Författare Ämne: Snälla hjälp en nybörjare.  (läst 2667 gånger)
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 29 augusti 2008, 06:26:46 »
Hej.
Nu har jag gett mig in i djungeln, och har ingensomhelst aning om något av detta med värmepumpar osv.
Hursomhelst, bor i en tegelvilla på 100kvadrat från 1955 i södra skåne. 2våningar + källare som är uppvärmd. Har en klafreströms oljepanna, från 1955 den med. Den har fungerat perfekt, och gör än idag, fast nu är den ombyggd till att köra på ved istället för olja, då oljan är så förbannat dyr. Jag har ingen ackumulatortank, vilket gör att det funkar sådär med att elda med ved. Det är ganska svalt på morgonen när man vaknar.
Jag har gått i funderingar på att skaffa en luft-vatten värmepump och undrar vilka fällor jag ska undvika? Budgeten är tyvärr inte den allra bästa, men runt 20-30tusen kan jag lägga för en komplett installation. Jag är själv elektriker, så eljobb osv är inga bekymmer. Kan jag behålla min gamla panna som backup ifall det tex. skulle bli strömavbrott? Måste jag skaffa ackumulatortank? (varmvattnet får jag via en elektrisk varmvatten beredare idag, och hade tänkt behålla den till att börja med iaf. eftersom vi förbrukar väldigt lite varmvatten)
Ska jag satsa på en luft-vatten pump, eller ska jag kanske istället satsa på en luft-luft? Vad känns vettigast? Vore tacksam för alla råd jag kan få.
Mvh. Mattias
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Snälla hjälp en nybörjare.
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2008, 09:32:51 »
för den budgeten så får man ingen särskillt stor L/V pump misstänker att du behöver en 10 kw går man på nibe eller ctc  så är du uppe i minst 50000 så det skiter sig. energicentra har en billig L/V för 22 000 men den är på bara 5kw sen sjunker effekten vid kyla så den kommer inte räcka långt i ett så pass stort hus.  2 st luft/luft får du för den pengen det är nog det bästa allternativet om du inte kan hitta nåt begagnat
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2008, 09:43:51 »
Jula har en för 29995kr på 6,2Kw, jag inbillar mig att den borde räcka om man inte eldar på för jävligt i källarn. Källarn är inte inredd eller så, värmer bara lite där för o slippa ha det iskallt. Huset är rätt välisolerat, och jag vill minnas att elpatronen som satt i pannan va på 7KW. Några 50 papp finns det tyvärr ingen ekonomi för.
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2008, 10:51:54 »
energicentra pumpen är samma som de säljer på jula fast 8000 billigare Thumbsup
www.energicentra.nu     tänk bara på att den lämnar 5 kw brukar anges vid +7 ºC vid minusgrader sjunker effekten fort kanske ger 3 kw vid -5   ring och fråga vad den ger när det börjar bli lite kallt  kunde inte utläsa det från hemsidan
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2008, 11:18:11 »
Trevligt, men kan man då köpa julas monteringskit till denna pumpen? Som jag förstår det så ingår det vakumpump osv i det kittet.
Mvh
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2008, 11:23:58 »
pellets är ett alternativ också   billig installation om du meckar ihop det själv
18000 för brännare,skruv och veckoföråd
men lite jobb att bära säckar och sota ur pannan
Utloggad FRJO
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2008, 11:25:39 »
enegicentra borde väl ha något monteringskit de också  kolla det finns entråd om dessa pumpar också
Utloggad Lewke
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2008, 11:41:01 »
Har snackat med en jättetrevlig och hjälpsam kille på energicentra nu, som hjälpte mig att lösa många frågetecken.
Han berättade att julas prylar hade nån slags kopplingar med O-ringar som tenderade att torka och spricka pga. hettan som blir i gasen.
Han rekommenderade istället att man körde med riktiga konor på rören osv. Mkt nyttigt fick man lära sig.
