Författare Ämne: Borrdjup Diplomat 10  (läst 14472 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Borrdjup Diplomat 10
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2005, 20:41:03 »
Man kan mäta borrdjupet med fisksnöre och en skiftnyckel. :)
Kai
det funkar inte så bra i alla lägen.
ja, har du långt snöre kan du hitta botten, men hur mycke ar aktvt djup? om inte vattnet fyls på snabt så är det svrt.
nibe rekomenderar 140-170m aktivt djup för en 8,5: & 160-190m för en 10:a
men det tror jag är snålt räknat om man vill ha en borra med plusgrader & om man desutom har golvvärme eller ett radiatorsystem som är väldimensionerat.
jag haar en nibe 8,5 & 170m aktivt djup. detta ger +2 grader idag & kommer nog att räcka för att inte hamna på 0 grader i framtiden.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 06 februari 2005, 20:55:24 »
Jag skall fundera på skiftnyckeln...
Så i praktiken så skall jag ta mig upp närmare de 200 utan att det är helknasigt.
Jag äör oxå med på att radiator systemet kanske inte kan leverera ut alla
10 kW i låg framlednings temp, men ett problem i taget.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2005, 23:00:36 »
Det brukar vara instämplade metermärkningar på kollektorslangarna, kolla vad den är märkt med längst den (innan de sänker ner den ;D) kolla sen vad slangen är märkt med när de har sänkt ned den.
(kolla gärna märkningen så att de ser att du noterar meterantalet, skulle tro att det kan vara en ganska bra "försäkring" fär att de kontaktar dig om de skulle stöta på problem)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2005, 09:35:23 »
När du har fått in de första offerterna, så väljer du ut den största pumpen och den djupaste borran.
Detta underlag använder du för en ny offertrunda.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2005, 02:37:39 »
Jag bor på västkusten , det där kan ju ta flera år ...
Tänk då ochså på att när det blåser så drar kilowattarna iväg.
Exempel  villa från 60-talet, ca 1 mil från havet :
-2 och ingen blåst                      33 kWh /dygb
-2 och bra blåst, inte storm       38 kWh/dygn
-2 nordlig bra blåst , inte storm  42 kWh/dygn
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2005, 01:37:25 »
Kai
Det går alldeles ypperligt att mäta med en vikt och fiskelina. Jag valde ett spolformat blysänke så det inte skulle fasta någonstans (skiftnyckel inge bra).
Fisklinan har en viss flytkraft som man bör beakta. Du vill ju ha en tydlig känsla när den bottnar. Skaffa dig en känsla hur mycket linan töjer sig om din vikt är tung.
Eftersom mitt hål borrades på 60-talet för att få vatten så var jag tvungen att kolla hålet innan jag beställde slang.
När borraren har borrat färdigt så petar han i slangen och du har ingen chans att kolla djupet såvida det finns markeringar på slangen OCH DU KAN SE DOM.
Är vinklarna svetsade och locket på så är det inte lätt!
Att räkna borrstänger, som någon nämnde, är en bra metod. Räkna att det finns tillräckligt med stänger för att klara ev.vis 200 m. Alla utrustningar har inte så stora magasin.
För en bekant till mig slutade det i rätten. Beställt: ett hål 180 m aktivt. Fick: 2 hål 90 m djupa med vattenyta på 45 m. Borraren fyllde med sand och sa att detta är ok och så man gör.
Kan tilläga att borraren förlorade i rätten och fick betala rättegångskostnaderna.
Bäst är att vara med i slutet av borrningen, det tar ju några timmar så man behöver inte vara med hela tiden. Då behöver du alldrig fundera på hur det blev.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
