Författare Ämne: Rör dimension?  (läst 1443 gånger)
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
Rör dimension?
« skrivet: 29 september 2008, 09:02:22 »
Min pump kräver följande isolerade rör, men vad är det för tum?
Yttre diam.
12,70 och 9,52
Mark
Utloggad Alpha
  • Stad/land: Härliga Härjedalen
  • Antal inlägg: 25
SV: Rör dimension?
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 10:18:31 »
Det är 1/2" - 3/8" rör..
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet :)
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån :)
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag ;)
Utloggad Belfour
  • Antal inlägg: 15
SV: Rör dimension?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2008, 11:41:52 »
Tack skall du ha, men jag läste fel dimensionerna var:
6,35 och 12,70
Mark
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Rör dimension?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2008, 12:22:02 »
1/4" - 1/2"
mvh. ACE
