Författare Ämne: Vad är Daikin för pump  (läst 18714 gånger)
Utloggad Iglo
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 22 september 2008, 12:00:29 »
 huvuddunk
Hej jag har 1 1/2 plans med källare och ska installera en pump då jag har direkt el.
Nu är det så att min svärmor har erbjudit sig att betala för den då hon också ska
köpa en. Hon har fåt ett bra pris på daikin och panasonics sverige pump. Jag undrar
är daikin något att ha jag hittar inga tester på den och inte hört särskilt mycket.
Priset bryr jag mig inte om bara den är bra och spar in pengar och kvalite.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad är Daikin för pump
« Svar #1 skrivet: 22 september 2008, 13:07:35 »
huvuddunk
Hej Iglo!  Daikins pumpar är riktigt bra värmepumpar alltså, Thumbsup  enda problemet med dem är att de är lite dyra i anskaffning.
Men när nu svärmor har erbjudit sig att betala så tycker jag tveklöst att du skall välja en Daikinpump istället för en Panasonic Sverigepump. :)
Mvh Raffen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #2 skrivet: 22 september 2008, 13:44:07 »
Håller med, jag har talat med ett antal inställatörer som alla håller med om att kvaliten verkar vara lika bra eller bättre än på de flesta andra pumpar, lite dyrare kanske, och sen marknadsför de sig inte så mycket heller.
Utloggad frava
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2009, 02:19:23 »
 :)Til dere som "funderar"; DAIKIN er en av verdens største innen aircond./varmepumper. Leverer topp kvalitet og topp effekt. Daikin ljuger heller ikke
på seg høg COP eller effekt. Tekn.data i brochurer mv. holder hva de lover.  En grundig test fra Finland i 2006 ,over lengre tid enn de fleste VP-tester,gir Daikin topp-score.(Testen ligger på www.friganor.no,som imp.Daikin til Norge) Prisen på Daikin er litt høyere,men du får valuta for de pengene.
Daikin har ft. pumper gående i nord Japan som gir god COP selv ved -25*C. Just go for it! *vinkar*
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2009, 17:24:17 »
Daikin Sweden är extremt rädda om sitt goda rykte i Sverige!
Detta har 10år senare gjort att Daikin nästan inte existerar här!
Daikin är världens största tillverkare på aircond/värmepumpar.
Daikin Sweden säljer enbart till ackrediterade installatörer!
När du som kunder använder internet så söker man i tex google på Panasonic eller Toshiba eller Sanyo osv.
Om den som säljer Daikin inte även säljer dessa märken så är hemsidan inte relevant och du får inte upp Daikin överhuvudtaget.
Daikin har gjort grodan att vara så rädda om sitt goda rykte att dom hellre inte säljer något alls än att ryktet svärtas ned av dåliga återförsäljare.
Återförsäljare som säljer flera fabrikat än bara Daikin är det som behövs, alltså inte bara installationer utan även ren försäljning.
Daikin kommer att bli riktigt stora här men det tar tid att återhämta marknaden som säckat av ren dumhet.
Kan bara säga själv att Daikin har i särklass bästa tekniska support gentemot återförsäljaren! Bästa garantier och fria frakter men är lite dyra och att priset ändå är överkommligt med tanke på att maskinerna är tysta och att besparingen av installationen är helt given, Installatörerna tycker att den är dyr och lägger ju därför upp sina påslag trots att dom nog kanske borde sänkas i stället.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2009, 17:36:54 »
Hej Nvp!  Ja men det blir väl en ändring på detta nu då när du har börjat att sälja och installera Daikins pumpar Nvt. Thumbsup ;) Har du möjligtvis sådana där rekorderliga produktblad med alla data över Daikins pumpar som du har för bl.a Toshibas pumpar m.fl?? Skulle väl kanske inte vara fel om du även har med en blänkare över Daikins pumpar på http://www.nettovarmepumpar.se/  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 juli 2009, 18:37:18 av Raffen »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2009, 20:32:09 »
Halloj Raffen!
Det kommer vad det lider men tiden räcker lite dåligt till just nu och Daikin kom in hyfsat snabbt men servicemanualer och enormt med info finns så där finns det inget att skylla på!
Skulle införas 9dagarsvecka, då skulle allt bli mycket enklare ;)
Kommer att ha hela pogrammet av Daikin i höst, även med ett par luft/vattenpumpar men allt måste först läsas in för jag kör ju allt tekniskt på frihand i fält, dvs sitter ju inte vid en dator eller kollar i pärmar när folk ringer, så allt måste läsas in till en hyfsad nivå så man vet svaren hyfsat på dom flesta tekniska frågor.
I sinom tid så har alla maskiner monterats och man vet ju först då helt ut själv vad det är för något som man säljer.
Den som just nu monteras flitigt heter FTXL20, väldigt tyst och fin och andas klart kvalitet!
Redan nu så kan jag ju säga att det mest irriterande med just Daikin är att när man öppnat "kartongerna" så är det inga kartonger längre utan en hög skräp som man behöver en plastsäck för att bli av med. Tex Toshibakartongerna vänder man ju bara på och använder till skräpet när man monterat men det går inte med Daikins som ramlar isär i delar.
Alla tillverkare använder tråkigt nog ännu frigolit i embalagen vilket inte går att förbränna själv "kolsvart rök"  så även Daikin.
Kvalitet kan se ut på många sätt och beror väl också på den man frågar och i vilken form denne använder produkten, tycker själv att samtliga tillverkare helt glömt bort vilket skräp man lämnar efter sig och i daikins fall så är det dessutom jobbigt att hantera skräpet, så där fick dom ett extra minus Sc:,h
I övrigt så är nog kvaliteten på själva produkten inget att ifrågasätta och temperaturen kan ju helt underbart väljas från +10grader upp till +30grader och deras Sms styrning är något helt annat än vad övriga fabrikanters är men den är ju som sagt också dyr.
Daikin blir en storsäljare att räkna med framöver och vi säljer redan efter ett par veckor lika många Daikin som vi sålde Sanyo som vi nu tagit bort helt, alltså ungefär 3%.
Sanyo har en mycket dåligt teknisk support där väntetiden för reservdelar är på tok för lång, dessutom så kommer en del fel direkt i uppstartsfasen vilket dels ser till att man inte får betalt som installatör och dels så ger det en känslan av att produkten inte är testad och ok när den lämnar fabrik. Detta är orsaken till att vi nu slutar med Sanyo i kombination med att försäljningen bara är omkring 3%. I övrigt så funkar dom ju sen ganska bra, dom känns även lite obalanserade och skakiga och högljudda i utedelarna vintertid, tycker inte att dom fyller någon tom lucka, men kanske kommer att ta upp Sanyo igen, får se.
Kommer nu själv att välja en Daikin till mitt uterum som jag vill ha underhållsvärme i och naturligtvis även kyla om det nu blir nått mer varmt innan augustimörkret faller, behöver dessutom sätta mig in i diverse funktioner som inte alls liknar andra fabrikat, tex luftriktare som styr undan luften om det finns personer i rummet.
I övrigt så är det ju inte så mycket som skiljer Daikin från övriga men det är ju liksom mer kvalitet när tex öppningsbara frontluckor går på metallmedar istället för plastkugghjul, ungefär som med engelska flugspön, där det lilla rullfäste är i äkta silver trots att det bara väger ett par gram och förmodligen inte kostar mer än hundra spänn så ger det ändå en känsla som många fabrikanter missar i dag.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009, 21:03:19 »
Hej Nvt!  Stort tack för informationen Thumbsup Förstår mkt väl att du inte kan sitta vid datorn eller slå i pärmar när folk ringer och Daikinpumparna är ju nya för dig. :)
Appropå FTXL20G förresten kan man ställa några frågor till dig om denna pump kanske??
Det står att den kan ge värme ända ner till -30 ºC!  Hur mkt värme ger den då ifrån sig vid -30 ºC?? Och vad är COP-värdet vid -30 ºC??
Det står att Daikin kan erbjuda en av de tystaste produkterna i branschen på 22 dB(A) för inomhusenheten! Vid vilken innerdelsfläkthastighet gäller detta db-tal??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2009, 17:17:18 »
Alla pumpar ger värme vid -30grader ute.
Men dom avfrostar= förluster och cop är 1:1.
Daikin garanterar drift vid -30grader vilket inte andra gör men dom som inte garanterar detta kommer ändå att fungera lika bra.
Blir ju bara lättare och lättare att gå ju lägre utetemp.
Att dom är extremt tysta kan jag hålla med om!
Vissa pumpar med 20db vid lägsta fläkt tror man ju är tystare men Daikin är häpnadsväckande tyst när man hör den live.
Tror att det inte har med ljudtryck att göra utan med vilken frekvens på ljudet som alstras. Dvs 20db lungt luftljud är inte samma som när frugan gnatar i 20db!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 24 juli 2009, 19:42:58 »
Vad jag har förstått så har Daikin fördubblat omsättningen de senaste 4 åren. De är mer personal på Daikin Sweden än de var på Svenska Daikin.
Kollade på din hemsida, och blir lite fundersam. Är din webbshop endast till för kunder runt Göteborg?
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2009, 18:55:57 »
Vi installerar enbart i Göteborg med omnejd dvs i princip, hela södra Sverige.
Snart räknar vi med att ha kommit igång med Virsbo 10mil omkrets!
Stockholm 10mil omkrets, och hela skåne samt västkusten uppåt sen är det ju resten vad det lider och om någon kan tänka sig att betala soppan så kör vi ju extra.
Norra Sverige kommer den med!
Säljer i hela Sverige gör vi men se till att ha en installatör innan köpet om du inte köper montering.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2009, 19:16:15 »
Ja, jag har förstått från din hemsida att du inte vill montera pumpar som andra har sålt, men du vill att andra installatörer monterar pumpar som du har sålt.
När du skriver på hemsidan att "Du kan låna vakuumpump gratis när du köper värmepump med avhämtning i Hägersten eller Stenkullen" så är det naturligtvis din kunds inhyrda ackrediterade installatör som ska använda den. Jo tjena!
Undrar varför du spyr galla över Daikin Sweden, och gör direkt felaktiga påståenden om företaget. Säljer du Daikin så måste du väl ändå känna till företaget och dess verksamhet. Eller parallellimporterar du grejerna??
Får dina kunder garanti och försäkring på grejerna?
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 29 juli 2009, 19:36:13 »
Taskigt väder i sommar, nykter och sur!
Vi installerar pumpar som andra har sålt i mån av tid men förklarar även att det finns ingen garanti alls på dessa!
Vacuumpumparna är avsedda för pumpar med självmontage alltså inte Daikin, den kan köpas och monteras själv men inte med 5års garanti! Detta står ju även i informationen!
Vi kommer enbart att använda de handplockade installatörer som vi själva känner och som vi vet gör ett bra jobb som är lagligt och som arbetar med luft/luftvärmepumpar, andra i kylbranschen är helt värdelösa hur lagliga det än är.
En luft/luftvärmepump i en villa är inte ett kyljobb (som då liknas vid ett montage av en frysdisk i en butik!)
Spyr galla på Daikin? Ge ett exempel!!!!
Garantin är 5år vid köp av montering! eller montering av annan installatör med ackreditering. Vad är det som är svårt att förstå för just dig?
Daikin Sweden lämnar garanti direkt till slutkund, inte jag. Läs på!
Garanti är 2år vid självmontage! och den lämnas då av Nettovärmepumpar!
« Senast ändrad: 29 juli 2009, 20:07:13 av Nettovärmepumpar »
