Författare Ämne: Sanyo 124 + värmekabel  (läst 5891 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« skrivet: 29 september 2008, 14:15:32 »
Jag har en sanyo 124 som fungerar utmärkt tror jag. i vintras så avfrostade den ofta när det var -5 till -10 grader och det kanske är helt normalt. Jag har den som värme i källaren 145 kvm 22 grader varmt och den får gå ganska hårt så min fråga är nu, kan man minska antalet avfrosningar med en värmekabel eller fixar pumpen detta på egen hand. Jag behöver även en värme kabel för att se till att dräneringen fungerar av frostvattnet då pumpen sitter på väggen ovanför våran ute altan och jag vill vara säker på att vattnet inte isar på i röret från pumpen. Skulle det vara till fördel för pumpen med lite kabel som sagt....
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Sanyo 124 + värmekabel
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 15:23:56 »
Hej Jerko!  En värmekabel i tråget gör ju inte att din pump avfrostar med några andra intervaller än vad han nu skulle göra utan värmekabel. Detta eftersom en värmekabel endast har funktionen att se till att det inte bildas en massa is i bottentråget på pumpen, och dessutom se till att kondens och avfrostningsvattnet lättare rinner ut från pumpens bottentråg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 29 september 2008, 16:45:58 »
Ok ..jag förstår...jag trodde att den avfrostar kortare tid om den fick lite hjälp av kabeln.
Hur monterar med kabeln bäst, skall den sitta på insidan av tråget eller kan den monteras på undersidan. Jag behöver kanske trä ner den en bit i röret så vattnet som rinner ur tråget inte fryser på väg ner i röret. Jag har ca 3 meter till stupröret som jag kan ansluta på under altandäcket. Så jag tänkte ha ett låglutande rör som ansluts på 110mm röret
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 29 september 2008, 22:36:36 »
Du måste fästa värmekabeln...
på insidan av "botten" i slingor. Med alutejp eller buntband, så den ligger tätt mot plåten. Låt kabeln gå ner i röret och följa röret tills det ligger helt under jord. Om det är mer än en meter fritt rör med dåligt fall, så skulle jag isolera röret utvändigt.
Ofta monteras en enkel termostat (cirka +3) på anslutningen till kabeln. Men jag har i serie monterat strömbrytare, som jag slår på när det varit -5 ºC några dagar. Det har räckt för mig, det är ju trots allt några plusgrader vatten som kommer. Förra vintern slog jag på strömbrytaren ett par gånger. (Sammanlagt cirka 10 dagar)
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
« Svar #4 skrivet: 30 september 2008, 10:05:29 »
Ok,tack för tipsen. Jag har sett att clas ohlsson har paket med olika längder på värmekabel men finns det några andra bra förbereda för detta ändamål. Var hittar man dom isåfall
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 30 september 2008, 10:41:34 »
Hej Jerko!  Numera har ju de flesta större bygghandlarna värmekablar som t.ex Cheapy m.fl, själv har jag köpt mina värmekablar på Harald Nyborg. Ämnet kondens/avfrostningsvatten har ju diskuterats i en del andra länkar länkar om du nu vill ha lite tips, inkl en beskrivning med bilder på min egen lösning för detta som jag då kan gå i god för verkligen fungerar på ett bra sätt:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19751.msg194889#msg194889
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5588.30
Mvh Raffen.
