Författare Ämne: Vad tycker ni?  (läst 6063 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2008, 12:47:26 »
Hej cantona
Skulle vara roligt att veta vilket program du gjort skisserna på huset i?
//kjulakalle :)
Hej kjulakalle!
Vi köpte huset i augusti och skisserna på huset är från mäklarens hemsida inför visningen.  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Vad tycker ni?
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2008, 14:39:46 »
hej
Grattis till huset, trodde du hade något bra program
//kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #17 skrivet: 02 oktober 2008, 18:19:19 »
polar 10 19990:- och polar 13 21990:-
Mvh Hepens
Hej Hepens!  Ok jag förstår, här uppe i skaraborg hade de en liten mässa för ett tag sedan och då hade man en rabatt på 3000:- kr per modell istället. Så att Polar 10 kostade då 16990 kr och polar 13 kostade 18990 kr. :)
Mvh Raffen.
Jag ska nog på villamässan i Älvsjö nästa helg. Hoppas att Toshiba har liknande rabatt då.  :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad tycker ni?
« Svar #18 skrivet: 02 oktober 2008, 23:25:39 »
Hej Cantona!  Ja är Toshiba med där så har de ju mässerbjudande på sina pumpar, helt klart. Om de nu ev har lite olika uppställ på sina erbjudanden så säg att du vill ha samma mässerbjudande som de hade i Skövde för några veckor sedan, dvs 3000:- kr i rabatt från ord riktpriset. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
SV: Vad tycker ni?
« Svar #19 skrivet: 03 oktober 2008, 11:24:39 »
Det ska jag absolut göra, Raffen  :). Tack för tipset  :). Det borde väl inte spela någon roll att mässan är i Älvsjö och jag bor i Norrköping. De har ju rikstäckande installatörer.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vad tycker ni?
« Svar #20 skrivet: 03 oktober 2008, 12:00:13 »
Hej Cantona!  Nej det tycker jag väl inte spelar någon roll. De kanske aldrig kommer att ha någon mässa i Norrköping ju, och som du säger så är det bara att beställa den på mässan i Älvsjö så kommer det folk från annat håll kanske och installerar den. :)
http://www.ventilationsutveckling.se/Kalendarium.htm
Mvh Raffen.
