Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH  (läst 26240 gånger)
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 september 2008, 10:29:33 »
Hej jag undrar vad Mitsubishi MSZ-FD25 VABH, är för maskin och om man gämför den med
Mitsubishi SRK25ZGX vad är det för skilnad i funktioner och att ge värme vid kyla.
Hur lågnt ned i - grader går dessa, att ge värme tex, -15-20 grader.
Utloggad iqkalalokki
  • Antal inlägg: 10
SV: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH
« Svar #1 skrivet: 15 september 2008, 11:12:21 »
Ser inget annat än att detta ska vara en kanonpump. Vad jag förstår så ska det vara en vidareutveckling av MSZ-FD25 VAH. Ska tydligen vara ytterliggare lite vassare COP värde på den nya (5,33 att jämföra med VAH som har 5,25, vilket naturligtvis också är ett kanonvärde)
http://mediabank.canvac.se/files/142_produktblad_q_heat_se.pdf?PHPSESSID=7b7c96f9f44ecc1ec6ea568e3b652c4b
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 september 2008, 11:52:25 »
Jo det låter bra, men hur är SRK25ZGX att använda och hur fungerar den och vad är skilnaden i jämförelse med den nyare MSZ-FD25 VABH.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 14:49:12 »
För det första så pratar vi om två olika fabrikat. Mitsubishi Heavy Industries tillverkar SRK25ZGX och Mitsubishi Electric tillverkar MSZ-FD25VAH. De har ingenting gemensamt.
Jämför man dessa båda värmepumpar så är FD25:an en hel storlek större. Vid -15 grader ger FD25:an 3,1 kW värme mot 2,2 kW för SRK25ZGX. Har man användning för den extra värmen så är förmodligen FD25:an ett bättre val.
MVH/Gano
Utloggad solifer
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008, 15:53:00 »
Den FD25 i hur många - grader klarar den att att ge värme och hur mycket ger den vid kallare under -15. Hur lågnt ned kan det andra fabrikatet SRK25ZGX lämna värme och hur mycket.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 16:13:37 »
Man testar maskinerna vid -15 grader, det är den lägsta standardiserade mätpunkten. I Sverige mäter man sedan vid -18 som ett upplysningsvärde. Resultatet från testerna kan du läsa här:
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/15.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20RoT-hush%C3%A5ll/Tester/Luft-luft/13.pdf
Man brukar väl anse att smärtgränsen för en luft/luftvärmepump går nånstans vid -20 grader, möjligen vid -25, men absolut inte längre ner i temperatur.
MVH/Gano
Utloggad Danne980
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2011, 11:22:43 »
Är det någon som har kvar dessa resultat från energimyndigheten?
Jag ber om ursäkt för att jag gräver upp en gammal tråd.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2012, 13:00:43 »
Allmän info. ang Mitsubishi MSZ-FD25 6300W, som installerades i aug.2010. Sundsvall, Villa 2-plan ca. 70kvm varje plan. 3glas fönster.
Inneenheten i "källarplan". Utblåsningstemp upp till +56C vid en displayinställning på 26C. Utetemp. -6-10C
Temp. på källarplan 25,28C. Övervåning ca 21,23C.
(inget rum under 20C)
Avfrostning ta max 8-10min. 1- 1,1/2 tim. intervaller.
Har tidigare haft en årsförbrukning på 20000-21000 kWh. Är nu nere på otroliga 12500 kWh  !!! Är otroligt nöjd med produkten.
Har gjort en spec. lösning för att luften skall "ta sig upp" till övervåningen. Ni kan emaila ni som vill veta mera om installationen.
H..Elnöjd Norrlänning /KG
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2012, 13:31:03 »
emaila?? varför kan du inte presentera din lösning här på forumet ändå?? finns säkert många som är intresserade.
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2012, 18:56:02 »
Fortsättning på mitt tidigare inlägg, ang Mitsubishi MSZ-FD25 6300W, som installerades i aug.2010. Sundsvall, om hur jag löste problemet att få upp värmen till övervåningen (köksplanet).
Värmen stiger ju inte uppåt, så där utan vidare, särskilt inte om luften måste ta en lång omväg.
Eftersom jag har byggd in trappen helt, så måste den varma luften gå en lång omväg, eller att höja temp.(på källarplanet) väldigt högt för att kompensera svårigheten att få upp luften. Mätte därför temp. på olika ställen, i rummet där inneenheten satt. Det visade sig att temp. låg på 28-30C grader närmast taket,(ca 24C i resten av rummet) på den sida av den inbyggda trappen, som låg mot inneenheten. På den motsatta sidan av trappväggen, var temp. bara 23-24C. Därför tog jag upp ett hål i trappväggen på ca 40x80 cm för att luften skulle få en "genväg" upp till övervåningen. Dessutom monterade (inte så snyggt) jag en vanlig bordsfläkt (147:-) i öppningen riktad uppåt. Fick därför en temp. höjning på övervåningen på minst 2 grader !! Kunde därigenom sänka temp. på inneenheten ca 2 grader, men ändå ha en betydligt högre temp. på övervåningen. Hoppas bilderna förklarar den lite röriga beskrivningen. /KG Unander
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2012, 21:22:35 »
Tack för bilder & beskrivn Gusten, Thumbsup  lite spec lösning kanske men ser bra ut tycker jag.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2012, 01:21:06 »
Våran VABH körde utan avbrott vid -30 ºC förra vintern. Den andra känner jag inte till.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2012, 01:28:49 »
MVH/Gano
Våran VABH körde när det var ca -30 förra vintern, mina föräldrars i kalla Finland (14 mil norr om åbo) har varit igång i några vintrar nu. Vad är "smärtgränsen"? Varför inte absolut längre ner än -25?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2012, 01:40:12 »
MVH/Gano
Lite kurvor: http://www.scanoffice.se/se/tester/
