Författare Ämne: Flytta en Atlas med QC  (läst 10813 gånger)
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 04 oktober 2008, 13:38:35 »
är det någon som har erfarenhet att flytta en VP med Quick Connector, dvs bryta upp kretsen och flytta och koppla ihop igen ..
Hur stor är risken för läckage ?! Eller att något kryper in i slangarna ..  :)
Atlasen har för övrigt puttra på bara fint i över ett år ..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta en Atlas med QC
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2008, 14:56:39 »
Hej Pa!  Någon direkt egen erfarenhet av quick connector-pumpar har jag inte, men däremot så vet jag helt säkert att de bara kan kopplas ihop en gång alltså. Så tar du isär quick connector-kopplingarna så måste du vacuumsuga pumpen när du installerar den på nytt innan uppstart. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 15:22:54 »
Hm .. jag är osäker på om det ens finns en service ventil .. måste kolla ..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 15:34:10 »
Hej Pa!  Nej det finns med all säkerhet ingen servicventil, så dessa pumpar är inte avsedda att flytta eller ta isär. Det innebär att du måste göra om pumpen och bl.a löda dit ett serviceuttag. Finns en länk där Ace beskriver problematiken med dessa Quick Connector-pumpar. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13309.msg195321#msg195321
Mvh Raffen.
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2008, 16:38:15 »
Tack, Läste tråden .... verkar ju vara ett mindre suicide att försöka flytta den .. å anda sidan kan man ju ha tur och kopplingen pallar ... fast det vore ju synd om den braka ihop. Tänkte ge bort den till någon bättre behövande och installera nått nytt ... men nu lutar det ju åt att den får hänga kvar ...  *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2008, 18:08:04 »
Hej Pa!  Ja fungerar den väl och du inte har något alldeles spec behov av att flytta den, så låt den fortsätta att göra sin tjänst där den sitter. För tar du isär den och flyttar den så kommer den med all säkerhet inte att bli samma pump igen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad proffen
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2008, 15:05:49 »
 VP med Quick Connector kan flyttas enligt användarmanualen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2008, 17:13:58 »
Hej Proffen!  Javisst kan man det givetsvis, men vill man ha en fortsatt hyfsad funktion på pumpen efter isärtagningen så får man allt vackert vacuumsuga anläggningen på nytt isf. Detta med att flytta en pump är ju inget direkt konstigt i sig, det kan man ju göra med vilken pump som helst, bara man ominstallerar den på ett riktigt sätt igen inkl vacuumsugning. Dessa pumpar med quick connector-koppling är ju endast avsedda för att kopplas ihop vid ett tillfälle, i annat fall så gäller ju samma rutin som för alla övriga pumpar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 oktober 2008, 21:18:58 av Raffen »
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2008, 22:44:45 »
Det borde ju vara övertryck i båda delarna .. så jag förmodar att det är ytterst osannolikt att det kommer in luft eller vatten i slangarna innan de sluts igen när man separerar dem. Nått lite läckage borde ju pysa ut när man drar isär dem men det borde vara minimalt.. Näe då är jag mer rädd för att bussningarna i QC går så att det inte går att få den tät .. när man försöker trycka ihop den igen. Men så fort man separerar så borde ju slangarna förslutas igen om den mekanismen inte kärvar ..  ska kolla lite i manualen, proffen har Du en länk dit?
Kanske borde dra iväg en fråga till Atlasvitvaror .. och fråga om oddsen .. lite sugen är jag på att slita i sär den för att se vad som händer .  ^-^
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2008, 23:01:02 »
Nu har jag dragit iväg ett mail till Atlas Service .. och frågat om detta är en operation som de rekommenderar ...  a:gl.
Väntar med spänning på svaret ..  :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2008, 23:04:56 »
Hej Pa!  Det behöver du väl knappast du. Jag mailade Rustas kundkontakt för snart ett år sedan och ställde frågan citat: Jag tänkte också passa på att fråga om det är möjligt att koppla ur quick connector-anslutningen för att t.ex flytta på pumpen och sedan koppla ihop den igen och få rätt funktion, eller måste det till ytterligare åtgärder isf??
Mvh Raffen.
Svaret löd citat: Om du kan koppla ur den och sedan utan problem koppla in den igen är en fråga som vi måste höra med leverantören och vi återkommer så fort vi har ett svar till dig.
Efter att ha varit i kontakt med Atlas vitvaror så kom nästa mail citat:
Visst går det men det är inte att rekommendera. När man kopplar isär så kommer gas att läcka och lika så när man kopplar ihop igen. Mest troligt är att man behöver avlufta systemet. Man skall anlita auktoriserad service firma för jobbet.
Mvh Raffen.
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2008, 23:13:15 »
Ja .. jag misstänker ju att de inte vill ta nått ansvar ifrågan. Men jag vet att när jag kopplade in den så tryckte jag ihop kopplingen distinkt och ingen gas läkte ut överhuvudtaget, mig veterligen.
Och jag förmodar att även innerdelen var gasfylld ... för den kan väl knappast vara vacumsugen !? Näe isåfall är ju risken super stor att den suger i sig luft när man kopplar ihop den .. så den bör vara gasfylld också.
Och jag förmodar att den har ett gasövertryck nu också  .. så om man distinkt drar isär den .. ber till  gud och distinkt sätter ihop den igen .. så kan det funka ..
Men kul att se vad de svarar ändå .. fast Du verkar ha borrat i saken redan. Nåja den hänger där den hänger just nu ..  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2008, 23:21:20 »
Hej Pa!  Ja det är ju på det sättet att både ytterdelen och innerdelen inkl rör t.om quick connector-kopplingarna är förfyllda med gas och färdigvacuumerade var för sig, och dessa är avsedda att monteras ihop vid ett tillfälle. Så tar man isär dessa kopplingar så läcker det ju ut gas och luft kan komma in. Därför så måste denna vakuumering göras om när man tar isär kopplingarna för att kunna säkerställa en riktig funktion på pumpen även fortsättningsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pa66
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2008, 23:24:20 »
Min tanke var bara att om det är gas på båda sidorna av QC kontakten så är det ett övertryck .. och då borde det pysa ut lite (vilken inte borde vara någon ko på isen) istället för in .. men jag kanske har fel där!?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2008, 23:35:37 »
Hej Pa!  Jo jag förstår vad du menar precis, kan ju vara så ja?? Men jag vet faktiskt inte säkert Pa, tror ändå att det finns en viss risk här alltså. :)
Mvh Raffen.
