Författare Ämne: Optimum på en vanlig TWS - inte kan man väl...???  (läst 3247 gånger)
Utloggad Mattias F
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 30
  • Själv är bäste dräng
« skrivet: 02 september 2008, 00:40:55 »
Hej igen,
Nu när jag fått igång pumpen så börjar mina frågor rasa in här på forumet, hoppas ni har tålamod  a:gl
En liten fundering som jag inte har hittat något svar på i någon tråd tidigare är:
De som har erfarenhet eller lite kunskap om fordonsbranchen vet att man för att kapa utvecklingskostnader och anpassa sig i flera kund segment använder mjukvaran för att skapa olika modeller. T.ex "de-rate:ar" en 170 hk diesel till 140 hk och vips har man 2 motoralternativ osv ... ja, ni fattar.
Tanken slog mig, när jag var och pillade i servicemenyn på min TWS och stötte på inställningen för "OPTIMUM" på/av. Nääää .... det kan väl inte vara så att ..... !!!!
Jag testade att aktivera .... och vips började det låta annorlunda i CP.
VAD VAR DET SOM HÄNDE? Jag blev genast orolig att jag kanske pajjar något, så jag slog av och sprang till servicemanualen (som inte sa något speciellt såklart) och därefter raskt till datorn för att skriva detta inlägg ......
Så:
Vad var det som hände? Aktiverade jag varvtalsreglering på min "vanliga" TWS eller är det helt enkelt för bra för att vara sant???
(Det är nästan så att jag hoppas på det senare med tanke på vad alla Optimum ägare ska säga)
Väntar otåligt på svar ......
Mattias
Thermia Diplomat TWS 6, 450 m ytjordkollektor, Älvsbyhus 1971, 97+45 m2, vattenburen golvvärme i hela huset.
Norrbotten med årsmedel på 1,7  och DUT -30
Egen installation, i drift sedan 2008-08-28.
Tidigare förbrukning ca 24 MWh/år inkl. hushållsel.
Förbrukning år 1 (2008/09):
11,5 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 2800/(540)h.
Förbrukning år 2 (2009/10):
13,3 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3300/(710)h.
Förbrukning år 3 (2010/11):
13,8 MWh inkl. hushållsel. Kompressor 3455/(680)h.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Optimum på en vanlig TWS - inte kan man väl...???
« Svar #1 skrivet: 02 september 2008, 07:53:23 »
Inte för att jag tror att de stoppar in bra mycket dyrare CP:s i en vanlig TWS pump, men reglerdatorn är förmodligen exakt densamma i båda modellerna.
Du kan väl kolla vad du har för CP:s. I min Optimum så går det två knippen med kablar från varje CP, dels ett knippe för strömförsörjningen och så ett knippe som jag antar är till för varvtalsstyrningen och larm.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Mattias F
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 02 september 2008, 09:38:19 »
Nä, du har rätt. Läste på lite om pumpar och inser ju att det är helt andra pumpar för att kunna ha variabel styrning (såklart).
De är väl Wilo Stratos på Optimum?
Men, vad händer i en vanlig pump om man försöker varvtalsstyra den? Stannar den bara, eller kan man pajja nåt eller ..... något var det ju som hände iaf.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #3 skrivet: 02 september 2008, 15:00:04 »
Om jag minns rätt så har du rätt om att de heter Stratos, Wilo Pumpar är det i alla fall.
Jag misstänker att saknas lite grejjer för att du skall kunna varvtalsstyra pumparna, typ en frekvensomriktare eller något liknande...jag antar att denna frekvensomriktare finns inbyggd i stratos-pumparna. Dessutom kan pumparna skicka larm till reglerdatorn, något jag inte tror att en vanlig pump kan göra. Jag har några gånger fått något som heter "Larm - Brinepump" och då skall det tydligen var brinepumpen som larmar om t.ex. luft eller att den har fastnat.
Men undrar om det går att uppgradera en vanlig TWS till en Optimum genom att byta ut pumparna mot stratos-pumpar och växla om i reglerdatorn till optimum???
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 02 september 2008, 21:16:28 »
Det är samma reglerdator till Optimum som en vanlig TWS. Du aktiverade Optimum-funktionen. Självfallet kommer den inte kunna varvtalsreglera då du inte har någon 0-10 V ingång på cirkpumparna som på optimum. Optimumpumparna har ständigt 230 V och styrs med 0-10 V. I en TWS får du 230 V till cirk.pumparna vid start. Därför brumma säkert dina pumpar igång när du aktivera Optimum i menyn. Dock kommer du, när reglerdatorn vill börja reglera hastigheten, att få ett larm.
Cirk.pumparna heter Wilo Para.
Och ja du kan uppgradera en TWS till Optimum genom att byta pumparna, skaffa kablar mellan cirk.pump och reglerdator och aktivera Optimum..
Dock är detta en dyr kostnad, då dessa cirk pumpar inte kan jämföras med standard-pumparna rent prismässigt. :,v( 8)
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 03 september 2008, 07:16:06 »
<Larm_HP>Vet du vad prisskillnaden är på den vanliga CP:n och Wilo Para? Jag tänkte om den motsvarar prisskillnaden på TWS och Optimum.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 03 september 2008, 07:45:00 »
pirsskillnaden på cirk.pumparna bör vara runt 4-5000 styck.
OBS! Mellan tummen pekfingre.
