Författare Ämne: Vad tycker ni?  (läst 6062 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Vad tycker ni?
« skrivet: 27 september 2008, 20:44:54 »
Jag tänker köpa två luftvärmepumpar för att värma upp vårat hus som är på tre plan. Nederst är sutterängplan på 80 kvm, entreplan är på 80 kvm och övre plan är på 50 kvm. Tanken är att sätta en pump i hobbyrummet som blåser in mot gillestugan (där vi har ett sovrum) och mot trappen. Den andra pumpen ska sitta i trapphuset mellan entreplan och övre plan.
Jag har att välja på följande:
1) Sanyo SAP-KRV93EHN + Sanyo SAP-KRV123EHN för 30 000 kr (2 års garanti + ytterligare 3 år med självriskeliminering, dock olika firmor som säljer pumpen (Elgiganten) och installerar (varmt o Skönt))
2) Sanyo SAP-KRV93EHFPN + Sanyo SAP-KRV93EHFPN (samma garantier som ovan, men firman som säljer och installerar är samma)
3) 1 st. Toshiba RAS-B10 SKVP-ND för 18 990 kr från Ventilationsutveckling inkl. 5 års garanti för att sedan komplettera med ytterligare en Toshiba RAS-B10 SKVP-ND till nästa höst.
Mina funderingar är om det räcker med två Sanyo 93:or för mig? Vilket alternativ ska jag satsa på? Toshiban känns ju som en bättre och kraftfullare pump än Sanyon som tydligen är på väg ut. Kanske det är att överdimensionera att köpa två Toshiba?
Jag var inne på två IKEA-pumpar ett tag, men tror att ovanstående förslag ligger närmast för tillfället.Jag bor i Norrköping.  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vad tycker ni?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 00:45:46 »
MVH
Cantona
 du klarar nog dig långt på två sanyo
 bara det inte blir kallare än -20
 då stänger sanyo av sig & startar vid -16
överdimensionera  kan du nog inte göra med inverterpump
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 09:58:52 »
Tack för ditt svar. Vilket av de tre alternativen tycker ni låter bäst då?
En tanke är ju även att en Toshiba RAS-10 som inte går på fullt kanske låter mindre än en Sanyo 93:a som går på helfart? ::)
MVH
Cantona
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vad tycker ni?
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 10:21:16 »
Har du backup om det skulle bli -20 ºC eller kallare en natt = Sanyon stannar ???
mvh .ACE
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 10:27:52 »
Jag har en kamin i gillestugan på sutterängplan. Dessutom så blir det sällan nså kallt här i Norrköping.  :)
MVH
Cantona
Utloggad hepens
  • Antal inlägg: 5
SV: Vad tycker ni?
« Svar #5 skrivet: 29 september 2008, 21:41:51 »
Hej alla ni som funderar på att köpa värmepump. Skånemässan i Malmö den 2-5 okt. Köp din Toshiba värmepump och få en 26" LCD-TV på köpet. Ett perfekt tillfälle.
Mvh Hepens.
SV: Vad tycker ni?
« Svar #6 skrivet: 29 september 2008, 22:50:26 »
Kolla bara så dom inte har smyghöjt priset för att kompensera LCD TVn.
En TV kostar inte så mycket nuförtiden Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad tycker ni?
« Svar #7 skrivet: 30 september 2008, 00:33:20 »
Mvh Hepens.
Hej Hepens!  Hur mkt kostar då de resp modellerna av Toshibapumparna??
Mvh Raffen.
Utloggad hepens
  • Antal inlägg: 5
SV: Vad tycker ni?
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2008, 20:46:10 »
polar 10 19990:- och polar 13 21990:-
Mvh Hepens
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vad tycker ni?
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2008, 21:41:15 »
Mvh Hepens
Hej Hepens!  Ok jag förstår, här uppe i skaraborg hade de en liten mässa för ett tag sedan och då hade man en rabatt på 3000:- kr per modell istället. Så att Polar 10 kostade då 16990 kr och polar 13 kostade 18990 kr. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2008, 21:47:40 »
Då är ju den nuvarande oktoberrabatten på 1000 kr+väderskydd inte mycket att komma med  ??? Väderskyddet kan man ju dessutom vara utan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vad tycker ni?
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2008, 21:53:15 »
Hej Cantona!  Håller helt med dig, och den där fågelholken den kan de gärna behålla eftersom de ser ju helt anskrämliga ut ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2008, 21:59:38 »
Om jag skulle nappa på Toshibas oktobererbjudande så funderar jag på att göra om skyddet till en dynbox eller en låda att lägga barnens leksaker i.  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vad tycker ni?
« Svar #13 skrivet: 01 oktober 2008, 22:06:33 »
Hej Cantona!  Mkt bra idé du, då skulle ju skyddet t.om kunna komma till en vettig användning ju, för hänga det över pumpen det kan man ju inte göra under några omständigheter ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Vad tycker ni?
« Svar #14 skrivet: 02 oktober 2008, 10:47:47 »
Hej cantona
Skulle vara roligt att veta vilket program du gjort skisserna på huset i?
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
