Författare Ämne: Hilfe: Mitsu Electric eller Oxy3? Testförvirring...  (läst 15453 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Hilfe: Mitsu Electric eller Oxy3? Testförvirring...
« Svar #30 skrivet: 02 oktober 2008, 14:13:56 »
Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har givit garanti för säljarens räkning" detta tog jag direkt från konsumentverkets sida......men jag kanske har fel.......
Du måste förstå att säljaren juridiskt inte är tvingad att lämna garanti! Okej om säljaren lämnat garanti och han vidarebefodrar till tillverkaren som ger garanti på produkten ifråga.
Utloggad MGKea
« Svar #31 skrivet: 02 oktober 2008, 14:19:06 »
Ang. Electrolux pumparna och kw.
Electrolux ringde mig nyss och lämnade förklaring på angivelse problemen mellan Enerigyndigheten och dem. Electrolux pumparna ger  som i mitt fall 3,9kw vid 60% belastning och inte vid 100% som energi myndigheten skriver i sin rapport. Han säger också att de påpekat detta för Enerigimyndigheten utan att de ändrat. 3,9kw är nominell effekt.
Väntar med spänning på svar från killen som utfört Energimyndighetens test.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 02 oktober 2008, 14:24:02 »
Hej MGKea!  Ja man kan ju undra vad det är för folk som hanterar dessa siffror från Elecrolux sida när de inte kan se till att de får rätt uppgifter från Energimyndigheten, spec sett till att de väl får betala rätt bra för testerna ju. Sen har man väl iof redan misstänkt att det är den nominella effekten som det handlar om vid uppgivna 3,9 kw. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 02 oktober 2008, 14:29:24 »
Mvh Raffen.
Han sa att deras pumpar inte direkt avviker från de andra tillverkarna på marknaden. Och beträffande att hantera siffror så kanske jag är otydlig men det är energimyndigheten som har fel på sina rapporter. Max värmeeffekt för min pump är 6kw. Själv kan jag bara konstatera att min pump gör sitt jobb förbaskat bra. Bra inköpspris, håller värmen på båda våningarna runt 21grader med lågt fläktvaravtal till en 20kwh/dag besparing med det klimat vi har just nu.
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 14:30:57 av MGKea »
