Författare Ämne: Billigt vs dyrt, objektiv info  (läst 7561 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Billigt vs dyrt, objektiv info
« Svar #15 skrivet: 04 november 2008, 21:33:17 »
Ämnet är billigt vs dyrt, objektiv info.
En sak som jag tror gör nästan lika stor skillnad som inverter vs on/off är ifall en inverterpump har strypning med kapillärrör eller elektronisk expansionsventil.
En inverterpump med kapillärrör tappar fortare effekt när temperaturen faller och är känsligare för över- eller underfyllning av kylmedel.
Detta är det däremot ingen som talar om.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad BenDover
  • Stad/land: Hedemora
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 04 november 2008, 21:44:21 »
Den som monterar en luftvärmepump för första gången på 1 timme finns inte, ett seriöst montage av en kunnig amatör bör ta mellan 4 och 8 timmar...
Räknar man med allt tid som går åt för att sätta sig in i branchen, beställa, förbereda, låna grejer mm mm så är det nog många timmars jobb innan den sitter där och värmer...
Men visst, det är många som gör så, och för de flesta fungerar det bra - man bör bara vara medveten om vad det innebär och vilka risker som faktiskt finns.
Man är väl tidsoptimist  ::) Men inte fan tar det 4-8timmar att montera den...???
Å man kan väl inte räkna med egen tid i många fall, det hör ju till egenintresse. Å det är klart att det finns risker mm, men med beloppet jag betalade 6000 med allt + lite eget arbete så kunde jag köpt 4st för samma peng, så ska det mycket till för att motivera mig att köpa en för dom slantarna, speciellt med den attityden som förkom bland kylnissarna. -Vanligt förekommande dock...
Folksam har statisstik över vad det kostar att reparera (i snitt ca 13000:-/rep!?) men framför allt vilka fel som förekommit på resp värmepump och hur många gånger... Fram till och med 2006 har skadorna kostat villaägarna 350 miljoner enbart i reparationer).
Svaret på detta citat hittar vi då i tidigare inlägg, då kylfirmorna tar en förmögenhet att göra ett litet arbete blandat med lite försäkringsbedrägeri.
70kvm gammal trävilla med dålig isolering.
Panasonic 9a som värmer 'hela' källaren för värme på bo-plan.
Ska nyinvestera i Solfångare & lr L/V Pump
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #17 skrivet: 04 november 2008, 21:51:04 »
Raffen
Exakt, man skulle kunna kalla invertern självdimensionerande, mden in/off går bäst om den är exakt hela tiden, dvs ofta lite mindre än behovet.
En för stor on/off är kass.
Mvh Elv
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 974
« Svar #18 skrivet: 04 november 2008, 21:56:11 »
På mitt jobb kör vi två pumpar, de köpte 8st för 40k=5000:-/styck De heter H sense och ger ca4-5kw De har gått nu i ca 3år. Vid 5-10 grader så ger de gott om varmluft, men nu när det ligger runt nollan och några minus så märks det att de kämpar. De värmer, men inte alls som en modärn panasonic som jag bara har att jämföra med.
Min slutsats är att till lagomt stora byggnader, och inte krav på full värme, så funkar en sån finemang
  • Antal inlägg: 36576
« Svar #19 skrivet: 04 november 2008, 22:26:03 »
I ett annat inlägg du skrev så hade du betalat 8000 kr.
Har du monterat din värmepump på mindre än 4 timmar vill jag gärna se bilder på installationen.  ;)
De snabbaste proffsen jag vet installerar på 2-3 timmar beroende på svårighetsgrad, jag tror inte för en sekund att du gjort det på 1 timme, och om du gjort det så förstår jag att det blev H16 på din maskin...  ;)
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 05 november 2008, 12:57:13 »
Jag skrev i inlägget ovan att jag var tidsoptimist, så det kanske tog lite mer än en timme, men det är inte väsentligt om det tar 1, 2 lr 3 timmar tycker jag om jag sparar 15k?!
Skattade pengar kostade den ~8000 skulle jag tro, men tog ut den på firman så med mina egna pengar betalade jag 4800 för pumpen + 1200 för materialet... Inget som kanske vanlig människor gör men skulle tippa på runt 8k för svensson om han köper den på nätet & gör jobbet själv, det är ju iaf halva priset jämnförevis med inkl installation i dagsläget, så låt oss säga att det tar dem 8h då, så hamnar vi ju på en tim penning på 1000kr, är det rimligt?
-jaja inte samma pump som installatören hade sagt. Men det är inte heller inte intressant, för den uppfyller ju funktionen!? lr?
Kort kan skickas på installationen om du önskar. Har inte försökt att få den visuellt snygg, då den är monterad under en trapp/farstubro, så inget syns utåt. Hade jag lagt ner 17min till på det, så hade det blivit snyggare. Var lite skeptiskt till priset/pumpen innan jag fick den, men med facit i handen efter 2år så är det en av de bästa investeringar jag gjort. Hade jag vetat att den skulle funka så bra som den gör mm. så hade kanske köpt 2 direkt.
Ang H16 så har det väl inget att göra med installationen. Det var väl ngn fjäder lr vad det var vid kompressorn som inte var särskilt bra på den modellen??? Så med det argumentet att monteringen skulle vara bristande så borde vi skaffa nya värmepumps installatörer för hela Sverige?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 05 november 2008, 13:11:27 »
Hej BenDover!  Du behöver väl inte skicka kort kanske, det räcker ju att du fotar lite i mindre format med en digitalkamera och bifogar bild här på forumet ju. Det skulle ju vara intressant att se din pumpinstallation ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BenDover
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 05 november 2008, 14:00:16 »
hahha... Ja, jag kan fixa det om ngn dag om så önskas :P
