Författare Ämne: EcoHeat V2, låg framledning, bör man justera via kod?  (läst 13515 gånger)
Utloggad VoDaresVins
  • Antal inlägg: 27
Nybliven ägare av borrhål och kompressor till min EcoEl av den äldre modellen. Kan inte avgöra än om jag e lycklig ägare eller ej.
Vi hade egentligen ganska lågt energibehov redan före, ca. 12.000kWh/år, men vi beslöt oss ändå för att skaffa bergsvärme nu. Orsaken var bl.a. att vi nu i år hade möjlighet att ansöka om energibidrag (15% på material + borrhål). Det är risk att den möjligheten inte finns ett nytt år.
Nåja, nu till saken. Vi har vattenburengolvvärme och framledningstempen är nu ställd på 32 ºC vid -15. Nu vill jag ju (surprise surprise) vara säker på att jag får ut max ur min investering. Kompressorn värmer ju nu bara till 40 ºC eftersom framledningstemperaturen är under 35 ºC. Just nu har jag på elstaven på 3kW och tempen ställd på 47 ºC. Betyder ju att elstaven går en del per dag.
Anser ni att jag bör gå in och justera värdena bakom koden, eller ska man helt enkelt måste leva med den elstaven?
Har läst allt jag funnit på forumet om detta, men är inte säker på vad som är rätt. Är det nån risk att kompressorn tar skada om jag går in med kod och ökar på framledningen till säg 45 ºC så jag kan släcka elstaven?
143m² + 44m² byggt 2006. Vattenburen golvvärme, CTC EcoHeat V2, 170m borrhål. 2035kg Nunnauuni.
  • Antal inlägg: 31211
SV: EcoHeat V2, låg framledning, bör man justera via kod?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 22:32:58 »
Hmmm...  Sc:,h
Du skriver att kompressorn ger bara 40 ºC i framledning, ger den inte 55 ºC typ var 4:e laddning?
45 ºC är absolut ingen match för en BVP, men jag funderar på hur styrnigen med EcoEl + EcoPart funkar.  :-\
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 06 september 2008, 07:38:24 »
Jo det stämmer nog att den jobbar upp till 55 ºC vart fjärde körning. Men de räcker ju inte till för vv utan eltillskott när den 3 av 4 körningar bara jobbar upp från 35 ºC till 40 ºC. Därför undrar jag om det är rätt att gå in bakvägen, dvs om man bör göra så för att få det bra.
Måste rätta mig själv lite. Det är ju min. temperaturen på vp man kan ändra bakom koden, inte framledningen.
När jag läst här verkar en del varna för att gå in och ändra på värden bakom koden.  :-\
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 06 september 2008, 08:11:58 »
ja jag tycker du kan ändra värdet i kodmenyn. måste vara bättre en att köra med el-patron.
du kan ju ändra DiffK stt/stp så för kompressorn lite längre gångtider. och mindre antal starter. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 06 september 2008, 18:08:03 »
Tack för svaren. Gick nu in och ändrade min. vp tempen till 43 ºC, så nu kör den upp till 48 grader de 3 "vanliga" körningarna. Stängde samtidigt av elpatron men lade i alla fall värmen på den till 48 grader. Det borde väl inte spela nån roll med den tempen när elpatron är av, men är det så? Tänkte närmast på tempskillnaden mellan övre och nedre delen av tanken.
Vore ju perfekt om man kunde öka differansen mellan start och stopp, men ja fann inget inställning för nåt sånt på denna äldre modell.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 07 september 2008, 13:08:01 »
Oj, oj. Nu tror jag nog det blivit helt galet.  :( Följde med en körning nu idag (obs, finsk tid  ;))
tidep temp/bör  vp temp/bör  kommentar
12:25  44/4843/48vp start
12:30  44/4848/48vp stop
12:40  44/4845/48-
12:50  44/4844/48-
13:02  44/4843/48ny vp start
Utetemperaturen var 13 ºC
Under denna tidsperiod användes inget vv.
Här är mina inställningar:
Max. effekt elpanna: 0kW
Epanna temp: 48 ºC
Shunt fördröjning: 180min.
Framledning vid -15: 32 ºC
Värme från: 19  ºC
Max. framledning: 44 ºC
Min. framledning: 27 ºC (komfort till badrumsgolvet)
Innegivaren är frånkopplad eftersom vi har termostater i varje rum till den vattenburnagolvvärmen.
Sen har jag ju gått in med koden och ändrat min. VP temp till 43 ºC.
Är problemet tro att börvärdet för övredelen är ställd för högt så det kan inverka här?
Bäst vore väl att få VP'n att köra tills både övre och nedre delen når börvärdet 48 ºC, för nu verkar det ju vara så att det kallare vattnet i toppen av tanken gör att nedredelen kyls ner för fort. Men jag antar att shunten som hör till pannan inte kan sköta det här.
Är enda alternativet att slå på elpatron i alla fall? För lite varmvatten har vi inte, men vill ju inte komressorn ska gå i förtidspension p.g.a. massor av korta körningar.  Sc:,h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 07 september 2008, 14:44:33 »
Problemet är att temperaturen i undre pannan sjunker 5º på 30 minuter, det gör ju att pumpen startar i stort sett varje halvtimme eller runt 40-50 ggr per dygn. Skulle temperaturen i min panna sjunka lika snabbt, skulle min pump också starta lika ofta, men den startar bara 5-6 ggr per dygn nu.
Den borde gå till 55º vid var fjärde start och lugna ner sig lite i varje fall. Jag tycker det verkar som det försvinner värme på något sätt, min panna tappar inga 5 grader på en halv timme nu, pumpen går någon timme sammanlagt och startar 5-6 ggr.
//Ronnie
Utloggad tomano
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 07 september 2008, 16:12:57 »
Som jag kan läsa av dina inställningar så kör VP:n värme när det är +19°C eller kallare. Och då skickar den ut min. framledning +27° till golvvärmen (?).
Jag tror att det är dom inställningarna som spökar.
Måste du köra värme om det är +18° ute? Jag har ställt ner min pump till "husvärme från +10°". Det innebär att när det är över +10° ute då går min VP över i sommarläge och slutar skicka ut värme i elementen och då kör den upp tempen till 55° varje körning och då behövs inget eltillsats.
Och du har min.framledn. så hög som 27°, varför? Jag har vanliga element och min.framledn. ställd i läge "från". Om det är så att du vill ha komfortvärme på golven hela sommaren så kostar det nog.
Prova justera dessa inställningar och även diff. start/stopp, öka den från 5 till 8 eller 10, så får du längre mellan starterna.
ECOHEAT 7.5 v3 inst. jan. 2008, 160m borrhål, 125+100m² souterräng.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 07 september 2008, 17:06:23 »
Hej igen
Jag skulle nog ha testat med att ändra "min VP temp" till 35º och sätta värdet för "Värme från" till någonstans mellan 10 och 15 grader. Då får du 55-graderskörningar hela tiden från 35º till 55º, så länge "värme fån" gäller, och övriga tider får en körning till 55º. Problemet är väl att vid sommarkörningen stannar cirk. pumpen så du blir utan golvvärme då.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 07 september 2008, 17:25:38 »
Hej igen
//Ronnie
nu  vet jag inte riktigt hur v2 fungerar.
men ställer men ner husvärme från, så beror de på husets tröghet hur lågt man kan ställa de.
och med min VP temp på 35 º, så betyder väl de att pumpen i sommar drift kör från 50-55 º  diff start/stop 5 º .
och i normaldrift 35-40 º . med eventuellt dåligt med varmvatten.
de bästa vore ju om man kunnat öka på diff start/stop. som på v3
« Senast ändrad: 07 september 2008, 17:38:59 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 07 september 2008, 17:51:05 »
Jag har just målat golvet i pannrummet, så jag kan inte nå pannan just nu, men när pumpen kör upp till 55º var fjärde start, sätter den bara upp börvärdet till 55º, den startar vid framledningens börvärde. Jag vågar inte svära på det, men jag har för mig att vid sommardrift kör den till 55º och sedan startar den vid framledningens börvärde eller 35º. Den startar inte vid 50º, då skulle den inte klara dygnet på ett par starter.
Som sagt, jag tror att det är så här, jag har för mig att jag sett att pannan gått ner mot 40º innan pumpen startar på sommardrift.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 07 september 2008, 18:17:33 »
Tack för era råd. Jo den där höga framledningstempen var nog avsiktligen inställd så högt. Vi har i två års tid kört en elslinga i badrumsgolvet, men efter jag fått mätt och räknat hur mycket den drog så stängde jag av den. Nu försökte jag istället hålla komfortvärmen från vattenburna slingan istället, men kunde inte tro det skulle kunna ha sån stor inverkan på nerkylningen av pannan. Gjorde ändringen igår på dan, så ja tycker nog själva värmestegringen borde varit över nu den tiden idag när jag granskade körningen.
Om det har så där stor inverkan så får jag väl nog tänka om med komfortvärmen, men det är ju i alla fall oroande hur många starter det blev med den här framledningstemperaturen. Nu gick ju vattnet ändå bara ut i badrummet och hjälpköket eftersom vi har rumstermostater i de övriga rummen som stryper vattenflödet åt de slingorna. Tänker man senare i vinter så kommer ju alla rum behöva framledning med liknande temperaturer, så då måste det ju bli massor med starter på kompressorn.
Vad jag har sett och läst så går det varken att ställa in start/stop diff eller min. tid mellan starter på den här äldre EcoHeaten. Så det är bara 5 ºC ökning 3 av 4 starter. Någon värme från inställning finns ej heller. Finns det någon idé hur man kan komma runt eller förbättra denna situation? Tilläggstank är väl en möjlighet, men det är ju då ytterligare investeringar.
Är det inte egentligen så i mitt fall att det helt enkelt är en nackdel att pannan är delad i en övre och nedre del, förutsatt att mitt mål är att köra helt utan patron?
Jag trodde även att det var den låga tempen på övredelen (44 ºC) som kylde ner nedre delen (bör 48 ºC). Är så fallet betyder det ju att det här jämt kommer att bidra till flera starter så vida jag inte kör med patron.
Suck, just nu är jag besviken på montören som inte berättade att det fanns V3 ute på marknaden när han sålde V2:an för 3 år sen.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 07 september 2008, 18:25:19 »
Låter i alla fall som något som löns att pröva. Blir ju visserligen ingen värme alls i badrumsgolvet då, men gränsen för vad komforten får kosta är nog ändå lägre än priset på en kompressor.
Åker iväg på resa nu några dar, men måste testa genast jag kommer tillbaka.
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 07 september 2008, 20:29:16 »
Tror faktiskt jag fann något nu när jag var och fingrade lite. Bakom koden fanns en inställning "sommarvärme" som var satt till 18 ºC. Ställde ner den till 16 ºC och vips startade kompressorn då utetempen var 18 ºC (kvällsolen värmer utegivaren). Börvärdet på VP var 48 ºC tidigare, men med denna ändring blev den automatiskt 50 ºC. Det positiva var att på normala inställningarna finns det ju ändå "värme från" som jag hade lagt på 19 ºC. Så om jag har förstått detta rätt nu så med "sommarvärme" ställt lågt t.ex 5 ºC och ändå har "värme från" högt t.ex. 19 ºC så får jag då just den ökade diffen ni rekommenderade. Dvs. ständiga körningar från min tillåtna vp temp till 50 ºC vid varje körning.
Väntar med spänning på att kunna testa detta, men vågar inte ändra nu när frugan och barna är ensamma några dar.  studs
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 07 september 2008, 21:30:34 »
jaa de är klar fullkondensera kan man ju alltid göra.då får du bra med varmvatten.
men har du ställt VP max till 50 º ? eller hur kunde du få ett bör till 50 ºC.
gör jag så blir det 55 ºC.
men jag tror ändå att tampen sjunker 5 ºC innan start. 45-50 ºC i så fall.(om de inte är annorlunda på v2)
fördelen är ju att du får en högre temp som tar längre tid att sjunka.
och borde vara bättre att fullkondensera än att köra med elpatronen.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 21:33:44 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
