Författare Ämne: injustering utavvärmekurva?  (läst 8473 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 05 september 2008, 04:58:08 »
jag har testat att bara köra med utohusgivare, för att få in rätt värmekurva.
men jag förstår inte vad som styr när värmen ska slås på.
husvärme från 16 ºC
sommardrift 16 ºC
nu är det 13 ºC ute å ingen värme till radiatorerna. temperaturen börjar krypa neråt innomhus.
är det någon tidsfördröjning eller vad är det som styr??
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: injustering utavvärmekurva?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 07:37:25 »
Jag har märkt av en viss fördröjning i min pump när den ska skifta till o från sommardrift, några timmar tror jag, men har inte mätt eller undersökt närmare. Efter "ett tag" kommer det igång alt stängs av (eller snarare går ned till grundvärme på 20ºC som jag kör för källarens skull). Jag har aldrig sett nån parameter som skulle styra fördröjningen dock.
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 05 september 2008, 12:38:29 »
Det kan va en temp för aktivering av sommardrift och en (lägre) för start av värmedrift!
Om det inte var det skulle den ju kunna stå och växla mellan lägena "för" snabbt. Men 3 grader borde aktivera värmen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 05 september 2008, 12:55:13 »
Vet inte så mycket om CTC, men IVT:n har en fördröjning i styren som gör att pumpen inte behöver slå av och på så ofta när utetemperaturen ligger kring gränsvärdet för värmeproduktion. Tidsfördröjningen kan ställas in mellan 0 resp 24 timmar. Kanske CTC har något liknande...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 05 september 2008, 20:19:09 »
hmm nej jag blir inte slug.
nu har jag haft drift info: husvärme från 14 ºC
i ca 2h.
å ingen fart på cp än sålänge.
finns bara en temperatur för sommardrift och en för husvärme från.
Sture
det kanske är nån typ av fördröjning, men det finns ingen stanns man kan ställa in någon tidsfördröjning. de borde ju finnas de i såfall. med tanke på att alla hus har olika förutsättningar.
är det nån som vet eller har en gissning?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 05 september 2008, 20:33:16 »
Fördröjningen är inställbar....
iallafall på Ecologic. Finns under avancerat/....service/fabrikskodat. Har ställt den på 360 minuter för omställning till vinterdrift och 60 minuter sommardrift.
Min tanke är att kalla nätter går radiatorvärmen till mot morgonen. Om det sedan blir varmt/sol ute på morgonen/fm så stänger den av radiatorvärmen ganska snabbt igen. Huset har extremt söderläge och behåller dessutom värmen ganska bra på natten.
PS Det förutsätter naturligtvis oxå att rumsvärmeBÖRvärdet underskrids. Annars ställs systemet om till radiatordrift men ingen värme behövs ju.
« Senast ändrad: 06 september 2008, 23:03:57 av larryd »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 05 september 2008, 20:43:09 »
Min tanke är att kalla nätter går radiatorvärmen till mot morgonen. Om det sedan blir varmt på morgonen/fm så stänger den av radiatorvärmen ganska snabbt igen. Huset har extremt söderläge och behåller dessutom värmen ganska bra på natten.
ok, ja ecologic är betydligt bättre.
på ecoheaten finns det ingen möjlighet att justera fördröjningen utav husvärme. (inte vad jag hittat)
efter som vårt hus är dåligt isolerat uppåt. (ingenting just nu) så sjunker tempen ganska fort inne när det blir lite kyligare ute. så jag vill att värme ska gå på när utomhustempen går ner till 17-16 ºC. annars sjunker tempen inne, ganska fort. så jag vill inte ha nån tidsfördröjning. om det är det som styr.?
« Senast ändrad: 06 september 2008, 14:57:57 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 06 september 2008, 15:07:28 »
de är så att jag har inga problem om jag kör med inomhusgivaren.
men jag är lite nyfiken på vad som styr på slag av husvärme utan inomhusgivare!?
och jag kan naturligt vis ställa in ett min på framledingen, men jag vill att cp:a stannar om inte värme behövs
tycker att det borde stå i b00k. men där står bara att systemet startar automatiskt igen när värme behövs. Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 06 september 2008, 15:34:08 »
Det verkar vara någon form av fördröjning, både för att slå av och slå på husvärmen. Jag har haft 18º ute och husvärme fortfarande på och jag har haft 13º ute och husvärme från. Det har aldrig blivit kallt i huset så det funkar i varje fall bra.
Enda sättet att få reda på vad som egentligen styr husvärme av resp på, är nog att ringa "CTC DIREKT" 020-44 11 44, dom svarar vänligt på allt, och kan dom inte svara, så återkommer dom efter kontakt med konstruktionsavdelningen. Jag har ringt någon gång och fått svar via epost.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 06 september 2008, 17:15:39 »
//Ronnie
ja du har nog rätt. jag får väl acceptera de eller inga CTC direkt då...  tack
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Axel H
  • CTC EcoHeat 7,5
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 16 september 2008, 12:39:11 »
Hade liknande problem, VVS:aren flyttade givaren på framled temp längre från pumen och isolerade den då funkade det helt plötsligt, fråga mig inte hur.
CTC EcoHeat 8,5, 600m slang, combipanna Norahammar+500l acctank. två rörsystem med väl tilltagna radiatorer.1 1/2 plan byggt -68
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #11 skrivet: 22 september 2008, 16:20:54 »
Jag har för mig att det är så att det måste gå 8h innan den slår över från sommar till vinter eller tvärt om. Alltså att om utetemperaturen sjunker under givet värde för att slå på husvärme så måste den vara under i 8h och åt andra hållet 8h över värdet. Det var ett tag sedan jag grunnade på det men jag har för mig att styren fungerar så.
Kan ju blanda ihop saker och ting också förstås..........
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 22 september 2008, 21:08:14 »
På dom Ecoel eller Ecologic jag stött på är tiden inställbar. Från 60 till 360 minuter
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 22 september 2008, 21:38:22 »
Nej, det går inte att ställa in den tiden. Dessutom kan det dröja betydligt längre än 360 minuter innan den reagerar för en ändring.
Du förväxlar nog med fördröjningen av när shunten ska öppna mot övre pannan, den är ställbar mellan 0 och 240 minuter.
//Ronnie
« Senast ändrad: 22 september 2008, 21:41:57 av erp »
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 22 september 2008, 22:22:58 »
Mja...
Kolla under Avancerat/Service/Fabriksinstälning kodad/Special. VP DriftMin. och Sommardrift Min.
Du kommer faktiskt åt den utan servicekoden. Åtminstone på Ecologic.
