Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Rör dimension?
Ämne: Rör dimension? (läst 1439 gånger)
Belfour
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Belfour
Rör dimension?
29 september 2008, 09:02:22 »
Min pump kräver följande isolerade rör, men vad är det för tum?
Yttre diam.
12,70 och 9,52
Mark
Alpha
Stad/land: Härliga Härjedalen
Antal inlägg: 25
Alpha
SV: Rör dimension?
Svar #1 skrivet:
29 september 2008, 10:18:31 »
Det är 1/2" - 3/8" rör..
Funderar på en L/L-VP till ett 1 1/2 plans timmerhus(Direkt elverkande) på ca 80m2, pågår renovering samt kommer att göra det i nått år till, vem vet
Uppbyggnad utifrån sett spontad panel, luftspalt, 50mm isolering, 14cm timmer liggandes.Nya 3-glasfönster i från traryd, innan 2glas kopplade.
Vindisolering påbättrad med 35-40cm ekofiber istället för 10cm spån
Blir nog med största säkerhet en LLVP senare samt en mindre kamin.
En F:D Cool kille med heta uppdrag
Belfour
Antal inlägg: 15
Belfour
SV: Rör dimension?
Svar #2 skrivet:
29 september 2008, 11:41:52 »
Citat från: Alpha skrivet 29 september 2008, 10:18:31
Tack skall du ha, men jag läste fel dimensionerna var:
6,35 och 12,70
Mark
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Rör dimension?
Svar #3 skrivet:
29 september 2008, 12:22:02 »
1/4" - 1/2"
mvh. ACE
(Moderatorer:
pi.r
Rör dimension?
gäster: 2049
användare: 1
Börje__
