Författare Ämne: Vilke Toshiba skall man välja ??  (läst 4723 gånger)
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 september 2008, 12:12:06 »
Hej.
Jag har funderingar på att sätta in en värmepump som komplement till våran el-panna (pannan skall bytas ut men det kommer inte att ske de närmaste åren).
Har läst en del på detta forum och googlat en del på värmepumpar och kommit fram till att det nog blir en Toshiba.
Då kommer jag till kärnfrågan ..... Vilken modell skall jag välja ??
Vi har ett 1½ plans hus på 160 m2 fördelat på 100m2 nere och 60m2 uppe.
Huset är byggt 1979 så det har inte den öppnaste planlösningen.
Nere är det kök, matrum, hall, badrum, tvättstuga och 3 st rum. Uppe är det ett TV rum på ca 35m2, badrum, sovrum med klädkammare.
Christer
Går i väntans tider .....
Installerar Thermia Optimum 8, 140 meter borra? i Oktober/November 2011
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilke Toshiba skall man välja ??
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 14:08:29 »
Hej Christer!  Utan att nu veta var ungefär i Sverige som du bor, din planlösning eller tänkta placering av innerdelen så skulle jag nog råda dig till att skaffa dig en RAS 13-modell av Toshiba. Då är du iaf ganska bra garderad för att pumpen räcker hyfsat till för hela huset om du nu bor i den södra halvan av Sverige åtmindstonde.
Sen är det ju också frågan om hur du har det med ventilationen och den interna luftväxlingen i huset så att du nu kan få upp värmen till övervåningen på ett bra sätt också, och det brukar man ju inte få vetskap om förrän efter installation och igångkörning av pumpen + att tempen börjar gå ned under ca 5 minusgrader, då brukar man få svaret på detta ju.
Alternativet annars vore ju en RAS 10:a som räcker väl till för nedre planet och att du isf kompletterar lite senare med en lite mindre och kanske billigare pump på övre planet, då kan du ju också få nytta av denna mindre pump till att köra lite AC också med på sommaren som en liten extra bonus, vilket ju kan vara en fördel.
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 04 september 2008, 08:54:15 »
Tack för ditt svar ....
Jag bor ca 5 mil norr om Göteborg. Har en ganska stängd planlösning så som du säger blir det nog en RAS13.
Tanken är ju att ja skall sänka min förbrukning av elen för att inte sponsra FORTUM.
El pannan som jag har idag skall ju vara kvar som komplement. och hantera vaarmvattnet.
Tänkte ta råd om placerin genom att anlita Ventilationsutveckling.
Då kommer en följdfråga ..... är de (Ventilationsutveckling) en bra installatör med anseende på placering och dylikt ?
Christer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 04 september 2008, 20:07:13 »
Christer
Hej Christer!  Självklart så har Ventilationsutveckling installatörer som har en hyfsad uppfattning om lämpliga placeringar av pump och innerdel, men jag tycker nog att det är bra om man har bildat sig en klar uppfattning själv också om var man nu vill placera innerdelen i huset när de kommer på besök. :)
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 05 september 2008, 07:12:06 »
Hej igen Raffen.
Jag har skaffat mig lite idéer som jag skall bolla med dem när de kommer. Skall beställa hembesök idag.
En idé är att jag vill använda hallen nere som är centralt i huset nere som en "skorsten". Får se vad de tycker om det.
Har även läst en del om länkar till andra levernatörer av Toshiba som bland annat du har postat. Misstänker att bla. Nettovärmepumpar som håller till i Göteborg installerar import pumpar. Har du någon uppskattning om de är seriösa?
Det skiljer ju en del i garanti tid och troligtvis en del i pris.
Är som sagt novis på detta men försöker sätta mig in i detta så gott det går innan köp och köpet brådskar .......
Christer
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 05 september 2008, 08:21:58 »
Mitt hus liknar ditt (area, rum antal och placering av olika rum mm) tror jag och jag har placerat mitt LVP (Toshiba RAS13) i hallen. Från hallen når man alla rum i bottenvåning och bredvid hallen ligger trappan till övervåning. Det har fungerat bra med värme spridning i bottenvåning men det flyttar inte lätt till övervåning (TV rum och gästrum). Men jag ser ingen alternativ.
« Senast ändrad: 07 september 2008, 08:31:37 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 05 september 2008, 09:32:32 »
Hmm.
Intressant alternativ.
Skall se om jag inte kan skissa upp en planlösning och lägga upp här så kanske jag kan få hjälp.
Christer
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 05 september 2008, 10:16:04 »
Lägger upp skisser här på planlösning.
Har även lagt dem under kategori placeringar i en egen tråd.
Christer
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 05 september 2008, 11:33:10 »
Hej igen Raffen.
Christer
Hej Christer!  Vad det gäller Nettovärmepumpar i Göteborg så är de helt seriösa som leverantör och installatör. Min dotter och måg har en RAS 10 SKVP-E-pump som har installerats av dem, och de har verkligen fått ett bra mottagande och service av dem.
Vad det gäller Toshiba och benämningen importpumpar så är det importpumpar alltihop, detta eftersom samtliga modeller tillverkas i Japan.
Sen är det helt riktigt att Nettovärmepumpar har 3 års garanti på pumparna om man köper dem inkl installation.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 april 2009, 12:18:08 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 05 september 2008, 11:38:29 »
Christer
Hej Christer!  Jag skulle råda dig till att antingen placera innerdelen i hallen och där den då blåser in i (mot) matrummet, eller också i matrummet (i höjd med in/utgången) och där den då blåser mot hallen och trappan upp till 2:a våningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 05 september 2008, 11:59:17 »
Tack för dessa förslagen.
Då är det bara att vänta på hembesöket då ....
Är det troligt att det räcker med en RAS13 för min 160m2 i 1½ plan.
Läst i forumet att man skall hellre ha en för liten än en för stor så att man får bättre utbyte.
Christer
PS. Otroligt glad ;D att jag hittade detta forumet INNAN jag köpte min första L/L pump. DS.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 september 2008, 12:05:42 »
Hej Christer!  En RAS 13-pump skall räcka alldeles utmärkt för ditt hus och din yta Christer. Lycka till nu med din kommande pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad csommar
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 05 september 2008, 12:52:39 »
Inget är som väntans tider  :)
Christer
