Författare Ämne: Byte till VP - placeringsproblem (se bilden)  (läst 6235 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byte till VP - placeringsproblem (se bilden)
« Svar #15 skrivet: 13 september 2008, 23:18:57 »
Kan man koppla 1135:an till en vanlig 300L Metro varmvattenberedare?
Nej, det måste vara en vattenmantlad VVB.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #16 skrivet: 14 september 2008, 17:37:37 »
Hej igen lear
Svaret på frågan angående VV-beredaren har Carl N redan svarat på. Angående slitsen, så behöver den inte vara längre en ca 1 dm. med ledning av ditt foto. Huvudsakligen är att VV-beredaren inte kommer att rida på rören. Kanalerna verkar vara så pass stora att om du knackar bort sliljeväggen som jag föreslagit så kan du leda det främre röret mot det bakre och sedan smyga ut rören i sidled ca 5-10 cm utanför beredaren. Du måste ta med i beräkningen att polyetenrören som används är mycket styva. En ny dubbelmantlad VV-beredaren kommer att uppta samma golv yta som den du har nu.  Jag tror inte att det kommer att bli några problem, om du knackar bort del lilla kakelskärvan på utsidan av VV-beredaren rakt utanför den bakre yttre golv genomföringen. Den bit som syns på dina bilder. Sen handbilar du försiktigt  bort underliggande betong med början ifrån genomföringen, och bilar dig utåt i en brant vinkel utåt ca 7-8 cm som skulle räcka för att få ut rören utanför beredaren. Eventuellt kan du utöka hålet ytterligare en bit in i nästa kakelplatta med 5-6 cm. så är du gott och väl utanför VV-beredarens kant. I och med att du handbilar så har du full kontroll på vad som döljer sig i betongen, och riskerar inte att du punktera något golv-värmerör. Men, det är föga troligt att dom har dragit dessa så nära dessa genomföringar, Med rören väl utanför kanten kan säkert rörmokaren göra en snygg installation. Ett annat alternativ, kanske det enklaste, är att du gör ett 39-50 cm högt stativ och ställer VV-beredaren på, då kan du smyga förbi ledningarna utan problem. Min beredare på 200/300l har måtten 0,6 x 0.6 x 1.5 m så det skulle inte bli så speciellt högt med ett stativ.
//Jarlen
« Senast ändrad: 14 september 2008, 17:40:44 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad lear76
  • Stad/land: Österbotten, Finland
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 06 oktober 2008, 19:16:36 »
Startade en ny tråd på Märkesspecifikt - Nibe efter att ha snackat med en VVS:are som hade en idé - han var dock lång ifrån säker på sin sak...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21459.0
Värmer 252m2 i Österbotten, Nereus golvvärme.
Värmekälla: Nibe 1240-8, 160m borra, IVT Arbetstank 120.
Startad 2008-11-18 kl. 12:30:00
Status finns på http://www.vasabladet.fi/Temp/Pada
