Författare Ämne: Råd inför köp av Bosch luft/vatten  (läst 10614 gånger)
Utloggad EA_73
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 20 september 2008, 10:03:09 »
Har under en tid funderat på att byta ut vår värmebaronen Joker med tillhörande Iwabo pelletsbrännare mot ett luft/vatten aternativ. Har läst en hel del och nu kommit fram till att Bosch EHP 10 AW med tillhörande cc 160 9 kw är ett hett alternativ. Verkar vara exakt samma som IVT med skillnaden att den går att köpa genom andra distributörer.
Läget idag: Boyta 165 kvm (1 1/2 plan med 117 i entréplanet och 48 kvm på övervåning)
Hel källare med garage, tättstuga pannrum m.m 117 kvm. (mkt lite värme på i källaren)
Pelletsförbrukning: 6 1/2 till 7 pallar á 832 kila per år.
Huset ligger i Jönköping och är byggt -58 med tillbygge -68. Fönster är utbytta med 2 glas isoler med argongas och varmkantslist.
Anläggningen vi har idag är från 2002 och fanns när vi köpte huset. Anledning till byte är främst tid & hantering av nuvarande anläggning. Tror inte att vi kommer att spara ngt vidare i energiväg (är det någon som tror annorlunda så är jag bara tacksam för de åsikterna :))
Min tanke med att öppna denna tråd är att få råd, tips, ideér och åsikter om mina tankar på ny anläggning. Gärna tips på inköp & installatörer.
Jag har kollat runt en del på pris och det verkar som anläggningen kostar 66 000 sek ink moms i inköp.
« Senast ändrad: 20 september 2008, 11:26:05 av EA_73 »
1 1/2 plans villa med hel källare i Jönköping. 117 kvm källare, 117 kvm entréplan samt 48 kvm övervåning. Från den 17 nov 2008 en Boch CC160 samt EHP AW 10.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Råd inför köp av Bosch luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 20 september 2008, 18:44:12 »
Jag får energibehovet till 4,8x7x832x0,80=22 MWh/år, jag tror absolut att en storlek mindre VP (EPH 8 ) borde räcka mer än väl.
Prova Rickards offerttjänst om du vill ha in offerter.
http://www.energioffert.se/main.php
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 20 september 2008, 20:27:51 »
Tack för tipset. Har skickat in förfrågan. Finns det någon nackdel att välja en VP med högre effekt än behovet? Såg att det endast skiljer 1900:- på EHP 8 & 10. Kan vara värt detta kanske?
« Svar #3 skrivet: 20 september 2008, 22:19:27 »
Det blir många start/stopp med en överdimensionerad VP. Detta kan kompenseras med en volymtank i serie med radiatorerna så att VP:n får jobba med en större vattenvolym.
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 23 september 2008, 20:56:41 »
Är den tank som Bosch säljer på 40 liters volym tillräcklig för att få en jämn gång av pumpen?
« Svar #5 skrivet: 24 september 2008, 17:02:22 »
Nja, ska man ha en volymtank så är det bättre att ta till minst 100 liter, gärna 200.
Utloggad EA_73
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 28 september 2008, 00:49:11 »
Nu är det bestämt att det blir en Bosch EHP AW 10 samt en cc 160. Jag kommer landa på cirka 75k med installation av vvs samt el vilket jag tycker borde vara prisvärt. återkommer med info om hur det gick.
