Författare Ämne: Hjälp med val av ny värmepump  (läst 6102 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 11 september 2008, 00:10:01 »
Min gamla frånluftsvärmepump (Autoterm Corus 2000A) från 1994 har gett upp. Hade en servicekille här som konstaterade att värmepumpsdelen inte gav någon återvinning, den går bara på el. Det verkar som att det har varit fel på pumpen redan när vi köpte vårat hus för snart ett år sedan. Så nu skulle jag gärna vilja ha lite förslag på vad jag ska byta ut den mot, ungefärlig kostnad, samt hur stor besparing dessa alternativ kan tänkas ge.
Lite förutsättningar kommer här:
1 och 1/2 plans hus i sundsvall, byggt 1994, 3-glasfönster, 2 personer.
140 m2 varav ca 80m2 nedervåning och 60m2 övervåning.
Golvvärme på nedervåningen (80m2) och elradiatorer på övervåningen (60m2).
Nuvarande årsförbrukning ser ut att bli ca 23000 - 25000 kWh (utan återvinning på flvp).
Har även en kamin som jag kan elda i (Har ca 2 kubikmeter ved).
Saker som jag skull vilja veta är hur mycket jag skulle kunna sänka förbrukning om jag installerar exempelvis en IVT490, Nibe360 eller en Comfortzone. Eller om jag skulle byta till en luft/vatten pump (fast då måste ju ventilationen fixas på annat sätt).
En annan sak jag tänkt på är hur mycket man skulle spara på att installera t.ex. en IVT 490 tillsammans med en luft/luft pump. Som det är nu har jag ju elradiatorer på övervåningen, vet dock inte hur mycket av min förbrukning som övervåningen står för.
Kan man jämföra flvp'en när den går utan återvinning med direkt-el (i räkneexempel och beräkningsprogram för energiförbrukning)?
Är tacksam för alla synpunkter och räkneexempel!
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hjälp med val av ny värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2008, 11:10:59 »
Om de där 23-25 MWh är inklusive HH-el så tror jag du kan satsa på en IVT 490 eller Nibe 360 för undervåningen samt en LLVP till övervåningen. Det blir billigt och enkelt och så kan du kyla med LLVP:n på sommaren. (Jag börjar låta som Raffen  :D)
Om du tar en CZ så bör du nog också konvertera övervåningen till vattenburna radiatorer och då blir det så klart rätt dyrt.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008, 13:01:47 »
Ja de 23-25MWh jag förbrukar är inklusive HH-el. Förslaget om att sätta en luft/luft på övervåningen låter vettigt tycker jag, har funderat lite på det själv också (blir jäkligt varmt där ibland på sommaren).
Har du någon aning om vad jag skulle kunna hamna på för förbrukning efter detta, dvs med typ en IVT490 eller nibe360 som värmer bottenvåning, samt eventuellt en luft/luft för övervåning?
Tack för synpunkterna!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008, 13:25:09 »
Hej Pjoffen!  Carl N börjar ju att komma med riktigt bra råd när det gäller övervåningar spec tycker jag ;D Instämmer givetsvis helt med honom här att det blir billigt i drift, och att du också kan köra AC med den på sommaren som en liten extra bonus. Vad det gäller energiförbrukningen på pumpen så skulle jag gissa att du kan klara dig med någonstans mellan ca 1500-2000 kwh/år vad det gäller för värmesäsongen sept-maj månad för dina ca 60 m2 på överplanet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008, 22:27:00 »
Oj det låter billigt och bra!   :)
Ska man köpa en mindre luft/luft pump och köra den för enbart övervåningen? Eller kan det vara idé att köpa en större och sätta den i trappen så att den kanske kan hjälpa till att värma bottenvåningen också?   Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 12 september 2008, 23:24:35 »
Hej Pjoffen!  Ja det var en bra fråga du, om du nu sätter den i trappen så kan du ju inte använda den som AC på övervåningen, så i det fallet så rekommenderas att en mindre pump placeras på övre planet. Men skall du bara använda pumpen för uppvärmning så kan ju en kraftfullare pump och en trapplacering vara att föredra, detta eftersom du då själv via inställning av vingen kan styra (reglera) mängden värmeflöde uppåt eller nedåt i huset efter ert eget behov och beroende lite på hur din ventilation och interna luftväxling fungerar i huset.
Risken är väl iof annars påtaglig om du nu skulle placera en mindre pump på överplanet och ser hur billig den är i drift, att du också vill komplettera med ytterligare en pump till på nedre planet i efterhand, vilket kanske är (brukar) vara den allra bästa och effektivaste lösningen egentligen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 13 september 2008, 02:23:02 »
Hej Raffen! Ja det kanske lutar mot att det blir IVT490 eller nibe360 för golvvärmen på bottenvåning (samt ventilation och varmvatten förstås), och en mindre luft/luft pump på övervåningen. Har ju även en kamin på bottenvåningen som jag kan elda en del i.
Tack för dina förslag!
« Senast ändrad: 13 september 2008, 02:33:52 av pjoffen »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 13 september 2008, 02:33:18 »
Är det någon som har nån idé om vad jag kan komma att hamna på för total elförbrukning med en sådan lösning (IVT490 eller Nibe360 samt en liten luft/luft på övervåning)?
Har ju i dagsläget som sagt var en total förbrukning av 23-25MWh med en trasig gammal frånluftsvärmepump som har stått och gått utan återvinning.
Vet inte riktigt hur mycket hushållsel vi gör av med med det kan nog vara ca 5MWh (plasmatv, och en del datorer som står och går). I sådana fall blir det ju i dagsläget cirka 18-20MWh för uppvärmning och varmvatten.
« Senast ändrad: 13 september 2008, 02:35:25 av pjoffen »
« Svar #8 skrivet: 13 september 2008, 23:27:49 »
Jag misstänker att din hushållsel är lite mer, uppåt 6-7 MWh/år. Men energiförbrukningen för värme och varmvatten bör minst kunna halveras så max 15 MWh/år totalt, troligen lite mindre.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 14 september 2008, 00:17:21 »
Okej, ja man kanske kan komma ner ännu lite mer genom att elda i kaminen då. Som jag har det nu så har jag ingen innegivare till flvpen så det känns lite meningslöst att elda i kaminen (om man inte vill ha svinkallt inne hela tiden och elda upp de sista graderna). Ska se till att få en innegivare installerad till vilken pump det nu än blir.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 14 september 2008, 14:25:11 »
Vilken storlek (effekt) är lämplig på luft/luft värmepumpen om den bara ska värma min 60m2 övervåning?
Och vilken storlek (effekt) är lämplig om den dessutom ska hjälpa till att värma min 80m2 bottenvåning?
Tar även gärna emot förslag på lämpliga modeller/märken av luft/luft pumpar.
« Senast ändrad: 14 september 2008, 14:26:45 av pjoffen »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #11 skrivet: 14 september 2008, 19:13:47 »
Om man skulle välja en annan väg och sätta in en luft/vatten pump då? Är det kostsamt/krångligt att bygga om ventilationen då? Vill ju ändå ha kvar min frånluftsventilation. Eller finns det några luft/vattenpumpar som har frånluftsmoduler?
Och vad skulle man i så fall kunna hamna på för förbrukning?
Eller lönar det sig inte att satsa på luft/vatten när jag bara har 80m2 bottenvåning som värms av vattenburen golvvärme? Övervåningen värms som sagt var av el-radiatorer. Men större delen av mitt energibehov borde ju ligga på bottenvåningen.
Tacksam för synpunkter!
Känner mig alldeles förrvirrad, det finns för mycket att välja på  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 14 september 2008, 21:41:36 »
Hej Pjoffen!  När det gäller storlek på pump lämplig till övervåningen så räcker en pump på ca 4,5-5,0 kw, när det gäller om pumpen skall hjälpa till att värma bottenvåningen också så bör den ligga på ca 6-7 kw, detta eftersom du trots allt bor en bra bit upp i landet ju (Sundsvall). :)
Mvh Raffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 17 september 2008, 21:40:51 »
Var iväg och besökte en firma som säljer IVT-pumpar idag. Dom rekomenderade (efter att ha räknat på mitt hus lite) att jag skulle satsa på en IVT 495 twin, en kombinerad bergvärme och frånluftsvärmepump. Fick en ungefärlig prisuppgift på 100000kr för den inklusive installation och 50m borrning. Dom skulle komma ut och kolla på mitt hus så skulle jag få en offert sen. Fick även en prisuppgift på en fläktkonvektor till övervåningen, det skulle kosta ca 10000-12000kr inklusive rördragning och allt.
Är det någon som har någon erfarenhet av IVT495 TWIN? Eller någon som har några synpunkter på den?
« Senast ändrad: 18 september 2008, 14:38:34 av pjoffen »
« Svar #14 skrivet: 18 september 2008, 15:32:31 »
Personligen tycker jag nog att Comfortzone CE50 är ett bättre val. Det borde bli lite billigare eftersom du slipper borra och CZ:s VP borde ge minst samma besparing som en 495 TWIN.
  • Dot gäster: 13968
