Författare Ämne: Erfarenheter från luftburen värme sökes.  (läst 13683 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Erfarenheter från luftburen värme sökes.
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2008, 23:15:00 »
Hej Jerko,
Får man fråga vilken typ av FTX aggr. du har & om det har cirkulerande luft såsom Lexus beskrev & i så fall vad du har för flöden?
Har bestämt mig för att prova denna lösning, men är fortfarande osäker om jag ska ha ett centralt batteri eller bara i de rum där LLVP inte kommer åt. För att inte tala om vilken LVVP man ska bestämma sig för. Gillar Nodenberedaren skarpt men är rätt för att den har för liten effekt.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Rojbe
  • Stad/land: Österkär
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 11 december 2008, 21:50:08 »
Eftersom jag är intresserad av en liknande lösning undrar jag hur det har gått.
Om jag förstår saken rätt så är Alig 250 ett vattenbatteri (ca 16000:-) som behöver kompletteras med värmeväxlare för ftx (ca 20000:-). Slutligen en Norden beredare (ca 30 000). osså montering på det. Hm, det är ju ingen riktig snållösning.
Finns det någon annan som använder ftx kanaler till värmedistribution och kan berätta om sin lösning och hur den fungerar?
/Rojbe
180 m2 + 20 m2 biarea villa i Österskär 3 mil norr om Stockholm.
FD-25 VABH i sutterängdelen
Direktverkande el, braskamin.
Kanalsystem på vind som skulle kunna användas till FTX
Tillbyggt och tilläggsisolerat 2,5 plans sutteräng från 1940 på 180 m2 + 20 m2 biarea villa i Österskär 3 mil norr om Stockholm.
Kanalsystem på vind avsett att cirkulera brasvärmen men som skulle kunna användas till FTX.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #17 skrivet: 12 december 2008, 18:26:30 »
Planerar fortfarande. Har tänkt att jag ska prova i ett rum med vattenbatteri för att utvärdera (skiter det sig är det fläktkonvektor som gäller). Nu håller jag på att forska i vilken LVVP det blir, eller bergvärme nu när ROT åter är infört. Var sugen på Altherman men den allt svagare kronan försämrar dess utsikter i nuläget tyvärr.Har tänkt använda min nuvarande FTX anläggning & klämma in ett vattenbatteri (ca 3000Kr, med ventiler & termostat ca 5000/rum).
Ser jag sen att det måste till cirkulation är det inte otänkbart att det blir konvektorer i övriga rummen.
Nja snål lösning är det nog inte frågan om utan det är komforten i huvudsak & payoff:en som räknas.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #18 skrivet: 29 december 2008, 09:38:42 »
Hej igen,
Nu har vi passerat år 1 i detta hus som värms med endast en sanyo 124. Det har inte varit så kallt ännu (-8)men vi har några elelement som reserv om det skulle bli problem. Nu har vi förbrukat strax över 11200 kwh under första året och då är det med all hh.el inräknat. (Totalt 288 kvm) Jag tror energicentrapumpen med ett vattenbatteri från Soliduct http://www.soliduct.com/vattenbatteri-160.htm är en variant att kolla in. Jag kommer under sommaren trixa till någon slags lösning där jag låter en Luft/vatten pump värma en acktank där jag plockar värme till en kanalvärmare samt värme till några golvärmeslingor i hall/badrum och även utomhus pool. Jag har dock inte kunskap om hur en acktank skall se ut med slingor osv där man värmer tanken med värmepumpen och på olika ställen plockar ut värme till de olika värmesystemen.
Någon som har något bra tipps....
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
  • Dot gäster: 7679
