Författare Ämne: Borrdjup Diplomat 10  (läst 14471 gånger)
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« skrivet: 05 februari 2005, 17:00:52 »
Jag är i slutet av att välja vp och undrar vilket borr djup
Thermias D10 'behöver'.
Offerter ligger från 147 m och uppåt i aktivt borrdjup.
Tips, någon?
M V H
Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Borrdjup Diplomat 10
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 22:34:26 »
Hmm har du begärt in "fasta" priser!??
Du kan kallt räkna med att i8ngen tar till för mycket meter!!! alla vill ju vara billigast, det blir man om man snålräknar.
Men välj det djupaste hålet minst!! det är ju där du har gratisvärmen!!
Man måste veta ganske mycket om man ska kunna svara.
Kalkylerna måste skilja sig åt på tex använd mängd energi eller verkningsgrad (temperaturerna).
Sen kan ju nån annan vara billigast även med extra meter..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 09:58:57 »
Jag förstår problematiken.
Offerterna är inte begärda fasta men de flesta anger ändå ett totalpris inkl borrhål.
Hmmm , rätt modell är alltså att köpa på sig några meter extra.
MVH
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2005, 10:00:59 »
Be dom räkna på en variant utan tillskottsel ned till -20 eller något i den stilen...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 10:06:15 »
Ingen dum lösning
En av dem har 140 kwh tillskott under året , dimensionerat för 20 grader inne o -15 ute .
Det känns 'close enough'
Numera Bosch 7800i
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 10:09:16 »
Hur har de dimensionerat för 20C inne?
Enl schablon eller enl. din tidigare framl. temp vid -15C och 20C inne?
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 12:18:23 »
Shablon, jag har inga vettiga framlednings temperaturer att ge.
Däremot har jag sagt att jag har 22 grader inne...
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 13:45:21 »
M V H
Erland
be dom räkna om, dom måste andvända dina siffror för att det ska bli någolunda rätt.
har dom räknat på 20 grader inne & du vill ha 22 så blid et helt fel !
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2005, 13:51:06 »
Vänta på kallt väder och mät framl. vid -15...
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2005, 15:46:58 »
Jag bor på västkusten , det där kan ju ta flera år ...
Numera Bosch 7800i
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2005, 17:03:53 »
Den som väntar på något gott... ;D
KAnske någon annan har ett bättre tips... ::) :D
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2005, 19:05:08 »
vet du vad du har för framledningstempratur vid några andra kända utetempraturer?
+ 10 grader 0 gradit & - 10 grader?
kanske går att gissasig fram till nått bra utefrån dessa värden?
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2005, 20:12:13 »
Tyvärr inte ,
Jag ställde frågan utifrån den naiva bilden att
med en 10kW maskin så behövs det en viss längd på hålet för att
få ut allt som den VP'n kan ge.
Sen om jag behöver allt det, det är nästa pilsner  ;)
Menb jag inser att det iunte är fakta utan lite om vilja och ambition;
Hur mycket vill jag ta ut, götr jag det bara för att det skall llöna sig, avskrivingstid etc.
Eller i tekniska termer, vilken temp på KB kan jag leva med ...
Nästa fråga,
Om jag nu beställer ett antal meter, hur vet jag att jag får ett så djupt hål.
Måste jag sitta och krama borraren hela dagen?
Eller kan jag lugnt åka o jobba och veta att det blev som det var beställt.
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2005, 20:18:21 »
Tyvärr inte ,
Nästa fråga,
M V H
Erland
du kan aldrig få fördjup borra, det är bara dyrare att borra.
en för grund borra gör att tempraturen i borran sjunker lite med & då sjunker också verkningsgraden på pumpen
men man sk inte glöma att det är lika viktigt att ha rätt dimensionerat radiatorsystem för att få bra verkningsgrad.
det ända sätt jag vet att får reda på borrljupet är att räkna borrstänger när dom borrar + att sedan kolla färgmarkeringarna på kolektorslangen så att den går ned alla metrar de ska.
Utloggad O
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 06 februari 2005, 20:23:12 »
Man kan mäta borrdjupet med fisksnöre och en skiftnyckel. :)
Kai
Thermia Diplomat 1050, 160m aktiv borra
