Författare Ämne: Pizzafläkt för att mota varmluft  (läst 4714 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 02 september 2008, 20:23:51 »
Jag vet att detta har diskuterats förr men jag tar ändå upp det igen. Jag har imotsatt till andra svårt att hålla kvar värmen på botten våningen. den sticker i väg uppåt. Nu kommer frågan igen.
Tror ni att man kan använda takfläkt i min trapp för att hålla kvar värmen (mota ned)????
Tror ni att det kan vara enklare att hålla kvar värmen istället för tvärtom??????
Tack o bock!
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 31213
SV: Pizzafläkt för att mota varmluft
« Svar #1 skrivet: 03 september 2008, 12:04:32 »
En takfläkt kostar väl inte så mycket så prova.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 03 september 2008, 14:15:59 »
Tack o bock!
Hej Vasaloppsåkarn!  Det fungerar alldeles utmärkt kan jag nämna för dig, jag har själv en takfläkt uppsatt rakt ovanför mitt trappshakt ned till gillestugan i källaren och provat detta och vet därför att det fungerar mkt bra. Faktist ett av de få sätt som en takfläkt verkligen kan komma till nytta.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 03 september 2008, 21:24:02 »
Hej Raffen!
Känns positivt att det funkar för dig. Jag har haft tankar kring detta ganska länge. Har en takfläkt liggandes i förrådet men inte provat den i vintras pga fula hål i taket om det inte funkar.
Men kanske nu så försöker jag hänga upp den på nåt sätt utan att förstöra innertaket och då med en elkabel till ett eluttag. Bara för att prova...
Om jag förstår dig rätt så funkade det att hålla kvar värmen någorlunda på ditt bottenplan?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 03 september 2008, 21:58:01 »
Hej Raffen!
Hej Vasaloppsåkarn!  Jajamensan, fungerar alldeles ypperligt skall du veta. Jag satte ursprungligen dit den för att testa om jag kunde få upp mer värme (suga upp värmen) från källaren på vintern eftersom jag hade värmepumpen därnere i gillestugan, men det funkade inte alls, utan jag fick bygga en riktig internventilation i huset istället
Man kan lätt t.om trycka ned överskottsvärmen från bostadsvåningen och ned till källaren på sommaren och höja tempen i källaren med en 3-4 ºC, men då ökar ju å andra sidan luftfuktigheten därnere istället ju, så det är inte riktigt bra det heller.
Bifogar en bild på min takfläkt nedan.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 04 september 2008, 21:03:43 »
Hej igen.
För min del som inte har någon källare borde inte "fuktproblemet" vara något problem.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 04 september 2008, 22:21:41 »
Hej igen.
Hej Vasaloppsåkarn!  Nej det har du helt rätt i, det är inga som helst problem i ditt fall ju. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 05 september 2008, 07:12:15 »
Hej Raffen.
Mitt kommande lilla projekt blir nu att prova takfläkten o se hur det kommer att gå.
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 07 september 2008, 21:01:52 »
Hej igen!
Satte upp min mor o fars takflät men den har ju några år på nacken så den gick bara på lägsta hastigheten. SKIT! Fick montera ner den igen.
Har ni tips på bra takfläktar? Hur mycket drar dom?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 07 september 2008, 21:28:40 »
Hej igen!
Hej Vasaloppsåkarn!  T.ex på http://www.jula.se/e-Sales/esa/ så har de just nu takfläktar till lite erbjudandepriser. Om du går in på länken och trycker på Produktsök och skriver takfläkt i namnrutan bara, och sen trycker på sök så får du fram några av deras modeller. Den modellen som jag har heter Silver och drar 35-40 resp 50 watt beroende på hastighet. Den låter ju iof lite grann på de högre hastigheterna, men lite låter det nog om de flesta takfläktar.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2008, 21:13:56 »
Hej Raffen!
Köpte faktiskt likadan modell som dig och jag monterade upp den i trapphuset i kväll. MEN den lät ganska mycket. Jag skruvade den inte bara i innertaket utan hittade en regel bakom den. Vet inte om det är den som ger resonans ??? Har nu tagit bort den och kommer nu att skruva upp den på en rejäl planka och prova om det då ger det konstiga! ljudet. Låter din mycket?
När jag provade så hade jag inte vingarna monterade så jag vet inte om det som gör att det blir vibrationer på nåt sätt i fläkten?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2008, 23:20:04 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Njae låter mkt om den vet jag inte om jag kan säga, det klart att den är inte helt ljudlös, utan det hörs ett svagt och mkt dovt, skall vi kalla det för morrande ljud kanske. Man hör den ju lite när man är nära fläkten, men störande tycker jag då inte att det är. Du får väl spotta i lite 5:56 då ev kanske. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 992
