Författare Ämne: Normalt ?  (läst 6202 gånger)
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
Normalt ?
« skrivet: 06 februari 2005, 17:40:17 »
jag har läst av antalet timmar efter 1 år på min D8 och den har då gått i 4160 tim, är detta normalt ?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Normalt ?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 20:12:07 »
normalt under 1 år är ca 3500-4500 timmar för en vp..
Din vän i nöden.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Normalt ?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 20:24:18 »
4160 timmar tyder på att du har låg effekttäckning, kanske tom under 50%, eller också går pumpen mycket under sommarhalvåret. Pool?
Men onormalt är det inte. Har du många timmar tillskott? Kolla i så fall vilka utfästelser firman som installerat gjort.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
SV: Normalt ?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 10:43:28 »
Pool har jag inte men däremot så finns källare så jag har ställt in att pumpen kör ut min. 26 gr, det blir så rått annars. Hitills har tillskottet varit på 92 tim steg 1 och 28 steg 2 men då har det varit problem med att pumpen stannade vid flera tillfällen pga att mjukstartsreläet pajade. Det jag är lite orolig för är hålet då det nu ligger stadigt på -1 in -5 ut.
admin
admin
SV: Normalt ?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 10:57:28 »
Köp en Woods avfuktare till källaren istället, den avfuktar luften så det inte känns rått, samtidigt värmer den litegrann.
Tror inte att driften av den blir dyrare än värmepumpens drift.
Kör du VP:n för grundvärme sommartid får du väl dels fler starter än nödvändigt, men även ett större värmeuttag än normalt på sommarn när borran egentligen skall få vila lite.
Men det är klart, använder ni källarn som boningsrum så kanske ni vill ha lite mer värme än vad avfuktaren ger.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Normalt ?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 17:24:37 »
Som Rickard antyder, det går INTE att driva ut fukten med högre temp. Jag köpte en avfuktare i höstas det rekommenderar jag varmt  ;D
Relativ fukthalt minskar dockmed ökad temp, så viss bäring finns det kring rumstempen, men då det kostar massor att höja tempen i källaren så är det inte att rekommendera.
Är källaren "oisolerad" kostar det nästan hur myccket som helst att värma källaren.
Jag använder min som gammaldags källare temepen ligger kring 16 grader.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad MF
  • Antal inlägg: 30
  • Sover numera gott om nätterna!
SV: Normalt ?
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2005, 23:08:30 »
Hur många timmar räknar du för vv, är det där differensen ligger!
Thermia D8 148m aktiv borra. 208 m2 uppvärmd yta inkl. källare i Sundsvall. Byggår -1957
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Normalt ?
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2005, 00:01:23 »
Instämmer i Rickards och Bertils kommentar om avfuktare.
Jag köpte en Woods modell stor och efter en dag kändes min källare varm även om temperaturen inte steg speciellt mycket. Hus byggt 1920 med obefintlig dränering. Just nu används den till att torka garage + en hög med råspont (som var bra fuktigt).
Tyvärr inget svar på om dina 4160 timmar är normalt, men eftersom hela gänget här tycks besitta kreativa hjärnor så drar det iväg ibland.  ;D
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Sören
  • Antal inlägg: 15
  • Diplomat 8
SV: Normalt ?
« Svar #8 skrivet: 22 februari 2005, 21:24:51 »
Tack för svaren men vad tror ni om tempen i hålet -5 ut -1 in har även varit -2 in vid några tillfällen ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Normalt ?
« Svar #9 skrivet: 22 februari 2005, 23:29:17 »
Borran.. -1 !! har du kört ungefär ett år? då kommer inte tempen att sjunka mer än ytterst marginellt, kanske en halv grad till....
Liiite onödigt vek borra men helt klart inom vad som får anses normnalt.
Nackdelen är ju att elförbrukningen stiger kraftigt med en kallare borra...
I dina papper finns nog ett diagram för olika brinetemperaturer... Saknar du det finns det ett här som beskriver NIBE´s maskiner kolla lite på det.
Det funkar ju ungefär lika på alla pumpar...
