Författare Ämne: Sanyo SAP-KCRV93EHN eller Sanyo SAP-KCRV96EH?  (läst 5115 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 18 september 2008, 23:02:32 »
Vilken av dessa pumpar anser ni är bäst? Den nordiska varianten av den äldre modellen Sanyo SAP-KCRV93EHN på 5kW och 3,62 i COP eller den europeiska varianten av den nya modellen Sanyo SAP-KCRV96EH på 4,3kW och 3,61 i COP?
Jag kan nog få dem för samma pris :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Sanyo SAP-KCRV93EHN eller Sanyo SAP-KCRV96EH?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 23:10:59 »
Hej Cantona!  Är inte Sanyo SAP-KCRV93EHN en gammal modell som är på utgång egentligen eller??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 september 2008, 23:12:45 av Raffen »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 18 september 2008, 23:16:38 »
Hej Raffen! Jo, det stämmer. Den är ju gammal och beprövad och vad jag läst fått bra i tester. Den säljs dock fortfarande och jag kan köpa två för 30 000 kr inkl. installation. Troligtvis kan jag köpa två Sanyo SAP-KCRV96EH till samma pris, dock så är det ju inte nordicmodellen då. Den är ju därför något svagare (4,3 kW för KCRV96EH) mot 4,9 kW för den nya nordicmodellen (Sanyo SAP-KCRV96EHN).
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 september 2008, 23:31:36 »
Hej Cantona! Vad får du för garanti på pumparna när det gäller installation, pump inkl material och kompressorn??
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 18 september 2008, 23:39:27 »
Det är samma på båda, 2 år samt en trygghetsförsäkring i ytterligare 3 år.
Någon som vet vad det är för förbättringar på den nya 96:an jämfört med 93:an? Vad skiljer på 96:an Nordicmodellen mot europamodellen förutom något svagare effekt?
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 september 2008, 23:46:11 »
MVH
Cantona
Hej Cantona!  Inget ont om Sanyopumparna, men personligen så hade jag nog hellre valt 2 st Ikeapumpar lika gärna, IFP9:or på 5,0 kw för 14900 kr/st. De har ju också 2 års garanti, ett gratis servicebesök innan 2-årsgarantin går ut, och 5 års garanti på kompressorn.
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 18 september 2008, 23:59:07 »
IKEA-pumpen har funnits länge. Har det alltid varit samma modell? Är Ikea-pumpen motsvarande E9GKE eller E9HKE?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 19 september 2008, 00:15:39 »
Hej Cantona!  Nej det har inte alltid varit samma modell, exakt vilken modell de motsvarar just idag vet jag faktiskt inte, men det sista jag hörde för något år sedan så motsvarade deras IFP9-pump en E9 GKE-5. Men du kan ju ta kontakt med dem och fråga lite om du är intresserad. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7990.msg162773#msg162773
Mvh Raffen.
