Författare Ämne: Knäpptank  (läst 2504 gånger)
Utloggad sloke
  • Antal inlägg: 26
Knäpptank
« skrivet: 29 augusti 2008, 20:59:15 »
Hallo
Jag är intresserad att veta och knäpptankarna funkar som tillverkaren lovar.
Ni som har dessa knäpptankar in monterade hos er, är ni nöjda, eller är det bara en massa lovord......
  • Antal inlägg: 36654
SV: Knäpptank
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2008, 07:27:22 »
De flesta som satt in dem har blivit rätt nöjda även om alla problem inte förvinner, själv har jag inga problem med knäppningar, men jag planerade och drog mitt radiatorsystem för att undvika knäppningar när jag installerade detsamma.
Utloggad energispararen
  • Antal inlägg: 7
SV: Knäpptank
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2008, 17:02:06 »
Knäpptankar brukar hjälpa om problemt kommer av att växelventilen slår över från vv produktion till värmeproduktion. Välj rätt storlek...upp till 8-10 kw brukar man räkna med att det räcker med 100 L, har man större borde du prata med tillverkaren vad dom rekomenderar.
//Tompa
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Knäpptank
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2008, 18:37:20 »
Jag har 300 l men det tar inte bort alla knäpp, men dom som kom från vv-värmningen är borta o dom vanliga har minskat; men min primära orsak till att montera tanken var att hålla nere antalet starter, som var lite väl högt pga. av överdimensionerad pump o den delen av "projektet" har utfallit till belåtenhet.
 Jag har ett mittuttag på tanken o kör med den o en bypass lite öppet för att få en  mjukare svängningar på framledningstemperaturen. Men det är ju så här, att värmeutvidgningen är den samma om temperaturen ändrar sig fort eller sakta, så knäppningar får man ändå, om man inte minskar hystersen (läs gradminuter i mitt fall).
Kurvor finns att beskåda här: http://www.keld.eu/vplogg/
 (VBut är från pump. VBfram är efter tank) om kurvorna ( särskild VBretur) har konstiga knäck kan det bro på att jag ibland kör fläktkonvektor i garaget.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Knäpptank
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2008, 13:02:53 »
jag har just startat upp min anläggning, men har pannan kvar eftersom den går att elda med ved. Som knäpptank och volymförstorare har jag NIBE´s UKV 300 och det funkar, inga knäppningar här inte, men den kanske kunnat varit lite mindre t.ex. 200 l, men som sagt jag har just startat upp och kört bara 2 veckor så det kvarstår intrimmning som jag skall återkomma med under en annan tråd.
Tanken kopplade jag in enligt nibes egna förslag, men eftersom det såg ut som om det fanns lite olika teorier om hur returen skulle dras byggde jag så att jag kan kasta om med ventiler, egna tester skall göras för utvärdering om vilket alternativ som är bäst.
VPut går till tank uppe och VPin från tank nere och VBut tank uppe VBretur tank nere, men här kan jag välja om VBretur skall gå in i tanken i botten med ett eget rör (tot. 4 st anslutningar till tank) eller om VBretur skall gå paralellt med VP in från tank nere ( tot. 3 anslutningar till tank) alltså på ett t-stycke mellan VP och tank. Hänger ni med eller kanske det är översådligare med en bild?!
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
  • Dot gäster: 1949
