Författare Ämne: Uppvärmning av tappvärmeatten med luft/vatten  (läst 24751 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Uppvärmning av tappvärmeatten med luft/vatten
« Svar #60 skrivet: 04 januari 2008, 21:22:00 »
Hej, har du fått hem Nordenberedaren ännu Gonzo?
Hur ser det ut?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #61 skrivet: 06 januari 2008, 13:37:16 »
Hur ser det ut?
Mvh Daniel
Den levereras inte förrän tidigast i slutet av januari.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
