Författare Ämne: Luft/vatten pump med låg effekt för värmning av tappvatten bara?  (läst 6225 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
Har ett gäng värmepumpar i mitt hus med direktverkande el men värmer fortfarande mitt varmvatten med elparton som jag nu vill åtgärda.
Någon mer med samma problemställning?
Jag tänker mig en luft/vatten på mellan 2-4KW.
johan
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Eller kanske en frånluftsVP. ...?
Comfortzone?
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
Comfortzone a 60 000:- i runda slängar för att värma tappvarmatten????
Förklara vitsen med det.
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad larryd
Dumt av mig...
att föreslå en frånluftsvärmepump. Hade ingen aaning om att dom var så j..la dyra!
Helt klart att man inte kan få pengarna tillbaka på enbart varmvattnet.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
En Nordenberedare borde ju vara perfekt för det behovet och payoff tiden borde ju inte bli allt för lång.
Men, lönsamheten beror ju på hur mycket varmvatten du gör av med i dag
Du kan ju komplettera Nordenberedaren med solpaneler också längre fram (dom kostar ju fortfarande en slant) för ännu billigare vatten och ev en fläktkonvektor.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
Jag har mailat nyttoteknik som annonserar här på forumet, och undrat vad deras Nordenberedarpaket med solfångare för 34.000:- innehåller.
det finns ju en del moduler att välja på.
men inget svar..   :(
mvh. ACE
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
men inget svar..   :(
mvh. ACE
Det borde ju rimligtvis vara den större pumpen med 250 l tanken med en solslinga, kanske också en fläktkonvektor
Det är nog inte någon solpanel, bara solslinga.
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 21:07:12 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Jag hade nog bara tänkt mig en utedel som kopplas med vatten (inga kylmedel att koppla in) till min befintliga elpanna.
mer än 15,000 går inte ihop helst 10,000.
COP behöver inte vara maxat eftersom det är relativt varmt i snitt på året samtidigt som man måste värma varmvatten mitt i sommaren.
Behöver inte vara någon COP maxad (dyr) maskin för vårt extrema klimat (som inte är så extrem söder om Dalälven). Räknar man på det så funkar en "dålig" pump till -10 och det räcker bra för mig (Stockholm).
Nordenberedaren är för dyr även utan tank för att inte tala om någon CTC, NIBE, IVT dito.
Johan
Ps Utan "elhus" som mitt eget hade man bara borrat och loggat ut ur detta forum - samtidigt inte lika kul:)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
Har du mekanisk ventilation?
I så fall vore det idé att använda en Nibe Fighter 100P.
Kostnad drygt 20.000:-
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
En del här har provat timer på elberedaren med bra resultat, länk nedan:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14327.0;all
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Ja men där sitter redan FTX och kanalvärmare (luft/luft) Annars håller jag med även om att det en lösning men den kräver i praktiken vattenburen uppvärmning som jag inte har.
Johan
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
Nej det har jag inte men det enda man kan svära är värmeförluster då man håller vattnet på 60C medans man inte duschar. Jag kör med minsta möjlig energitillskott på min NIBE så uppnår jag i princip samma effekt. Att det skulle vara 50% besparing på en välisolerad panna är helt orimligt. (om någon vill svara på detta så finns ovan nämd tråd som är relativt uttömmande.
Nordenberedaren kommer närmst mitt behov men vill använda min gamla Nibe Compact tills vidare som fungerar utmärkt. Nordenpanna utan varmvattenberedare men 25-50% lägre pris vet jag går att få.
