Författare Ämne: Uppvärmning av tappvärmeatten med luft/vatten  (läst 27005 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Uppvärmning av tappvärmeatten med luft/vatten
« Svar #45 skrivet: 26 december 2007, 23:41:55 »
Ang. nordenberedaren. Finns det erfarenhet av denna nya lösning från någon på forumet ?
Är intresserad, men det känns så nytt ännu så det här med driftsäkerhet och funktion känns lite "osäkert"
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
« Svar #46 skrivet: 28 december 2007, 08:21:22 »
Hej alla, vill bara lägga in lite i "VVB-Timer debatten".
Om vi jämför lite, Genki gissar sig göra av med ca 6500 kWh/år på VVB:en i sitt hushåll.
OM vi tidigare (innan vi installerade ett tidur) skulle ha samma förbrukning som Genki så skulle vi spara ca 6500-3285=3215 kWh vilket är ca 3000 kr/år.
Med samma börbrukning så skulle vi även spara 835 kr/år på natt-taxa jämfört med dag-taxa (dessa sparar vi ju inte in eftersom vi redan använder natt-taxa) men detta möjliggörs med Timern.
Så denna timer är en väl värd investering för oss.
Vi är fem i hushållet varannan vecka (varav två tonårstjejer), annars två vuxna.
PS Redan innan vi köpte huset dec-05 bestämde vi oss för att inte tjata på tjejerna angående duschande, kan väl säga att man får bita sig blodig i läppen, typ jämnt  huvuddunk DS
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 28 december 2007, 10:33:30 »
Tjenare Bosse!  Vill bara nämna att den Thebentimer som jag fick från dig fungerar alldeles exellent, och jag har sänkt min elförbrukning för vv-beredaren med minst ca 50%, från ca 4500-5000 kwh/år till ca 2200 kwh/år. Jag prövade mig fram och gjorde en noggrann längre tids uppföljning över drifttid elpatron via timern kontra temperaturen via mina 2 termostater på beredaren (nedre och övre) ifh till vårt vv-behov/dygn, och passade också på att extraisolera beredaren i samma projekt, vilket resulterade i att vi numera kör vår beredare via timern och kontactorn 4 tim/dygn på 1500 wattsläget på beredaren = 6 kwh/dygn, så trots att jag var väldigt tveksam till denna lösning när jag hörde om den från början från dig, så måste jag säga att det fungerar helt perfekt och jag är helnöjd.
Ha det bra Bosse!
Mvh Raffen.
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #48 skrivet: 28 december 2007, 16:18:32 »
Hej Raffen, kul, verkligen.
Ja, ibland måste man lägga till verkligheten till naturlagarna (som vissa skeptiker oftast refererar till) så löser sig de till det bästa. Skam den som ger sig  Thumbsup
PS Till diskussionen så borde jag kanske tillägga att vi förbrukar ca 100 m3 per år. DS
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #49 skrivet: 28 december 2007, 16:55:28 »
Tjenare Bosse!  Javisst var det riktigt lyckat, och jag har också lärt mig numera att man skall faktiskt aldrig säga aldrig även om man kan vara kritisk, och enda sättet ibland är ju att plocka fram den riktiga tjurskallen och enträget testa och pröva för att se hur det verkligen ligger till, och ibland lyckas man och ibland lyckas man kanske inte, men oavsett vilket så lär man sig iaf en massa saker under resans gång och det är ju alltid positivt.
Välkommen tillbaka till forumet igen förresten Bosse, du har ju hållit dig undan under rätt lång tid nu (massa jobb och resor förstås), och jag hoppas att vi får se dig här lite oftare och mer frekvent framöver. Du har ju enligt min uppfattning en hel del att tillföra med tanke på det stora jobb (projekt) och engagemang som du har lagt ned på en bra ventilationskomfort i huset tillsammans med riktigt bra energisparande åtgärder, så jag kan väl bara rekommendera mina forumkamrater att gå in på din profil och ta del av din hemsida där du också har lagt ned en massa energi med beskrivningar och bilder på dina projekt, mkt imponerande.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 december 2007, 16:57:21 av Raffen »
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
« Svar #50 skrivet: 29 december 2007, 18:14:17 »
 *vinkar* Man tackar och bugar.
Det är feedback som din som får en att fortsätta att lägga ut det man lär sig, oftast av misstagen :D, genom åren, tack Raffen.
En fundering jag har.
Vore kul om man kunde skapa en tråd eller ett forum där man lägger ut sin el-förbrukning (per månad), tråderna borde vara kategoriserad efter vissa parametrar, typ av hus (m2, byggnadsår, byggnadstyp), antal personer i hushållet, storlek på varmvattenberedare samt län etc.
Man skulle kanske kunna göra en årlig tävling, vem har lägst förbrukning?
I början på året anmäler man sin mätarställning, och så tilldelas man en "tävlingsgrupp" efter ovan parametrar (hua vad folk kommer att frysa  Sc:,h).
Den som har frysit mest vinner en värmepump  tomte::
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #51 skrivet: 29 december 2007, 23:43:09 »
Hmmmmmmm, inte utan att man börjar fundera på detta med timer styrning ännu mer då det tycks ge en såpass stor besparing. Frågan är vad en nordenberedare egentligen har att göra när en såpass enkel åtgärd som timerstyrning kan göra så mycket. Eller har vi/jag missat eller missuppfattat något ?
Eller vad säger ni Raffen och Eddievan !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 30 december 2007, 00:42:15 »
Tjenare Genki!  Ja jag kan mkt väl förstå din undran. Om detta med timerkörning tvistar ju de lärde och jag skall villigt erkänna att jag var själv oerhört tveksam till detta när jag i början hade en dialog om detta med Eddievan och tyckte att det lät helt otroligt, så jag förstår mkt väl den allmänna tveksamhet som råder till detta med timer. Jag kan bara konstatera att för oss fungerar det alldeles utmärkt med 4 tim/dygn på 1500 wattsläget, dvs 6 kw/dygn. Jag har ju beskrivit i tidigare inlägg hur jag gick tillväga med en ordentlig uppföljning av vv-behov ifh till temperaturen via mina 2 termostater på beredaren, så jag kan inte (vill inte) ge dig något konkret råd hur du skall göra, mer än att det kan mkt väl vara värt att pröva om det ev funkar för dig också.
Beroende på hur stor beredare du har (om du har en mindre än 300 liters) så kan man ju också med dessa theben-timers lägga in även t.ex 2 st olika tider på dygnet om man vill. Jag fick också uppfattningen att det verkade bli ett bättre utbyte av att köra 4 tim på 1500 wattsläget med elpatronen än 2 tim på 3000 wattsläget, fråga mig inte varför för det vet jag inte, det borde blivit samma resultat.
Mvh Raffen.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #53 skrivet: 30 december 2007, 20:37:39 »
För min del blir det en Nordenberedare.
Beställd!
22000:- för 250l med soloption och en 6 kw inverterpump (introduktionserbjudandet)
Med tanke på att jag bor i Norrlands inland, skippar jag konvektorelementet till att börja med.
Ser jag att pumpen blir overkill till enbart varmvattnet så blir det en sådan till biytan.
2 vuxna och 3 tonåringar i hushållet.....
Varmvatten går det troligtvis........ ;)
Raffen: Håller beradaren värmen hela tiden, så att du inte får legionella pneumophila i tanken?
Jag har en bekant som dog av det i samband med en Italienresa, så jag är oerhört försiktig............
Gör den det så blir det en timer på Nordenberedaren också  Thumbsup
Då blir det ännu fler sparade kwh  :)
Jag återkommer med info när jag fått den installerad.
Men det känns som att 2 riktigt stora LL-värmepumpar i kombination med denna blir kalasbra :)
R410A mot rumsluften och R407C mot varmvattnet.
Vi får se hur det går.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #54 skrivet: 30 december 2007, 21:33:08 »
Hej, det blir mycket intressant att  se hur Nordenberedaren fungerar, återkom direkt när den är installerad. Detta kommer jag vilja följa noggrant.
Legionella är väl inga problem om vattnet värms upp i tillräcklig temp typ en gång i veckan. Så fungerar väl många värmepumpar.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #55 skrivet: 30 december 2007, 23:16:48 »
Raffen: Håller beredaren värmen hela tiden, så att du inte får legionella pneumophila i tanken?
Hej Gonzo!  Jajamensan, den håller värmen hela dygnet även om det givetsvis är så att de övre 2/3:djedelarna av beredaren sjunker i temp från ca 65-70 ºC till ca 59-62 ºC innan en ny timerkörning startar, medan den nedersta 1/3:djedelen av beredaren sjunker avsevärt mer i temp eftersom det är där kallvattnet fylls på när man förbrukar vv. Men eftersom jag gör en körning med vidhängande temphöjning varje dygn så finns ingen risk för legionella pneumophila i min beredare.
Jag ser också fram emot din information om Nordenberedaren när du väl har fått den i drift.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #56 skrivet: 31 december 2007, 07:56:49 »
Jag har nu startat en Officiell tråd för Nordenberedaren. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18142.0
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #57 skrivet: 31 december 2007, 09:24:05 »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #58 skrivet: 31 december 2007, 14:11:05 »
Den kommer även jag att följa med stort intresse.
Gott Nytt År på Er Alla !
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #59 skrivet: 03 januari 2008, 20:56:07 »
Gonzo får man fråga vart du köpt din Nordenberedare? Om du inte vill skriva det här så får du gärna pm:a mig.
//Krister
