Författare Ämne: Rengöring av ytterdel Sanyo 123  (läst 11075 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 02 oktober 2008, 10:53:12 »
hej
Min pump fungerar perfekt men har en liten undran angående hur viktigt det är att rengöra yttedelen innan vintern.
Har bott i huset 1 år vet ej när den rengjordes senast pumpen monterades 2006.
Vad behöver man göra?
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring av ytterdel Sanyo 123
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 10:58:57 »
hej
//kjulakalle :)
Hej Kjulakalle!  Kolla upp ordentligt hur den ser ut på baksidan framförallt, och sitter det en massa skräp, smålöv mm så blås rent den med tryckluft isf. Men blås inte hårdare än nödvändigt (= försiktigt) och med ett hyfsat (ordentligt) avstånd med blåspistolen i olika riktningar ända tills skräpet lossnar och försvinner från utebatteriet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 11:08:50 »
hej raffen
tack för snabbt svar.
Har ju min monterad på ytterväggen på huset så det hörs lite av ljudet i vissa lägen.
Läste här på forumet att man kunde montera extra plaststrippar för detta tänkte försöka åtgärda det samtidigt.
Ljudet är ju inte något större problem eftersom vi har ett klädförråd samt grovköket åt samma sida som VP:en sitter.
//kjulakalle :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 15:58:09 »
hej igen raffen och tack för tipsen
Har nu gjort ren min VP sprutat löst med vatten i motsatt riktning som luften normalt går samt blåst försiktigt med tryckluft blev som ny.
Tror jag också hittade var plaststripparna skulle sitta monterade dessa också blev tyst som f-n.
Bifogar några bilder ni kan väl säga om strippsen hamnade på rätt ställe.
kommer 2 bilder till efter test
//kjulakalle :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 16:00:06 »
ytterligare bilder
Pumpen som ny jämn och fin påfrysning samt tyst vilket ni inte kan höra
//kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2008, 23:32:14 »
Tjenare Kjulakalle!  Vad snyggt det blev alltihop du, precis som nytt alltså, riktigt bra jobbat av dig Kjulakalle Thumbsup Men vad mkt vatten du har i plastbaljan du, var kommer nu allt detta ifrån då?? ;D
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2008, 09:37:30 »
hej raffen
Eftersom jag nyss startat VP:en så kommer inte allt vatten ifrån denna tror det också har regnat + att jag spolade rent, hur som helst den är nu tömd.
Normalt tycker jag att det blir mycket vatten av VP speciellt vid 0-grader vet inte riktigt brukar få tömma en sådan balja varje vecka under vintertiden.
mvh kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2008, 10:28:06 »
hej raffen
mvh kjulakalle :)
Tjenare Kjulakalle!  Ja du har helt rätt ju, mkt vatten blir det (kondensvatten) för det har jag sett nu under min Toshibapump trots att det ännu inte har varit under 2 +grader och den har hittills aldrig avfrostat. Jag har ju heller inte fått upp min permanenta behållare med värmekabel under pumpen ännu så jag har fn precis som du en plastbalja under den som jag får tömma några ggr i veckan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2008, 19:32:14 »
permanent värmekabel låter dyrt
vad menar du med detta har du pump från denna sedan?
//kjulakalle :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Q!
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2008, 20:38:58 »
//kjulakalle :)
Hej Kjulakalle!  Nej någon pump har jag inte för vattnet, men väl en isolerad behållare som tar hand om allt kondens och avfrostningsvatten från pumpen, och dyrt blir det inte heller eftersom man normalt inte behöver sätta på värmekabeln förrän nedåt ca 5-6 minusgrader pga att allt är välisolerat. Det är värt varenda liten extrakrona kan jag lova dig att slippa olägenheterna med allt det här vattnet som kommer ur pumparna, och dessutom helt slippa dessa isbanor och isberg som blir i trädgården. ;)
Denna värmekabel som jag har till Panasonicen är iof på 4 meter och går till mitt närmaste stuprör (dagvattenledning), så det är frågan om 40 watt när värmekabeln är påsatt.
Jag håller nu på och bygger ihop samma slags behållare till min Toshibapump, men där behövs det bara en 2 meters kabel med samma wattal 10 watt/meter eftersom jag har en dagvattenbrunn 1 meter ifrån huset där pumpen finns. På den pumpen kommer jag också att kunna slå till och från värmekabeln både till trågvärmaren på pumpen och till behållaren för kondensvattnet inifrån huset via en vanlig lampströmbrytare tack vare att jag lade med en extra elkabel i plastkanalen vid installationen av pumpen. :)
Ämnet/problemet med kondensvattnet har ju diskuterats i hel del trådar tidigare och bl.a i nedanstående länkar, där jag i en av länkarna också beskriver min anläggning ganska utförligt inkl bilder, om du nu skulle få för dig att börja hobbyjobba lite extra i garaget Kjulakalle. ;D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2008, 22:26:38 »
hej raffen
kan bara grattulera dig som har stuprör eller brunn i närheten.
min pump är monterad 20 meter från närmaste stuprör så man får väl starta en isfigurstävling efter ett tag.
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2008, 22:51:04 »
Hej Kjulakalle!  Du kan väl också ev kolla upp så att det inte finns någon dräneringsbrunn eller liknande i ansluning till huset, som också då kan vara lämplig att använda för ändamålet isf. Brukar finnas sådana om inte huset är allt för gammalt ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2008, 09:24:41 »
hej raffen
har ett LB-hus som är c:a 30 år.
Huset är 16 x 8 m i sulan/krypgrunden och som jag kan förstå så finns stuprör endast i ena gaveln + 2 st blindstuprör i andra gaveln där också VP är monterad.
I den ändan där stuprören är riktiga finns en dräneringskista samt att detta är förmodligen ihopkopplat med dräneringen som finns runt poolen med en riktig dräneringsbrunn som jag brukar tömma efter regniga dagar
//kjulakalle :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #13 skrivet: 15 oktober 2008, 19:04:04 »
hej
tror jag måste ta bort plaststripsen jag monterade tidigare, hör inte VP-en längre
 ;D//kjulakalle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 15 oktober 2008, 19:15:16 »
hej
 ;D//kjulakalle
Tjenare Kjulakalle!  Mkt märkligt du Sc:,h Men samtidigt väldigt bra givetsvis, detta eftersom Sanyopumparna alltid brukar höras tydligt såvitt jag förstår. :)
Mvh Raffen.
