Författare Ämne: injustering utavvärmekurva?  (läst 8452 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: injustering utavvärmekurva?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2008, 22:32:24 »
Mja...
Kolla under Avancerat/Service/Fabriksinstälning kodad/Special. VP DriftMin. och Sommardrift Min.
Du kommer faktiskt åt den utan servicekoden. Åtminstone på Ecologic.
Där finns ingen inställning av några tider. Det enda du kan ställa in är vid vilken temperatur pumpen ska gå över till sommardrift, i varje fall på EcoEl. Något som heter kodat/special finns över huvud taget inte.
//Ronnie
« Senast ändrad: 22 september 2008, 22:37:16 av erp »
Utloggad erp
« Svar #16 skrivet: 22 september 2008, 22:48:09 »
Hej larryd
Var inne på CTC´s sida, den inställningen du pratar om finns tydligen på EcoLogic, men den finns inte på EcoEl.
//Ronnie
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 23 september 2008, 11:22:50 »
Hej larryd
//Ronnie
Det var synd...
den är faktiskt användbar. Så här års har jag den inställd på omkoppling till VP- värme efter mindre än +8 ºC utetemp i 240minuter. Betyder att pumpen börjar producera elementvärme mot 3-4 tiden på natten (Om rumstermostaten tycker det behövs, trots nattsänkning)
Om utetemperaturen stiger på morgonen (över 8 ºC) så slutar pumpen producera värme efter 60 minuter. (Kåken ligger i extremt söderläge, har nästan bara fönster mot söder). Och värmer istället varmvattnet, som är lagom klart tills jag vaknar. Solen/halvmulet gör iblandresten av uppvärmningen.
« Senast ändrad: 23 september 2008, 14:29:16 av larryd »
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 23 september 2008, 11:31:06 »
Ja, så är det. Men det verkar i alla fall vara en tidsfördröjning, som hindrar att anläggningen står och svajar vid en viss temperatur.
Det verkar i alla fall funka hyfsat även på EcoEl, nu när det är lite mer än 16º ute, är mina element kalla hela dagen och när jag går och lägger mig, men på morgonen när jag stiger upp, är alla element varma och efter någon timmaa är de åter kalla.
//Ronnie
