Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH  (läst 26244 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Mitsubishi MSZ-FD25 VABH
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2012, 11:52:17 »
Mitsubishi FD har bra COP vid låga temperaturer.
En betydligt sämre är Fujitsu Norica 14 (2009 år modell) COP ca 1,5 vid -18
FD35 har COP 1,5 vid ca -25
http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf
en länk (lista med många fabrikat testade av scanoffice)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2617.0
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 11:59:14 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2012, 12:07:25 »
Mitsubishi SRK25ZGX ersättare är väl Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJX-SA
http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-01671-11.pdf
15kg innedel!!! monterade en sådan i veckan, väldigt tung innedel.
« Senast ändrad: 14 januari 2012, 12:10:01 av Zelda »
roan64
roan64
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2012, 18:13:14 »
Testerna såg ju bra ut för Mitsubishi, tills man såg att Scanoffice som gjort testet är återförsäljare för samma märke :-X
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2012, 18:25:36 »
Scanoffice säljer bara Mitsubsihi Electric och inte Heavy
Dom lämnar sina maskiner till finska motsvarigheten till statens provningsanstalt.
Kika på Energimyndigheten så har du många olika märken och modeller där om du känner misstänksamhet mot dom Finska testen.
Att Scanoffice skickar märken och modeller på test som dom INTE marknadsför har jag aldrig riktigt begripigt då det kostar en del pengar att lämna in en maskin för test  Sc:,h
Men Mikko Sandberg som är ansvarig på Scanoffice har nog någon idé med detta också !!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2012, 18:26:38 »
Det är väl bara deras egena märken?
roan64
roan64
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2012, 18:55:00 »
testerna är säkert helt okej. Har själv beställt en FD25 idag,så jag hoppas jag valt rätt :D. Tror nog iofs att man får en ganska likvärdig pump oavsett, om man väljer nån av de kändare märkena... *vinkar*
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2012, 19:08:00 »
Hajar inte vad du menar med det inlägget  :)
Kolla bara så att det är FD25VABH du har beställt och då helst med 5 års totalgaranti  ;)
Väljer man mellan olika märken med samma effekt så skiljer det inte speciellt mycket i effektivitet på årsbasis.
Lite olika olika längd på garantierna och då priset som man får hålla lite koll på
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2012, 19:16:21 »
Förstår inte scanofficetestet riktigt. Om jag tolkar det rätt skulle FD 35 ge ca3kw vid -15 ºC . har för mig jag läst nåt annat test där de uppgav att den skulle ge 4,2kw vid samma utetemp.
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2012, 19:21:15 »
FD35VABH lämnar 4,3kw vid -15 grader inkl avdrostningarna vid testet av SP som finns på Energimyndighetens hemsida.
Nu kommer jag inte ihåg hela Finska testet men dom har lite olika inställningar på tex fläkthastigheten
Finns någon tråd som tar upp skillnaden så du får söka lite
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2012, 23:19:02 »
FD25VABH måste ju lätt vara den bästa pumpen :)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2012, 12:36:03 »
Nej snarare 3,3 kw för fd35 och 3-3,1 kw för fd25 vid 15 minus enligt scanofficetester vilket verkar mera nära sanningen.
http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08820-10-SE.pdf
http://www.scanoffice.se/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08346-10-SE.pdf
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2012, 22:48:21 »
Scanoffice`s  tester körs inte med full gas, de körs med en viss tempinställning. Se på SP:s svenska tester istället, där kör maskinerna enligt europastandard = 30 grader på fjärren för att säkra fullt utstyrd kompressor. Fd35 ger 4,3 kW vid -15.
MVH/Gano
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2012, 11:08:30 »
Scanoffice sine tester og ikke minst publiserte dokumentasjon finner jeg svært god. Når man leser de må man samtidig forstå testprosedyren. For FD25&35 pumpene har de utsatt de for en test det kreves å produsere 146W/C differanse mellom innetemperatur og utetemperatur.
Det jeg liker med Scanoffice sin test er dynamikken der pumpen går gjennom en syklus fra "varmt" til kaldt til varmt. Har jeg noe å utsette på den så er det at de ikke har en løpende temperaturendring på det som er uteluft. De kjører sprangvis, og det synes som de ikke helt har kontroll på prosessen. Noen perioder i sekvensen endrer temperatur svært så bratt, for så stå stille lenge, eller at det også går ned i utetemp når det skulle går jevnt opp.
I denne tråden på forumet blir FD25 og FD35 sammenlignet med effekt ved -15. Tilsynelatende viser Scanoffise sin test at det så og si ikke er forskjell, mens SP i sin rapport viser stor forskjell.
Se nærmere på Scanoffine. Ser man på FD35 rapporten finner man at pumpen aldri har driftet på -15 mer enn i noen få "sekunder". I testen mellom 12 og 14 time faller utetemperaturen fra -8 ºC til -20 ºC. Side 8 fremkommer pumpens momentaneffekt som er registrert hver 30 sekund, og som er grunnlaget for alle andre glidende midellverdifremstillinger. Den viser peak på opp mot 4.5kW rundt 13 timer ut i testen, og rundt 30h når den igjen er på veg opp i utetemperatur.
Har tillat meg å lage min egen sammenligning mellom FD25 og 35 ut fra hvordan jeg leser alle data i Scanoffice sin rapport. Begge pumper følger varmebehovet som testen utsetter pumpene for, 146W/ ºC. FD35 følger med lengre ned i temperaturfall enn FD25 i og med kraftigere maskin.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 996
