du planera för hur man lämpligast kopplar  om slangarna ner mot botten. Det verkar inte vara några större problem, eftersom det finns gott om plats.
Hälsningar Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 31185
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2008, 09:02:17 »
Vad jag kan se så sitter VB-cirkpumpen lite illa till, men med Fixarens idé så är det möjligt att ta in slangarna underifrån.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Funktion/rontgen/
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2008, 15:49:37 »
Den där "röntgen"-länken var ganska häftig. Har inte sett den förut.
Men, jag tycker nog att det borde lyckas. Sen måste man på nåt konstigt sätt få ut nivåkärlet på högra sidan...
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2008, 22:13:41 »
Fixarens röntgen bild är fyndig, men tyvärr skildras VP:n ifrån en dålig vinkel. Däremot så visar länken med sprängskissen som jag föreslagit VP:n rakt framifrån, och den visar med all tydlighet att det finns mycket gott om plats för att ta upp rören på avsedd plats.
« Senast ändrad: 07 oktober 2008, 22:15:39 av Jarlen »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2008, 22:21:10 »
Nej, jag tror inte VB-pumpen kommer att ställa till några problem.  Om du tittar noga, så ser du att anslutningarna för brine är alldeles i botten av kylmodulen, så du behöver inte alls gå upp speciellt högt i pumpen med Kb-rören.  Du vinkar iväg dem mot kylmodulen innan de når upp till Vb-pumpen.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #9 skrivet: 07 oktober 2008, 22:55:47 »
Måste det inte till lite ventiler för avluftning/påfyllning vid installationen? Får dom plats?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #10 skrivet: 18 november 2008, 23:16:19 »
Tack alla som hjälpt med tips och idéer! Här är slutresultatet:
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #11 skrivet: 19 november 2008, 00:10:48 »
Gratulerar till en snygg installation
Mvh Jarlen
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 19 november 2008, 06:58:40 »
Tack! Snygg vet jag nu inte, men den funkar  ;)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #13 skrivet: 21 november 2008, 13:21:47 »
Hej lear 76
Vad är det för mätprogram du använder dig av?  Det verkar bra och överskådligt.
« Senast ändrad: 21 november 2008, 13:24:27 av Jarlen »
Utloggad lear76
  • Antal inlägg: 74
« Svar #14 skrivet: 21 november 2008, 13:53:01 »
Jag använder Digitemp (på Linux) med 1-wire sensorer för temperaturen. Lagrar mätningarna var 5:e minut i en MySQL databas.
Presentationen på webbsidan (med mätarna och graferna) har jag kodat själv. (ASP.NET 3.5)
Elförbrukningen är fortsättningsvis manuell - jag avläser mätarna varje söndag och skickar som SMS till min server, som registrerar dom i databasen. Har dock just köpt en räknare som ska kopplas mot Rickards 3-fasmätare med S0 koppling som också passar till 1-wire, men har inte hunnit pröva den ännu.
  • Dot gäster: 985
