Författare Ämne: Erfarenheter från luftburen värme sökes.  (läst 13682 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 04 oktober 2008, 23:25:48 »
Vill börja med att tacka för denna tillsynes outtömbara kunskapsbank som ni delar med er av.
Har varit runt på flera firmor som kränger värmelösningar utan att bli ett dugg klokare, men detta hoppas jag att ni ska kunna hjälpa mig med. Får endast svar som "det går inte", utan rimliga förklaringar.
Jag skulle vilja sätta i ett vattenbatteri ca 4-6kw (och installera LVVP) efter min korsströmsvvx & därmed kunna koppla bort den elektriska eftervärmaren i VVX:en (2kw). Dels för bättre komfort i hela huset & dels för att inte "kyla" den redan värmda luften från LLvp:en. När det är under "nollan" pytsas det in mellan 19-20 grader vilket är ca 3 rader kallare än vi skulle vilja ha det.
Skulle mao vilja skjuta in en mindre mängd luft med betydligt högre temp, men då är frågan om detta kan blanda sig i tillfredställlande grad?
Någon med erfarenheter av detta med luftburna värmesystem får gärna komma med tips & ideér eller är det som "de" säger ...det går inte  ;D
Mvh
Shovelpower
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 09:30:35 av Shovelpower »
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Erfarenheter från luftburen värme sökes.
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 23:55:44 »
Pratar vi luftburen värme d.v.s. att varken radiatorer eller golvvärme finns, eller pratar vi om eftervärmaren i korströmmaren?
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2008, 09:28:54 »
Hej & tack för visat intresse,
Idag sitter el element i varje rum (avstängda), LLVp värmer större delen av huset & i övrigt är det endast ventilationen som bär värme. Skulle fortsatt vilja ha det så men kunna höja temperaturen i de rum LLVP ej kommer åt.
I en snar framtid kommer jag installera golvvärme i ekonomidelen ca 40m2.
Det är den elektriska eftervärmaren i VVX:en som jag önskar koppla ur & istället höja temperaturen med vattenbatteri.
Mvh
Shovelpower
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2008, 12:29:27 »
Okey!
Eftervärmaren är nog mer till för att slippa kallras, och inte så lämplig för att sprida värme.
Om man vill använda ventilationssystemet som värmesystem, bör man också ansluta ett cirkulationsaggregat. Du kanske har 60-70 l/s på tilluften. Med önskad effekt 4-6 kW blir batteriet gigantiskt. Med ett cirkulationsaggregat så tredubblar du luftflödet, vilket sprider värmen bättre.
Du behöver cirkulationsaggregat med vattenbatteri samt ljuddämpare på ventilation.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2008, 21:39:59 »
Ok,
Cirkulationsaggregat? Googlat men inte säker på vad du menar,har du något produktnamn eller länk?
Flödet reglarar jag via en manöverenhet & kan få rejäl fart på luften.
Ett alternativ kanske skulle vara att montera in mindre vattenbatterier innan tilluftsdonen på de rum som ligger längst bort & skulle då kunna styra rummen individuellt med termostat?
Har tittat på vattenbatteri dimensioner på VEAB: hemsida (hoppas jag inte bryter mot någon regel nu) finns ett bra program där.
83l/s x 1,3 x 30 (dT)=  3237W
Så om jag inte missat något behövs 3,2kw att höja temperaturen 30grader.
Då har jag räknat med att blåsa in 30gradig luft istället för 20gradig, måste väll göra någon nytta tycker jag?
Batteriet bygger då 35,6cm & väger 8,6kg.
Är jag ute & cyklar?
Mvh
Shovelpower
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2008, 22:07:20 »
Det är egentligen inte meningen att man ska värma tillluften så mycket. Jag har för mig att man för bästa komfort inte ska ha tillluften varmare än 17 ºC för att få bästa blandningen mellan tilluft som kommer in från taket som ska blanda sig med den lite varmare luften i rummet.
Bara en kommentar.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Senast ändrad: 05 oktober 2008, 22:39:45 av Lexus »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2008, 23:41:05 »
Hjärtligt tack för hjälpen,
Det är ju ett sådant system jag försöker bygga...men fattar fortfarande inte vad som menas med cirkulationsluft, är det frånluft innan vvx:en?
Det kan det väl inte vara då det står i faktabladet "Cirkulationsluften skall motsvara minst dubbla mängden uteluft".
Är det någon som har en Alig anläggning & kan dela med sig av erfarenheter omkring denna?
Mvh
Shovelpower
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2008, 23:56:25 »
Cirkulationsluft = återluft, rumsluft
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2008, 00:31:49 »
Tadaa(tack Lexus)...men hur i hela friden ska man kunna suga ur dubbelt så mycket luft ur huset som man tillför utifrån??? :o
Som jag har det idag, går frånluften från toaletter,kök & tvättstuga på en sidan vvx:en & värmer tilluften på den andra.
Borde väll inte spela någon roll om man tillsätter energi i det befintliga rörsystemet eller man sätter upp en konvektor eller två?
Kilo
Jag jobbar till sjöss och där är det vanligt med luftburna värmesystem. I den båt jag jobbar på nu har man i varje hytt en elektrisk kanalvärmare styrd av en termostat för varje hytt som kan lyfta temperaturen ca 5 grader. Det jag oroar mig mest för är just det du beskriver med att det skulle bli varmt endast i taket men det fungerar utmärkt där. Så jag kan inte se varför det inte skulle gå att bygga på samma vis i en villa (där man saknar stålskott runt omkring sig och isande vindar).
Nu till fråga 2:
Funderar på en LVVp till detta som ska klara värma detta batteri plus ca 40m2 golvvärme samt en ny VVB behöv då nuvarande är från -73, några prisvärda tips mottages med tacksamhet.
Mvh
Shovelpower
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2008, 00:43:39 »
Vem har sagt att du ska suga ut det?
66% av luften cirkulerar och 33% värmeväxlas med frånluft/avluft och uteluft/tilluft.
Om du får ett för dig negativt svar både här och på de firmor du kontaktat, så är det väl upp dig dig att genomföra ditt projekt.
www.nordenberedaren.se
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2008, 09:55:00 »
Sorry kunde inte tänka mig att man blandar tillluft & frånluft från toaletter osv. Borde inte det ge "dålig" lukt? Eller är det så att man drar nya frånluftrör så man har både till och frånluft i samma rum?
Är det något jag lärt mig så är det att det är inte mycket nytt under solen utan endast anpassningar av tidigare lösningar & metoder. Därav mina frågor till någon som har eller installerar liknande system som är villig att dela med sig av erfarenheter omkring detta så som ekonomi, komfort & installation. Vill gärna inte kasta pengar i sjön om  lösningen redan är provad & avfärdad.
Tack för tipset, men när jag tittade i faktabladet står där:
"Fläktkonvektorn kan avge underhållsvärme ned till 7ºC vintertid ... "
Ned till ca 0 graders utetemp fungerar mitt nuvarand system tillfredställande.
Fläktkonvektorn i deras lösning är 2,6kw & ska jag nu dimensionera upp till dubbla flödet tillluft kommer jag behöva plocka ut ca 5-6kw i vattenbatteriet och till 40m2 golvärme samt varmvatten värmning.
Tacksam för tips
Mvh
Shovelpower
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2008, 11:24:40 »
Jag skrev tidigare
"Cirkulationsluft = återluft, rumsluft"
Du kan hämta cirkulationsluften från t.ex. vardagsrummet. Om ditt ventilationssystem växlar t.ex. 80 l/s, så hämtar du ytterligare 160 l/s från vardagsrummet som i sin tur bidrar till att tilluften får högre hastighet d.v.s. värmen sprids bättre i rummen.
Absolut inte! Kan till och med vara en fördel att sprida värmen med ventilation, bara man gör det rätt. Nackdelen kan vara att sovrummet blir för varmt.
Det är nog så att de menar att rumstemperaturen är 7° d.v.s. underhållsvärme i t.ex. en sommarstuga.
I Nordenberedaren sitter en 6 kW elpatron, varför total avgiven effekt är 12 kW vid +7°. Hur effekten är vid kallare utetemperaturer finns säkert att hämta från deras hemsida.
Den är prisvärd, och ändamålsenlig för minivattensystem.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2008, 20:28:42 »
Ok,
tack för de ut rätade frågetecknen, ska kolla upp Nordenberedaren närmare.
Någon annan som har luftburet värmesystem i sin villa får gärna skriva ett par rader hur komforten upplevs.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2008, 18:14:07 »
Vi har byggt ett hus med varmgrund. Vi har en L/L pump som värmer grunden och ett FTX aggregat med till och frånluft i alla rum för att kunna balansera upp ett bra flöde av luften. I nu läget är det varmgrunden som värmer golvet men om det visar sig att detta inte räcker kommer jag göra som du att sätta en värmare på tilluften. Hittade en luft/vattenpump på villa mässan som verkar vara bra för detta att koppla till ett vattenbatteri samt beredare. Den kostade ca 20000 kr och var en pansasonic scroll kompressor. Soliduct har ett vattenbatteri som jag dock ej minns datan från men det är säkert också bra till detta.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
  • Dot gäster: 7682
