Byte till VP - placeringsproblem (se bilden)
Next
Alla
Ämne: Byte till VP - placeringsproblem (se bilden) (läst 6239 gånger)
lear76
Kan värmepumpar
Stad/land: Österbotten, Finland
Antal inlägg: 74
lear76
30 augusti 2008, 15:18:38 »
Vi värmer vårt 2002 byggda hus på 250kvm med vattenburen golvvärme kopplat till en elstav på 9kW. Dessutom har vi en 300 liters varmvattenberedare. Totalförbrukning i år 32220KwH!
Dags att skaffa en värmepump eller hur?! Då vi byggde så tyckte jag att det var smart att sätta in två stycken rör genom plattan ut på gården där framtida borrhål kunde komma.
Problemet är bara placeringen. Min tanke är att byta ut både elstaven och varmvattenberedare. En Nibe 1235-10 skulle väl passa bra på samma plats som varmvattenberedaren står - MEN just under den kommer ju då rören från borrhålet upp. Vad jag har sett så har inte en VP lika bra med utrymme under själva varmvattenberedaren eftersom där är ju kompressor, elstav etc. etc.
Tips och idéer mottages med TACKSAMHET!
Värmer 252m
2
i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på
http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
SV: Byte till VP - placeringsproblem (se bilden)
30 augusti 2008, 16:14:29 »
Mycket förutseende att förbereda med hål i plattan! Thumbsup
Otur med placeringen bara, du kanske kan ställa vp på något så den kommer upp typ en decimeter och vinkla kb-rören åt höger direkt ovan golvet?
Det ska vara utrymme för service till höger om vp om du väljer Nibe.
Senast ändrad: 30 augusti 2008, 17:52:17 av digitalrobert
lear76
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
lear76
30 augusti 2008, 18:37:59 »
Jo, jag har lite funderat på det. Men det väger förstås en del då det är vattenfyllt. 300-400 kg säkert. Nåt bra tips på vad man kunde höja det med?
Skåpet till höger är flyttbart så det borde vara ok om man behöver service...
Värmer 252m
2
Status finns på
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
30 augusti 2008, 20:20:00 »
Det blir ju bara drygt 100kg per fot så det duger med det mesta.
Det går att skruva ut fötterna på vp:n en del också.
Det går inte att ställa förvaringsskåpet längst till vänster och vp till höger om hålen i golvet?
Alternativt hänga ett djupare förvaringsskåp på väggen där beredaren nu står så att det täcker golvgenomföringarna förutsatt att det går att ställa vp till höger om hålen i golvet.
Senast ändrad: 30 augusti 2008, 20:47:52 av digitalrobert
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
30 augusti 2008, 20:59:54 »
Kan du inte bila ett par spår i golvet från hålen och ut till höger på bilden?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
30 augusti 2008, 21:02:58 »
Jag har svarvade "förlängningsfötter" på min värmepump för att komma upp (dock bara i framkant), så du borde kunna göra nåt liknande, varför inte svetsa fast förlängningar på de löstagbara standardfötterna?
Annars tror även jag på göra en rockad på garderoben till höger och varmvattenberedare/värmepump, men enklast är nog om du kan montera värmepumpen lite högre.
Förbered också gärna borttagning av garderoben till höger om/när servicebehov finns.
Antagligen kommer du att behöva ta bort garderoben ändå när du monterar värmepumpen, så tänkt bara på att återmontera den på enklast möjliga sätt!
Carls förslag är som vanligt också bra, men även det förutsätter nog att garderoben flyttas/tas bort under monteringen.
Senast ändrad: 30 augusti 2008, 21:04:48 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lear76
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
lear76
30 augusti 2008, 22:14:14 »
Jag gillar idén med förlängda fötter. Hur högt från marken måste den komma tro?
"Garderoben" är inte riktigt en garderob
Har lite svårt att säga hur det börjar se ut efter att man slängt ut det gamla...
Värmer 252m
2
Status finns på
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
31 augusti 2008, 02:20:44 »
Du behöver bara upp några cenimetrar, prova!
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #8 skrivet:
10 september 2008, 23:47:39 »
Kan du inte lägga ut en bild på planlösningen av tvättstugan, så man får en överblick. Det är mycket lättare att ge dig ett råd då.
Senast ändrad: 10 september 2008, 23:49:34 av Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
lear76
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
lear76
Svar #9 skrivet:
11 september 2008, 06:44:18 »
Jovisst. Såhär ser första våningen ut...
Hålen är alltså under den första "fyrkanten" till vänster om dörren i hj. köket. Observera också att efter den kommer både vatten- och golvvärmerör upp ur plattan (inne i skåpet). Skåpet är egentligen bara sidoväggar som är skruvade fast väggen = enkelt att ta bort om det behövs.
Senast ändrad: 11 september 2008, 06:47:29 av lear76
Värmer 252m
2
Status finns på
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #10 skrivet:
11 september 2008, 07:44:13 »
Var är det hålen är? Är det de två runda "brunnarna" långt fram till höger under "pannan" i bilden? I så fall så borde du kunna skaffa en Nibe 1225 och bara borra lagom stora hål i bottenplattan på den och dra rören igenom botten. Tycker det ser ut att passa ganska fint in i hur en Nibe 1225 är uppbyggd så rören kommer upp på ganska ganska lagom ställen...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #11 skrivet:
11 september 2008, 07:45:19 »
Fast det är klart... påfyllnadskoppel och nivåkärl blir ju svårt att få plats med...
lear76
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
lear76
Svar #12 skrivet:
11 september 2008, 08:04:41 »
Jo, så är det. Skulle blir en riktigt snygg installation på så sätt, men nånstans måste man ju sätta nivåkärlet också
Värmer 252m
2
Status finns på
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
Svar #13 skrivet:
13 september 2008, 14:11:34 »
Hej lear.
Jag har själv en Nibe 1135 med en 200/300 l VV beredare. Mitt hus är lika stort som ditt. Så jag kan inte se någon vits med att installera en 1225 om du ändå ska ha en 300l VV-beredare. Jag tycker att du ska göra en rockad som Rickard föreslog och ta en 1125 istället. Då får du plats med nivå och expansionskärl över väremepumpen. Enligt bilden så verkar det att finnas ca 20-30 cm plats mellan dörrkarmen och apparaturna. Därför går det att dra fram VP:n en aning från väggen. Det bästa är att du knackar bort skiljeväggen i överkant mellan mellan hålen. spåra en slits diagonalt från sista golvgenomföringen in mot vägg vid VP:n.
(PS var försiktig. Gå inte så djupt så att du skär av några eventuellt befintliga installerade rör i golvet.)
Kanske måste du flytta eller vrida någon eller några av de befintliga mätarna, så att de blir lätta att byta och läsa av. (Exempelvis vattenmätaren) Men eftersom 1125:an är ganska låg och inte har några ut stickande komponenter på baksidan så borde det gå att klara sig utan detta bara du lämnar tillräckligt med luft mellan VP:n och de befintliga installationerna. PS. Jag förmodar att golvbrunnen inte är den enda i utrymmet, utan endast är avsedd för att ta hand om eventuellt utströmmning eller avtappning av vatten från apparaterna. I annat fall bör du även flytta golvbrunn.
//Jarlen
Senast ändrad: 13 september 2008, 14:27:57 av Jarlen
lear76
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 74
lear76
Svar #14 skrivet:
13 september 2008, 21:03:46 »
Tack för dina synpunkter Jarlen. Min första tanke var faktiskt att ta bort varmvattenberedaren och klara mig med den som finns i 1235:an.
Kan man koppla 1135:an till en vanlig 300L Metro varmvattenberedare?
Det finns värmerör runt hålen, så att göra nåt ingrepp där låter inte så värst intressant, tyvärr
Värmer 252m
2
Status finns på
Next
Alla
gäster: 2547
användare: 5
Jisse
sharkey
T Ramsmark
Zyberdude
Börje__
